Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2.0 138 Anomalie antipollution et regime instable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 17:18    Sujet du message: 307 2.0 138 Anomalie antipollution et regime instable Répondre en citant
Bonjour à tous !
Bon voila, la 1ere panne devait bien arriver, elle n'a pas tardé.
restant fidèle à sa réputation (ça serait dommage de décevoir) c'est une anomalie anti pollution, bref le message qui ratisse plutôt large....
Ce message est apparu quasiment en même temps que l'indication niveau carburant faible.
il est apparu alors que j'étais en train de trainer ma peine dans les bouchons du Mans un matin à 8h00.
La nouveauté c'est qu'il est maintenant accompagné d’instabilités du régime moteur assez franche.
Modif récente (il y a 700km) :
4 bougies neuves
filtre air k&n
contacts masse bobine nettoyés.
il y a 150km :
vidange moteur et vidange boite.
Une idée, une piste quelqu'un ?
Merci d'avance
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
keewoine
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut même souci pour moi aujourd'hui...
Mais moteur 2.0L 90CV, je mettrais la pièce sur la vanne EGR donc je vais m'atteler à la boucher.
Question subsidiaire, si cela vient bien de la vanne, le message partira seul ou je devrais la passer à la valise?
Merci.
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
précision : j'ai une essence
Pour ton défaut je serais tenté de penser qu'il devra être effacé via l'ordi magique
précision bis : en repartant ce soir le régime n'avait plus le hoquet et elle tire normalement mais défaut toujours présent
Je lui en ai "mis dans la gueule" à chaud pour voir si ça faisait évoluer, et bien non
keewoine
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je testerai ça dès que possible de toute façon.
Je tenterai aussi de tirer sur la 2ème à chaud aussi on sait jamais...
kissifrot72
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
hello, vu que ce problème reste super vague, ba figurez vous que ce soir plus de défaut plus de bip et plus de voyant... Surprised
on verra bien demain....
keewoine
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
loool pareil plus rien...
kissifrot72
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
ptin nos 307 sont inter connectées en fait !
keewoine
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
grave....
Je pense que la pluie nous a joué des tours!!!
En tout cas chez moi c'était le déluge hier...
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui il faut tirer dedans de temps en temps, c'est un bon remède et sa ne lui fait pas de mal !
kissifrot72
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
edit : moi pas de pluie j'étais dans les bouchons qui vont bien (ça me rappel pourquoi je suis retourné vivre à la campagne d'ailleurs...) le régime a commencé à être un poil instable puis l'anomalie est apparue.
Le midi essai après test de débrancher batterie tout ça : régime encore plus instable...
le soir régime ok.
Ce matin anomalie toujours présente.
Ce soir plus rien.
P-e que le passage sur la réserve de carburant n'a pas été apprécié
Je vais tout de même vérifier ma batterie avant d'attaquer l'hiver, sur le cache est noté 07/10 donc elle a 3 ans si j'en juge cette inscription.
d'ailleurs un peu novice en essence, rouler en ville à 50-60 en 5eme c'est problématique ??
Edité par kissifrot72 le Mer 20 Nov 13 à 21:02
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non tant que tu ne roule pas constamment en sous régime, sinon le moteur va finir par s'encrasser sévère
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le 2.0, non. Ca le met à environ 1.500 tr/mn, si tu roules en douceur il enroule sans sourciller. L'avantage de l'essence, c'est que tu peux l'utiliser dès les bas régimes jusqu'aux hauts régimes. Cependant, à chaud, il faut régulièrement aller chercher le haut du compte tour pour éviter "d'encrasser" le moteur.
kissifrot72
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur qu'elle est vachement sympa après 3000trs, mais la route est un poil courte pour en profiter because 90km/h Monsieur VERT ...
bon par contre le 1er truc à oublier c'est l'odb et l'option conso instantanée VrooOOOom !
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa ne sert vraiment à rien, je ne voit pas pourquoi sa s'affiche sur l'odb
kissifrot72
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
disons que chez moi c'est plutôt les chiffres qui peuvent parfois faire peur .... Super content :D
mr_magot
MessagePosté le: Sam 23 Nov 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut kissifrot72,
J'ai aussi cela, enfin pas moi, la voiture Laughing
J'ai un petit appareil de diagnostique et le code est P0300. Je doit faire chauffer la teuf-teuf avant de partir.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
