Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme lave glace
teoz
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 19:22    Sujet du message: probleme lave glace Répondre en citant
bonjour suite a une fuite de lave glace sur ma voiture ,j'ai démonter le pare boue , le bocal ne tenait que par une vis et les tuyau, la fourchette ou il s'emboite était absente . je suis allé acheter cette pièce remplacer le tuyau percé .
mais voila j'ai un problème , le lave glace sort bien par les gicleurs mais sans pression il coule le l'on du gicleur et ne vas pas jusqu'au pare brise .Et le gicleur arrière il n'y a rien qui sort , est pourtant la pompe tourne .
si quelqu'un pouvais m'aider merci d'avance
Yosch
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le.moteur du lave glace est hs non?
teoz
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
je l'entend quand j'appuie sur le commodo est le liquide arrive mais ne fais pas de jet il coule le long du gicleur
Yosch
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c est lui qui deconne. il ne donne pas suffisemment de pression.
teoz
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
"lui " la pompe de lave glace ou le commodo
xsi-73
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
le gicleur ne serait pas bouché ?
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
cedric33
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes mes voitures ont ce problème de gicleur bouché, donc vinaigre blanc ou épingle.
Lave glace de mauvaise qualité ?
Yosch
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur je pense.
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Débranches ton tuyau dès la sortie du moteur pour constater la pression. Si c'est bon tu risques d'en prendre un peu sur la "tronche". Si ce n'est pas le cas, comme Julien moteur HS.
teoz
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe marche puisque le liquide arrive bien jusqu'au gicleur , j'ai debrancher le tuyau est quand je l'ai rebrancher j'ai vue le liquide arriver dans le tuyau . seulement sa gicle par sur le pare brise sa sort du gicleur et sa coule le long de celui ci
Yosch
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bah soit c est bouché au niveau des gicleurs. Mais tu as un manque de pressions evident
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut arriver même avec une pression insuffisante.
teoz
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir problème résolu en faite il y en avait 2 le premier le tuyau avant était pincé dans la charnière du capot derrière le cache en caoutchouc et le second au niveau de la pompe .
démontage complet de la pompe très facile mais il faut y allé tout doucement .
dans la pompe il y a un clapet qui bouche la sorti pour l'arrière quand tu actionne le commodo pour l'avant et vis versa . le clapet était bloqué . voila
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Tant mieux. C'était bien un manque de pression au niveau du circuit.
teoz
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui alors que j'était pres a changer cette pompe a cause de se tuyau pincé , qu'est ce qu'il a était se mettre la .
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un y a touché. Wink
Yosch
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oufff tu as eviter les depenses
teoz
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est claire , mais il y a une chose qui m'agace.
avant la 307 j'avais une super 5 est sur le bocal de lave glace en dessous du bouchon il y avait un filtre pour éviter les poussières et autre cochonnerie et ainsi la pompe n'était jamais encrasser .
Je vais l'adapter dessus comme je l'ai récupérer quand je me suis débarrasser de la voiture . car c'est quand même fort de vendre des voiture a de telle prix et ne pas avoir se genre de petit truc .
Yosch
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sa c est sur.
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es censé y mettre que de mettre de l'eau...Si le bouchon est fermé, aucune raison que des saletés y rentrent. C'est plus le calcaire ou les produits lave-glace qui posent problème. Wink
danrobert
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en été de temps en temps, je fait seulement de remplissage d'eau distillée, elle lave les bouchons, dissoudre pour nettoyer l'intérieur du système.
Coupé c'était pas pour couper.
