caro77 Curieux
Inscrit le: 18 Juin 2012 Messages : 15 Localisation : mouroux
Posté le: Ven 28 Juin 13 à 09:55 Sujet du message: problème freinage d'urgence |
Je refais appelle à vos connaissances car depuis cette hiver j'ai un problème de freinage sur ma 307 sw de 2004. Mes plaquettes, mes disques ainsi que le niveau de liquide de frein sont bon. Quand je freine normalement ou un peu fort tout va bien pédale normalement dur mais dés que je fais un freinage d'urgence la pédale va au plancher et ca freine pas beaucoup au début (cette hiver) je me disais que la route était mouillée mais ca me l'a fait dernièrement par temps sec. Avez- vous des idées du problème je vous en remercie. A savoir je fais beaucoup de petit trajet donc vitesse 50 à 90 km/h et ma voiture a 130 000km et pas de fuite visible au sol. Merci par avance.
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 28 Juin 13 à 11:52 Sujet du message: |
Le niveau ne fait pas tout. Le liquide doit être changé tous les 2 ans dans les préconisations car il se charge d'eau, et l'eau ca freine pas des masses ^^.
L'a-t-il été au moins une fois depuis 2004 ?
caro77 Curieux
Posté le: Ven 28 Juin 13 à 14:42 Sujet du message: |
salut Dialho
Je sais que les plaquettes ont été changé en 2009 comme je ne m'en suis pas occupé je pense que oui à se moment là.
mais si je dois le faire pourrais tu m'indiquer comment faire.
Posté le: Ven 28 Juin 13 à 16:41 Sujet du message: |
Moi j'attends une promo chez Peugeot et je leur amène le véhicule. Il y en a toujours avant les grands départs en vacance ^^.
Plus sérieusement, il doity y avoir un tuto sur le site je pense.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 28 Juin 13 à 19:01 Sujet du message: |
En effet une purge ne ferait pas de mal. C'est clairement ce qui semble poser problème, bref rien de très grave d'un point de vue mécanique (pas d'intervention onéreuse à prévoir, ouf !) mais côté sécurité tu devrais intervenir rapidement.
Lorsque tes freins seront fortement sollicités, tu vas en effet avoir de sérieuses difficultés. L'humidité absorbée par le DOT (elle l'est d'ailleurs d'autant plus facilement que le liquide est chaud) va chauffer en même temps que le liquide.
Tant que tu n'atteins pas le point d'ébullition, tout va bien. L'eau liquide n'est pas compressible, mais vaporisée c'est une autre affaire.
Bref, pour éviter des freins qui merdoient, faire purger d'urgence tes freins tu dois !
caro77 Curieux
Posté le: Lun 01 Juil 13 à 10:36 Sujet du message: |
j'ai pris rendez-vous avec mon mécano il m'a confirmé que mon liquide de frein était mort mais il dit qu'il n'y aurait pas que ça à voir!!
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Juil 13 à 11:11 Sujet du message: |
Bon courage alors...
