Peugeot 307 - Voir le sujet - Défapage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Défapage
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:13    Sujet du message: Défapage Répondre en citant
Bonjour à toutes & tous.
Hier j'ai fait ce qui faut pour que la vanne EGR soit OFF, mais aujourd'hui j'aimerais m'occuper de défap ma voiture, mais en recherchant je trouve pas de dossier sur le défapage, beaucoup de témoignage, mais rien de concret.
Que faut'il faire ?
Faut'il le désactiver via la valise ?
Merci de vos réponses.
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
gremlins13
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
malgre que j'ai un essence si j'ai bien lu, pour un mazout tu as une désactivation physique (le vider je crois) et électronique...
cherche bien je suis certain que y'a un tuto ou autre
bonne journée
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je pense avoir trouver en lisant quelques témoignage des membres du forum, certain l’enlève carrément et le remplace par un tube et le désactive avant au garage.
N'hésiter pas à répondre, car c'est encore une incertitude ^^
gremlins13
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens,
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53309&highlight=fap
pour une certitude à 100% attend qu'un membre qui s'y connaisse passe par la et te réponde.
pour ce qui est de la désactivation électronique certains ici te le feront
tu es d'où??
bon defap
Yosch
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour defaper physiquement il te faut demonter le FAP et y aller au marteau burrin et avoir pour bien faire un tube en metal d environ 60cms pour bien tout casser dedans. et ensuite avoir la valise pour supprimer le systeme de FAP du calculateur.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'étais pas trop loin de l'opération à faire Monsieur VERT ... il me manquait juste la technique et les détails .... tout quoi ! lol
Yosch
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Lol
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35899&postdays=0&postorder=asc&start=360
navysurf
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le deffapage électronique, la valise (PP2000) ne suffit pas. Elle te desactivera que la stratégie FAP au niveau du BSI. Il faut aussi le logiciel galetto pour modifier dans le calculateur Voilà pour cette partie Wink
Ensuite tu as le défappage mécanique (ou physique) qui consiste à enlever le nid d'abeille situé dans ton FAP. Suivant le modèle que tu as c'est plus ou moins facile. Méthode indiqué par Yosch si ton filtre est en une seule partie. Si il est en 2 parties, une bonne perceuse avec une grosse mêche et ce sera plus facile.
Le remplacement par un tube n'est pas nécessaire, tu peux remonter ton filtre une fois vidé.
Yosch
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui au moins au CT le.mec voit la boite FAP et se posera pas de question
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai commandé un galleto 29€
Qui aurait un PPS ? ^^
Merci de vos informations
gremlins13
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
section electricite, électronique ...
y'a un sujet localisation PPS et diag2000 .... Wink
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvée un PP 2000 sur google mais je sais pas si c'est une bonne version PP2000_09B et PP2000_update_V24.21.
navysurf
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans la section "petites annonces" rc-cheap en vends de très bonne qualité et à un bon prix Wink
Il ne suffit pas d'avoir le logiciel, il te faut l'interface qui te permettra de relier l'ordi à la voiture.
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé un Gellato suffit toujours pas ?
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non cela ne suffit pas , il te faut aussi l'interface XS EVOLUTION vendu par rc-cheap et ensuite d'apprendre le bon fonctionnement de tout ça avant de te lancer.
Ce n'est pas un jouet les interfaces , bon défapage Clin d'oeil ;)
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je commande vos mieux que de passer tous le temps au concession
bast0413
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair c'est pas un jeu pck quand tu vas sortir ta cartho avc galetto si tu entre guillemet "chie" sa sera un aller simple pas de retour possible et beh tu sera vraiment dans la m**de
Ceci dit bon defap
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
Yosch
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
a la rigueure defap le cata et fais le faire par un mec sur lbc yen a plein qui peuvent te le faire electroniquement.
