Alex64230 Curieux
Inscrit le: 10 Nov 2013 Messages : 4 Localisation : Lescar
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 17:55 Sujet du message: Ressorts courts quel rabbaissement ? |
Bonjour a tous
Voilà je dois me présenter et le ferai dans
La semaine promis ! Alors mon soucis c'est
Que je viens d'acquérir une 307 griffe mais
J'ai un peu de mal avec son roulis j'aimerai donc
La rabaisser avec des ressorts courts mais j'ai vu du
-30 sur le forum je trouve encore un peu haut
Alors ma question est auriez vous des photos et des ressentis
Sur -45 et surtout des sites ???
Merci beaucoup
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 18:54 Sujet du message: |
Si tu roules sur du billard, pourquoi pas -45. Mais sur route bosselée, tu auras plus d'efficacité avec les ressorts souples à grand débattement + amortos d'origine. A pleine bourre, ils sont impériaux.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 20:44 Sujet du message: |
Si tu garde tes amortisseurs d'origines, ressorts -30 maxi sinon tu va les flinguer.
Plus bas, il te faudra des combinés filetés si tu ne veut pas te retrouver avec des bouts de bois en guise d'amortisseur (bien que même avec des combinés on ne doit plus pouvoir parler de confort)
2l hdi vitre teinte 307 Addicted
Inscrit le: 16 Nov 2013 Messages : 89 Localisation : Gard
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 21:27 Sujet du message: |
Salut , comment faire pour rabaisser la caisse avec les amortis d'origine ?
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 21:53 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | Si tu garde tes amortisseurs d'origines, ressorts -30 maxi sinon tu va les flinguer.
Plus bas, il te faudra des combinés filetés si tu ne veut pas te retrouver avec des bouts de bois en guise d'amortisseur (bien que même avec des combinés on ne doit plus pouvoir parler de confort) |
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 21:56 Sujet du message: |
Merci , mais comment procéder au rabaissement depuis ou on opère la bestiole ?
Alex64230 Curieux
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 22:19 Sujet du message: |
Ok mais qui sur le forum a du moins 30 que je regarde
Ce que sa donne ?
Posté le: Mer 20 Nov 13 à 21:09 Sujet du message: |
J'avais fais la modif, voilà ce que sa donne :
Avant :
Après :
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 20:31 Sujet du message: |
Je veux faire pareil sur la mienne
Mais j'ai aucune idée comment faut faire
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 22:15 Sujet du message: |
Il y a un petit peu de boulot, pour l'avant il faut démonter les amortisseurs, dévisser les coupelles en utilisant un compresse ressort sinon il passe à travers la toiture du garage, mettre les ressorts courts et remonter le tout.
Pour l'arrière il faut démonter les amortisseurs, et les ressorts viennent tout seul...
Il doit y avoir un tuto qui traine sur le forum
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 07:19 Sujet du message: |
Merci Dav
Je chercherais le tuto avant de faire quoi que ce soit merci encore
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:54 Sujet du message: |
Cadeau
Amortisseur avant :
Amortisseur arrière :
En + de sa tu te muni de la revue technique et sa se fait bien
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 22:03 Sujet du message: |
Merci davcoach je le met de côté avec précaution pour bientôt réaliser l'épreuve
