Peugeot 307 - Voir le sujet - Multiprise allume-cigare camouflée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djkortex
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 17:00    Sujet du message: Multiprise allume-cigare camouflée Répondre en citant
J'ai une petite question d'électricité à vous soumettre :
Je souhaiterais intégrer mon chargeur allume-cigare de téléphone, ainsi qu'une multiprise allume-cigare (dans la boîte à gants très certainement) directement dans le circuit général de ma Titine afin de ne pas avoir de câble constemment branché et visible.
Arrow 1ère question : Comment on fait ça ? Laughing Est-ce qu'il suffit de faire une dérivation sur l'allume-cigare près du levier de vitesse ? (Sachant que j'aimerais que celui-ci reste quand même fonctionnel au cas où...)
Arrow 2ème question : Est-ce que ce genre de bidouille peut faire sauter la garantie ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pour brancher mes neons, je me suis connecté en dessous de l'allume cigare, tu peux la démonter apres il y a deux solutions:
Arrow Soit tu denudes les cables et tu te branches dessus mais c'est difficile de le dénuder car le cable est vraiment tres fin.
Arrow Soit tu te connecte au dos de la prise , une petite soudure et le tour est joué (c'est ce que j'ai fait)
Apres pour la garantie je ne sais pas, je pense qu'ils ne vont pas aprecier chez peugeot mais bon, ca reste pratiquement invisible, sauf s'ils ouvrent la planche de bord.
Apres tu peux tirer un cable depuis la batterie!! Super content :D
djkortex
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Question subsidiaire : Laughing
Dans un chargeur allume-cigare (De téléphone par exemple) est-ce qu'il y a un transfo ou un truc dans le genre ?
En fait est-ce que je dois conserver le gros embout de mon CAC de téléphone (Ce qui voudrait dire prise allume-cigare femelle à intrégrer dans mon camouflage) ou bien couper et juste brancher les deux fils ?
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je sais juste un truck: c'est une prise 12 V pour chargeur, par contre un allume cigare est trop gros pour passer dedan Hiiiiii :)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il n'y a pas de transformateur, sinon pour avoir confirmation, tu branches ta prise allume cigare et tu branches un multimetre (voltmetre) du coté où tu mets ton telephone, s'il t'indique 12V c'est qu'il n'y a pas de transfo, sinon il y en a un!!!
djkortex
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire visiter mon Voltmètre à ma 307 ! Laughing
Donc :
Arrow Quand je mesure directement dans l'allume-cigare j'ai : 12,6 V
Arrow Et à la sortie de mon CAC de téléphone j'ai : 6,6 V
Donc si j'ai bien compris, il y a un transfo dans le CAC de mon téléphone, ce qui veut dire que je devrais le garder en faisant une bidouille avec une prise allume-cigare femelle dans mon branchement.
Arrow Deuxième question subsidiaire : Laughing
Comment calcule-t-on le nombres maximal d'appareils que l'on peut brancher en même temps (Option multiprise) ? Est-ce que là ça veut dire que mon téléphone utilise 6 Volts sur les 12 théoriques ou bien c'est plus complexe que ça ?
Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour brancher plusieurs prise cela dépend du nombre de wahts que tu consome. Les 6 volt c'est du 12 volt que le transpho modifie en 6 volts.
djkortex
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais comment savoir combien de Watts consomme mon CAC de téléphone ? Et combien de Watts supporte le réseau électrique allume-cigare de la 307 ?
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors normalement pour ton téléphone c'est marqué sur le chargeur, et le résau 307 il faut regarder sur la batterie mais ca varie beaucoup parcequ'il ya les mA (miliampères) qui se melle la dedant Hiiiiii :)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non je te rassure, tu ne consommes pas les 6V, c'est plus complexe que ca.
Sinon lorsque tu allumerais ton autoradio, tu ne pourrais pas charger ton portable Laughing
djkortex
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, et c'est complexe à quel point ? Embarassé..
DaSnipe
Je pense plutot que c'est indiqué dans le mode d'emploi de la voiture pour la consommation maximale en watts...
307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, il faut voir la conso de tes appareils et ca dépend de ses caractéristiques, impédance...
Mais bon ne t'inquietes pas tu peux brancher 2 ou 3 appareils normalements vu qu'il y a une autre prise dans le coffre
djkortex
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant les multiprises ce matin chez Eldorauto, j'ai vu qu'il ne fallait pas utiliser les multiprises 24V sur batteries 12V... La 307, c'et bien du 12V ?
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le 24V est utiliser pour de gros véhicule du type camion de 12 tonnes et plus Hiiiiii :)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la 307 c'est du 12V , tu as bien vu sur ton multimètre;
le 24V est utilisé dans les caravanes pour alimenter des TV,....
Sherkan
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Petit rappel des cours de physique Monsieur VERT ... : P = U x I
Autrement dit, la puissance (en watts) est égale à la tension (en volts) multipliée par l'intensité (en Ampères).
Donc pour ton téléphone, il te prend peut-être 6V, mais par contre il ne doit te prendre que quelques mA, soit une puissance ridicule par rapport à la batterie qui est capable de fournir plusieurs ampères (ce qui est énorme, sachant qu'en prenant une chataigne à partir de 50 mA, t'aurais déja les moustaches qui friseraient Laughing)
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voila pour la suite du cour de physique:
djkortex
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oh la belle anti-sèche ! Laughing
Merci pour toutes vos réponses. Wink
Reste juste à savoir ce que ça donne au niveau de la garantie et si c'est ok, je me ferais un beau petit réseau de chargeurs allume-cigare ! Laughing
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
nik
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 06 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi un jour j'ai essayé de mettre une double prise sur la prise 12V de ma 307 et systèmatiquement çà me faisait péter le fusible Rolling Eyes alors celui qui veut une double prise je lui en fait cadeau Super content :D
djkortex
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 06 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut venir de ta double-prise... Wink
Moi j'ai déjà testé une quadruple avec les 4 branchés pour tester (Chargeur GSM, chargeur oreillette Bluetooth, chargeur GPS et chargeur PSP) et pas de soucis. Wink
dell14
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 06 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne tenterais pas une bidouille, car garantie du systeme electrique risque d'être caduque. Par contre tu dois avoir une autre prise allume cigare à l'arrière du véhicule (coffre ou coté haut de la planche de bord)
Sur le SW j'ai une prise juste à coté des appuis têtes arriére gauche.
et avec les oreillettes bluetooth no souci.
tu le branches, a la rigeur tu bidouilles une rallonge entre l'arrière et l'avant pour que tu puisses avoit ton tel à coté de toi en camouflant les fils sur les montants en plastique le long des portières ar av.
Elmoumouto
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
J'ai bien envie d'une petite glacière 12V dans le coffre pour les voyages Yeah ! Cool !! .
Par contre je n'ai pas la fameuse prise 12V sur la planche arrière Crying or Very sad .
Comment faire pour avoir cette prise à l'arrière qui reste alimentée avec le contact coupé?
Sur quoi est branchée la prise 12V à l'arrière, ma 307 est-elle déjà "prééquipée" ?
Merci Wink
djkortex
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée... UP ! Super content :D
Elmoumouto
MessagePosté le: Sam 24 Juin 06 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
UP Super content :D
Les vacances arrivent à grands pas et je voudrais ma glacière 12V dans le coffre...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 24 Juin 06 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu dois peut etre pouvoir tirer un cable depuis l'autoradio, tu prends le plus permanent et la masse et tu vas jusqu au coffre en rajoutant un prise femelle Wink
