Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Ajout fonction feux auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damy307
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 23:43    Sujet du message: [DOSSIER] Ajout fonction feux auto Répondre en citant
Bonjour a tous je creer ce tuto pour l'installation de l'allumage auto des feux sur 307 phase 1.
Il y a deux capteur de luminosité différent sur 307.
Le capteur simple derrière l'ODB ou le capteur derrière le rétro avec le capteur de pluie pour savoir lequel ce monte sur votre voiture c'est très simple regardé votre numéro DAM sur l'étiquette avec la pression des pneus.
- Capteur simple jusqu'a DAM 0959189 pour les 307 de Sochaux
- Capteur simple jusqu'a DAM 0958388 pour les 307 de Mulhouse
Le précablage existe déja mais très difficilement récupérable c'est les fils n°8005 et 8008, pour moi la fiche était sous le cache avec les fils, mais impossible a retrouvé sous le volant, le plus simple est de refaire le cablage du capteur jusqu'au BSI.
Les pièces nécessaire:
- Un com 2000 compatible ( pour moi com2000 Réf d'origine: 624272,
Réf de remplacement 6242C6 qui lui a la fonction feux auto.
- Le capteur de luminosité Ref 659101 prix 45.81€ TTC
- Le support capteur Ref 8204K3 prix 14.76€ TTC
- Du cable électrique
- Deux cosses pour la connection au BSI
- Une fiche pour le capteur ( a prendre sur faisceau d'origine si présent )
Débranché la batterrie avant de commencer voir procédure.
Com2000 compatible
Le capteur et son support séparé
Le capteur monté sur son support
Pour commencer tirer le faisceau du BSI a l'emplacement du capteur
Branchement au BSI voici le shéma
La fiche 40 Voies blanche du BSI avec emplacement des cables
Clipsé le capteur dans son logement
Rebranché la fiche au BSI
Rebranché la batterie
Avec DIAGBOX activé les feux auto
Avec pp2000, il faut aller dans : CONFIGURATION ET SERVICE CALCULATEUR / TEST PAR CALCULATEUR / BSI / TELECODAGE MANUELLE / OPTION CLIENT / ÉCLAIRAGE SIGNALISATION.
Photo pour le télécodage ( c'est sur 307 avec capteur bi-fonction c'est pareil sauf qu'il y a pas le réglage de la sensibilité
Et la vous mettez capteur de luninosité sur présent et vous appuyez sur F1 : telecoder
Activer la fonction au commodo
Et voila c'est terminer
Merci a tous c'est mon premier tuto.
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Edité par damy307 le Ven 26 Juil 13 à 12:04 (5 fois)
nabil2106
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 02:23    Sujet du message: Répondre en citant
Super pour les tuto Clin d'oeil ;), je pense que cela sera utile à un certain nombre de personnes sur le forum
Alors je rajoute une petite précision:
Pour l'activer avec pp2000, il faut aller dans : CONFIGURATION ET SERVICE CALCULATEUR / TEST PAR CALCULATEUR / BSI / TELECODAGE MANUELLE / OPTION CLIENT / ÉCLAIRAGE SIGNALISATION.
Et la vous mettez allumage automatique des feux ( de mémoire ) sur présent et vous appuyez sur F1 : telecoder
Et le tour est joué
damy307
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Nabil pour cette précision, je ne me souviens plus du chemin pour l'activation et j'ai pas XP d'installé suite a mes souci de PC donc je ne pouvais pas regardé.
J'ai ajouter le chemin d'activation avec photo, Merci chokchman j'èspère que tu ne m'en voudra pas d'avoir utilisé ta photo de PPS ( j'ai éffacer ton VIN )
Edité par damy307 le Ven 26 Juil 13 à 13:24 (2 fois)
psyder
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tuto bien sympa, qui me servira pour plus tard j'espère.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et si jamais tu es dans mon coin ( soissons ) et tu as besoin d'un coup de mains (dans la limite de mes connaissances) je suis la.
damy307
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
A coté de CLERMONT j'y vais régulièrement j'ai de la famille a Avrechy (petit bled perdu ) et a nogent sur oise donc tu ne manquera pas d'aide si besoin.
psyder
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux, Soisson c'est pas à côté mais cela ne me pose pas de soucis.
Pour Clermont, Nogent c'est à côté de chez moi.
Ce qui me freine c'est le com 2000, il faut le changer ou peut on juste rajouter la commande ?
damy307
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux changer le commodo gauche seul je pense mais c'est assez galère a ouvrir le com2000 il doit y avoir un tuto sur la réparation du com2000 tu trouvera comment l'ouvrir.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu peux en acheter un d'occasion pour pas t'embeter et revendre le tiens!! ça te reviendra pas trop cher
psyder
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je verrais au moment venu Wink
307 quiksilver
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
tuto bien pratique qui ma bien aider Hiiiiii :)
nabil2106
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
C'est le principal but de ce forum Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:06    Sujet du message: Re: [DOSSIER] Ajout fonction feux auto Répondre en citant
Com2000 compatible
Salut est ce que c possible sur la mienne j'ai juste les comodo (D G) come quoi j'ai les feu automatique et lave glace mais j'ai les capteur
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Jai pas les 2capteur m
Pardon Cool
nabil2106
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas les capteurs faut les installer Clin d'oeil ;)
Tu es de quel coin ?
Phase 1 ou phase 2 ??
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de Montpellier
J'ai un petit carré derrière le tbd je pense que c l emplacement de capteurs en fin je c pas
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Phase 1 xr 2002 2l 90 ch
nabil2106
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo ça sera plus pratique !
Tu aurais été dans le coin je t'aurai filé un coup de main avec plaisir !
Edit: tu as le même modèle que moi
Fais une photo de ton commodo et de tableau de bord enfin derrière l'EMF
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrai dès photo plutard ver les cou dr midi sa vau pas marché sur mon téléphone
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
gremlins13
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cc,
si besoin d'aide, du côté de Montpellier tu as " Le Pec " modérateur du forum, il pourrait peut être t'aider Clin d'oeil ;) si ta besoin contacte le.
bonne journée
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis nouveau ici c ou sa pec
gremlins13
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec est un membre, aussi modérateur.
son profil ici http://www.forum307.com/profile.php?mode=viewprofile&u=200
contacte le par MP
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yeah ! Cool !!
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Jatten nabil skil a a me dire kan mm
nabil2106
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut voir voir l'autre côté du commodo Clin d'oeil ;) tu as pour les essuies glace auto donc tu dois avoir pour l'allumage auto!
Il te faut les deux capteurs et l'activation au niveau du bsi Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, on est sur un forum, pas d'écriture en SMS, sinon tu commences mal Clin d'oeil ;)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du Norvégien ou du Finlandais voir du Suédois Monsieur VERT ...
mah34
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et le capteur c est bien sûr le tbd sa va être compliqué a installé sans doute et avec la tienne tu la installer ou c intégré ???
Page 1 sur 3
