Quentin45700 Curieux
Inscrit le: 01 Mar 2014 Messages : 7 Localisation : VILLEMANDEUR
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:08 Sujet du message: Mon autoradio m'empêche de démarrer.. |
Bonjour à tous, et merci à ce forum d'avoir la possibilité de parler de mon problème (que je n'ai pas réussi à trouver dans le forum) qui est le suivant:
J'ai acheté il y a 3 jours un autoradio 'Kenwood' afin de l'installer sur ma 307.
Voulant jouer à l'apprenti sorcier je décide de l'installer seul. Je démonte donc mon poste d'origine. Je m'aperçois ensuite que les connectiques sont différentes sur les 2 postes, le poste d'origine possède un corps plastique avec 2 faisceaux inséré dedans, je dois inséré ses 2 faisceaux dans le nouveau poste. Les 2 pièces ne voulant pas s'enlever, je force légèrement... sans résultat, je rentre chez moi ayant l'intention d'aller envoyer ça chez un pro le lendemain.
Le lendemain donc, voulant partir chez le pro en question, impossible de démarrer.. ça ne vient pas la batterie (enfin je pense), les pinces croco ne donnent rien.
J'ai donc pensé à un problème de fusible de l'habitacle (j'entend un léger "biiiiiiiiiiiip" continu lorsque je met le contact).
De + avant de vouloir démarrer je me suis aperçu que l'ouverture centraliser à distance ne répondais plus..
A noté que le témoin de service reste allumé sur mon tableau de bord (panneau de danger orange).
Ma proposition est la suivante: est ce que cela peut provenir d'un fusible de l'anti-démarrage ? Il me semble que ce fusible permet au moteur de recevoir le carburant lorsque l'on démarre.
Si je me trompe, d'où est ce que cela pourrait bien provenir ?
Merci d'avance de vos réponses constructives, je suis un peu embêté de ne rien pouvoir faire..
_________________ <3 307 2006 1.6 110ch <3
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:13 Sujet du message: |
Salut à toi , T'as esseyer de rebrancher le poste d'origine ?
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:15 Sujet du message: |
Merci de ta réponse, Oui j'ai réinstaller l'ancien poste, d'ailleurs lui aussi ne s'allume plus.
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:19 Sujet du message: |
Au pire esseye de debrancher la batterie pendant quelques minutes ,profite en pour verifier tout les fusibles du compartiment moteur et habitacle, et rebranche pour voir... Ça coûte rien , est-ce qu'avec ton obd ( affichage déporté sur le tableau de bord ) tu peut voir les alertes diagnostique dans le menu ?
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:24 Sujet du message: |
J'ai déjà débranché le bornes - sans résultat.. Sinon pour les fusibles ne connaissant pas tellement le domaine j'attendrais qu'un pro inspecte ça.
J'ai une question, comment est ce qu'un fusible peux sauter alors que le contact n'est pas enclencher ?
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:25 Sujet du message: |
salut regarde tes fusibles le 17 il me semble ou le 11 ...
déjà lu qu'après changement autoradio ça en faisait claquer un si je dis pas de bêtises.
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 13:27 Sujet du message: |
Merci de ta réponse, j'irais voir ça cette après midi.
| Quentin45700 a écrit : | J'ai déjà débranché le bornes - sans résultat.. Sinon pour les fusibles ne connaissant pas tellement le domaine j'attendrais qu'un pro inspecte ça.
J'ai une question, comment est ce qu'un fusible peux sauter alors que le contact n'est pas enclencher ? |
Pour l'autoradio il y as des + permanent qui permettent de l'allumé même contact non mis ... Si tu le touche avec une masse = PAF ! Un fusible peut claquer...
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 16:42 Sujet du message: |
D'accord merci, ça doit surement provenir de ça alors.
J'ai appeler un pro, si le problème s'arrange je vous le fais savoir.
Merci pour vos réponses bonne journée.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 18:06 Sujet du message: |
j'ai claqué le fusible anti demarrage et auto radio quand j'ai voulu brancher l'antenne... ca fait tout drole ^^
http://club307.fr
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:38 Sujet du message: |
Happy end !
Yosch 307 de Diamant
