Peugeot 307 - Voir le sujet - Réglage crémaillère de direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vicvvic
MessagePosté le: Mar 15 Avr 14 à 17:40    Sujet du message: Réglage crémaillère de direction Répondre en citant
J'ai comme beaucoup de personnes un problème de vibrations dans le volant entre 110-130 km/h avec mes challenger en 17 pouces.
J'ai déjà essayé de multiples équilibrages dans différents garage, rien à faire.
J'ai entendu parlé d'un réglage existant sur la crémaillère permettant éventuellement de régler le problème.
Mais où se trouve cette vis de réglage et comment la régler?
TitouX
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit d'un jeu dans une ou les deux biellettes de direction axiale.
Donc biellettes a changées
vicvvic
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Biellettes contrôlees plusieurs fois aucun jeu à signaler. Et aucune vibration quand je monte mes roues neiges en 16 pouces.
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc probablement un problème d'équilibrage ou de déformation de tes pneus.
Pour l'équilibrage, pas toujours facile de trouver un garage capable de faire correctement le boulot... A priori, les Challenger ne seraient pas un cadeau côté facilité d'équilibrage.
Pour la déformation des pneus, c'est aussi un point à prendre en compte. Avec un train avant un peu fatigué, j'avais ce problème. Totalement résolu après montage d'un train neuf.
D.Price
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Rotules OK ? J'avais ce souci aussi, mais nouveaux pneus montés et hop ! Plus de vibration !
Si le garage te met des plombs de merde qui se collent c'est sûr que ca va pas le faire...
vicvvic
MessagePosté le: Sam 19 Avr 14 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Rotules ok (contrôlées par Peugeot) équilibrage des 4 roues fait dans 3 garages différents rien à faire... C'est pour ca que j'en viens à ce réglage de crémaillère.
Certains auraient durci la direction légèrement en serrant une vis d'1/6 de tour (consigne donné par Peugeot il paraît) ce qui ferait disparaître ces vibrations.
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 19 Avr 14 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais ça, c'est une technique pour amortir une vibration et empêcher la résonance.
Tes pneus, qu'est-ce que c'est ? Neuf, vieux ? Quel modèle ?
Escorp
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet très intéressant. J'ai le même problème et j'ai déjà changé les pneus/jantes, rééquilibré 2 fois et toujours le même problème. Les rotules de direction on été changées + parallélisme.
Et effectivement, on a réglé au niveau de la vis de crémaillère mais c'est toujours le même problème. Et j'ai toujours un bruit lors des aspérités de la route.
Pour te répondre, c'est bien cette vis http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://images.forum-auto.com/mesimages/820256/52397B.jpg1..jpg&sa=X&ei=0OlTU5HbAoiW0AWDt4GwAw&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNH6O2slTFvCaPoW4BcQxxyQu6Ky2A et c'est bien la procédure Peugeot selon eux.
D.Price
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Biellette de barre stab faites ?
vicvvic
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement de ca que je parle! Les pneu idem déjà changé plusieurs fois rien à faire....Sinon tout ce qui est biellette ras.
TitouX
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le train avant est bien serrer ?
vicvvic
MessagePosté le: Mer 23 Avr 14 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
A ce que je sache oui d'après un ami mécano.
