yannous38 307 Addicted
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 13:22 Sujet du message: Couleur du "i" de HDI |
J'ai vu il y a un certain temps sur ce forum (je n'arrive d'ailleurs plus a retrouver le sujet !) qu'il y a une signification sur la puissance du moteur quant à la couleur du "i" sur le signe HDI.
Je possède une 307 2.0 HDI 136 mais le "i" sur le capot moteur n'est pas rouge. Est-ce normal ? C'est en effet écrit "HDi 16" en gris/argenté
La voiture étant déjà désiglée lorsque je l'ai acheté je n'ai pas pu vérifier cela sur l'arrière de la voiture.
Y-a-t-il un autre moyen permettant de savoir si mon moteur est bien le 136 ?
Merci !
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 13:51 Sujet du message: |
Oui avec le VIN de ta voiture ça peut se vérifier. Envoie le par MP, on te donnera toutes les caractéristiques de ta belle
Seb-@. 307 Hors Catégorie
La carte grise !
Tu as la puissance en kW. 136ch, cela fait 100kW.
Si tu as encore un doute, certains membres du forum peuvent donner la fiche d'identité de ta voiture à partir du n° de série (à éviter de poster sur le forum, directement).
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 14:40 Sujet du message: |
Salut, le i rouge tu ne l'aura jamais sur le cache du moteur.
Seulement sur le hayon si tu es équipé du 136 ch.
Si tu n'a plus les sigles tu le saura avec ton levier de vitesse.
Boite 6 = 2.0 hdi sur les 307
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 21:16 Sujet du message: |
Pas de soucis, le forum est là pour ça. Ça n’empêche que si tu souhaites les caractéristiques complètes de ta belle, tu peux envoyer ton VIN (CF.... sur ta CG) en MP.
higgins91 307 Hors Catégorie
k1roux 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Juil 2013 Messages : 231 Localisation : Vosges
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 17:10 Sujet du message: |
ah oui j'ai oublié de rajouté "136", autant pour moi
