Asp2p 307 de Diamant
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 04 Déc 13 à 22:24 Sujet du message: |
Au niveau du faisceau qui alimente les éclaireurs de la plaque de police. Il y a un passe-fil en caoutchouc. Tu passes le faisceau d'un attelage en monte accessoire.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Déc 13 à 22:29 Sujet du message: |
salut, je viens de passer mon rca pour caméra de recul ce soir par la effectivement, j'en ai bien chié mais j'y suis arrivé ^^
http://club307.fr
Posté le: Mer 04 Déc 13 à 22:33 Sujet du message: |
J'avais déposé mon PC pour fixer mon d'attelage. Très facile, ensuite de passer le faisceau...Il n'y a plus rien qui gêne.
Posté le: Ven 06 Déc 13 à 16:19 Sujet du message: |
personne a une petite photo de se trou ?
pas trop serrer la photo qu'on puisse y voire quelques choses
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Déc 13 à 23:21 Sujet du message: |
Et sinon par l'un des 2 "aérateurs" qui sont entourés en rouge, se serait pas envisageable aussi ?
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 19:19 Sujet du message: |
Un conseil, ne passe pas ton faisceau par les 2 aérateurs. L'eau de pluie va ruisseler dessus et rentrer à l'intérieur de ton habitacle.
Tout en regardant la photo, juste derrière la traverse de pare-choc (le "gros" truc noir), tu as le passage de fil pour le faisceau de l'éclairage de la plaque de police.
Je t'ai fait une photo. Rampant comme un serpent à 19H...
Le rond vert, c'est le passage de fil. Le rouge, l'aérateur...
Pour moi, il y a 3 faisceaux. 1/l'éclairage de plaque 2/le faisceau d'attelage 3/le faisceau des capteurs de recul.
Posté le: Mer 11 Déc 13 à 21:08 Sujet du message: |
effectivement sa sera peut être mieux
et pour les câbles tu pense que je pourrai me branché sur le faisceau du capteur de recul ? ou c'est pas possible
Fil rouge ( +12V DC )
Fil Noir ( GND "Masse" )
je sais plus ou j'ai vu mais il me semble que c'est le forum
un gars a essayer de branché sur le feu de recul mais apparemment sa baisse l'intensité de l'ampoule
Posté le: Mer 11 Déc 13 à 21:22 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | je pourrai me brancher sur le faisceau du capteur de recul ? ou c'est pas possible
Tu veux branché quoi?
Dans tout les cas sur le faisceau du capteur de recul, c'est
Après si c'est pour brancher une alimentation d'une caméra sur le faisceau qui alimente le boitier des capteurs de recul au moment du passage de la marche AR, oui !!
Posté le: Mer 11 Déc 13 à 21:31 Sujet du message: |
Pas d'autre choix. A part mettre un relais qui sera alimenté par la lampe du feu de recul pour récupérer 12V directement sur la batterie ou ta prise accessoire AR. Beaucoup de taf pour pas grand chose.
Je ne pense pas que la caméra "pompe" à ce point. Il te faut aussi une "bonne" masse.
Posté le: Mer 11 Déc 13 à 22:13 Sujet du message: |
OK. Bon courage.
