tony60400 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mar 2013 Messages : 70 Localisation : Noyon (60)
Posté le: Ven 27 Déc 13 à 13:54 Sujet du message: questions diverses fonctionnement 307 |
Après quelques kilomètres effectués avec la 307, je souhaite avoir des renseignements :
-Lors de la mise en route de la voiture, elle est systématiquement en clim auto, malgré que je la règle sur éco pendant son fonctionnement, elle ne "mémorise" pas finalement.
-La pile de ma clé d'ouverture des portes semble faible (se verrouille/se déverrouille quand elle le veut) mais je vois qu'en fonction de l'appui sur le bouton, on ferme ou pas les rétros ou les vitres, quelle sont les véritables combinaisons (appui long, 2 appuis etc...) ?
-Le volume auto de mon poste (avec chargeur Blaupunkt 5 cd) n'est pas activable malgré qu'il me le propose (tout le temps sur "OFF"), comment l'activer ?
Merci d'avance pour les infos.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Déc 13 à 18:16 Sujet du message: |
Salut. Pour la clim sa me le fait parfois aussi. Pour fermer les vitres faut laisser appuyer sur fermeture.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Déc 13 à 19:27 Sujet du message: |
que de problemes electroniques.. tu as testé la batterie tout simplement? cause de pas mal de problemes surtout si elle est d'origine (au minimum 6 ans si ta voiture est de 2007)
http://club307.fr
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Déc 13 à 20:49 Sujet du message: |
De ce que j ai vu c est une t5 donc oui vérifier la batterie;)
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 00:16 Sujet du message: |
La pile de la télécommande était hs, maintenant, le verouillage fonctionne à chaque fois mais me rabat systématiquement les rétros.
En appuyant une 2ème fois sur la fermeture, elle a émis un coup de klaxon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 00:21 Sujet du message: |
Le klaxon c'est normal c'est pour retrouver ta voiture sa allume aussi les feux de détresse.
tu peux appuyer plein de fois et sa klaxonne autant ^^
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 01:06 Sujet du message: |
| bobyrush a écrit : | Le klaxon c'est normal c'est pour retrouver ta voiture sa allume aussi les feux de détresse.
tu peux appuyer plein de fois et sa klaxonne autant ^^ |
Super bien vu ça !
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 05:39 Sujet du message: |
Moi sur t6 j ai pas le coup de klaxon sniffff
mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 13:49 Sujet du message: |
Donne ton VIN a certain membres et tu sauras tout sur ta 307
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 14:12 Sujet du message: |
Yes
Titi 38 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 12:30 Sujet du message: |
Pour la clim, ça me fait pareil et c'est parfois pénible. Evidemment, pas de problème de batterie pour la mienne. Si quelqu'un à une astuce, je suis preneur....
Titi 38.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Déc 13 à 19:43 Sujet du message: |
Je pense que la seule solution est de couper la ventilation avant de couper le moteur
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 00:01 Sujet du message: |
| Titi 38 a écrit : | Bonjour,
Titi 38. |
En fait, c'est une voiture malicieuse, des fois je coupe le moteur le temps de faire une course avec le poste sur la FM et quand je la redémarre, elle est sur le cd la coquine.
_________________ 307 XSi 2.0 136cv 2002, rouge Lucifer
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 07:55 Sujet du message: |
Effectivement, il faut que j'essaie de penser à couper la ventilation avant chaque arrêt. A vérifier si ça marche.
Titi 38.
gremlins13 307 de Diamant
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 11:18 Sujet du message: |
pour la clim, c'est automatique quand il y a de grand écart de température entre la consigne, la température habitacle et la température extérieure.
Cela le fait en hiver et aussi en été (pour ceux qui roulent sans la clim d'activé c'est visible)!
Pour le klaxon, les première 307 avaient cette option d'activée, elle a disparue je pense suite aux plainte des client pour qui cela devait etre pénible que la voiture klaxonne!
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mer 01 Jan 14 à 22:50 Sujet du message: |
Pour le problème de la clim qui se met en auto à chaque fois au demarrage, j'ai trouvé une parade :
Allumer la ventilation et la passer en ECO une première fois. Appuyer sur OFF pour l'eteindre.
Maintenant pour rallumer la ventilation directement en ECO, il suffit d'appuyer sur le bouton OFF au lieu d'AUTO.
Posté le: Ven 03 Jan 14 à 08:09 Sujet du message: |
J'ai essayé plusieurs fois de mettre sur OFF la ventilation avant de couper le moteur. Lorsque l'écart de température est important (supérieure à 5°C environ) la clim repasse en AUTO lorsque je met le contact.
Ce n'est pas grave mais je ne vois l'intérêt.(307 HDI 2003)
Bonne journée.
Titi 38.
