Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème après chgt courroie de distri et révision - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
booyakha
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 13:01    Sujet du message: Problème après chgt courroie de distri et révision Répondre en citant
J'ai une 307 2.0 HDi 110ch de 2002 elle a 176000km
Hier j'ai fait changer la courroie de distribution avec pompe à eau et fait une révision avec changement de tous les filtres. Elle y a passé la journée entière quand je suis sorti du garage j'ai senti qu'elle était comme lourde, arrivé sur le périph' elle a eu beaucoup de mal à atteindre les 90. En gros elle ne tire plus ça donne l'impression que je tracte quelque chose de lourd... je l'ai "poussé" jusqu'à 110 mais avec du mal...
Vous pensez bien que je vais les appeler dès demain matin pour qu'ils règlent ça, 800€ de réparation pour récupérer une voiture dans cet état... Mais comme j'y connais rien j'aimerais avoir votre avis sur ce que ça peut être ?
Merci beaucoup
Arnaud
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, retour direct au garage. N'insistes pas pour ne pas aggraver la chose. Pas de bruit suspect?
booyakha
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je n'y touche plus sauf pour la ramener au garage. J'ai l'impression que le turbo fait plus de bruit qu'avant ... pas flagrant non plus mais il siffle un peu plus je trouve.
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y ont pas touché au turbo...Le niveau d'huile est comment.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont peut-être dècalé la pompe injection ? Mais effectivement retourne au garage avant d'agravé quoi que ce sois
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors le debimetre d'air , ils l'ont peut être endommagé...
booyakha
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok ... au cas où ils auraient endommagé quelque chose et qu'ils veuillent me faire payer la réparation, vous savez les recours que j'ai ? Et auprès de qui, mon assurance ?
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Devoir de résultat c'est sur, casse d'une autre pièce, cela reste à prouver. Attend demain, c'est surement pas grand chose.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un expert et tout le bordel qui avec ...
Planet à raison attend demain c'est surrement pas grand chose Clin d'oeil ;)
Marco26
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas démonter la pompe haute pression pour changer la distri !
c'est quoi ce bazar...
de plus il faut que je regarde dans mes bouquins, mais je ne crois pas qu'il y ait de calage de pompe HP sur un HDI, ce n'est pas un XUD.
y a pas de voyant diag qui s'allume ?
même s'il y avait un mauvais calage de la distri, je ne suis pas sûr que le moteur tournerait, quoi que...si j’étais le garagiste, je repigerai voir si tout est en face...
booyakha
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non aucun voyant diag s'allume
Marco26
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait savoir s'ils ont débrancher la batterie aussi, ces modèles sont un peu sensibles a ce niveau si on ne respecte pas la procédure...
booyakha
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pourrais pas te dire, en tout cas j'avais rien de déprogrammer au niveau de la date, de la radio, etc ... La batterie a un an.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, sur un 2l HDi sava bien a faire il on du zapper un truc
Marco26
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre cette histoire, moi je vérifierai si tout est calé correctement...
dépose du carter et repigeage...
faudrait vérifier qu'un manchon ne soit pas mal mis au niveau du turbo au cas ou...il y en a qui se dédouble et qui empêche la monté en pression...l'histoire du turbo qui fait un sifflement anormal...
booyakha
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de les appeler aussi gentiment que j'ai pu, je crois qu'ils ont senti mon énervement ...
Ils me disent de passer pour qu'ils regardent, ils m'ont parlé d'un problème au catalyseur ou d'un EGR ... ?!?
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
je téléphone, pas je me pointe direct avec la voiture devant le comptoir.
Ça a donné quoi?
Fowl
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être les durites d'air d'entrée du turbo qui se sont déboitées quand ils ont déposé le carter de la distrib
Durites en plastique rigides en tout en haut à l'arrière du bloc moteur.
booyakha
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai apporté la voiture, le mécano qui s'est occupé de ma voiture l'a prise pour tester, je suis allé dans l'atelier avec lui :-)
Il a passé la valise plusieurs fois, rien tout est ok, regardé le moteur plusieurs fois aussi sans résultat, il l'a testé, il constate bien le manque de puissance mais pour le reste tout lui semble ok.
Ils ont commencé à me parler du FAP... Je leur ai gentiment dit que je trouvais quand même bizarre de leur laisser une voiture qui tourne bien un matin et la récupérer dans cet état le soir.
Au final je leur ai laissé pour qu'ils regardent plus en détail et qu'ils vérifient qu'ils aient pas fait de conneries...
@fowl : "Peut être les durites d'air d'entrée du turbo qui se sont déboitées quand ils ont déposé le carter de la distrib"
C'est exactement ce qu'il m'a dit et ce qu'il va vérifier (entre autre)
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pas plus avancé. Tu verras demain ,mais attention à l'entourloupe possible. Wink
booyakha
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas de news à l'heure actuelle...
J'ai une petite question, s'il y a un problème de catalyseur ou d'EGR, ou même de durite déconnecté au niveau du turbo, la valise l'aurait vu ou pas ?
booyakha
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour eux, c'est le FAP qui serait colmaté ... Donc je la récupère demain et je l'envoie chez Peugeot ...
booyakha
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Fin mot de l'histoire (enfin presque)
J'ai amené ma 307 chez Peugeot ce matin pour un diagnostique, bilan un tuyau d'arrivé d'air dans le turbo était arraché. Je m'en tire pour 150€ uniquement de main d'oeuvre (diagnostique + réparation). Au passage je félicite Fowl pour avoir trouver la panne à distance !
Si j'ai dit enfin presque en début de message, c'est parce que je vais aller chez Norauto avec la facture et demander des explications et un remboursement.
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aurai même pas payer j'aurai fait passer direct au garage!
tant mieux que ce ne soit que ça...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
On ne le répétera jamais assez pour des opérations spécifiques tel que la distribution ou autre ne pas aller chez ces vendeurs!faire appel à l'homme de l'art :un vrai mécanicien/technicien ,chercher un garage indépendant sérieux avec bonne réputation!! Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
+ 100000 Avec Zamaz. Ce n'est pas des techniciens, mais des changeurs de pièces. Pas vraiment mécano, tu sais un peu comme le médecin du travail qui se dit spécialiste...
PETIT307
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage qu'il ne soit pas revenu nous dire si norauto a pris en charge la facture, je pense que oui si non il serait venu le dire.
Normalement ils ont des assurances pour les dommages causés lors d'une intervention, là bien sur la facture n'est que de 150 €.
Moi j'ai fait le changement de ma courroie de distribution chez norauto il y a 2 ans et tout c'est bien passé, je ne pense pas que norauto ou midas sont pire que les concessionnaires, il suffit d'aller sur le net pour avoir des témoignages (surtout dans les grandes villes).
et quand tu vois les prix Shocked en concession et pour un résulta qui n'est pas meilleur.
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et malheureusement si...Au vu ou les mécanos sont payés et au vu des heures que doit faire un responsable de centre, tu ne trouves pas beaucoup de technicien confirmé.
Encore un exemple: monter 2 pneus hiver en 95H au lieu de 99W, est loin d’être professionnel. Et c'est véridique. L'indice de vitesse, OK, l'indice de charge, c'est une faute professionnel.
