gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Oct 09 à 19:39 Sujet du message: Synchronisation plip sur centralisation impossible !! |
j'ai fait activer ce matin mon alarme chez peugeot, et maintenant se pose la question de ma seconde clé.
Il m'arrive fréquemment de sortir la voiture du garage avant de partir au boulot, alors que c'est ma femme qui part avec plus tard.
Jusqu'à maintenant je me servais du double simple, mais maintenant qu'il y aura l'alarme je ne peux plus...
La question que je me pose, est de savoir si je peux acheter un plip d'occasion sur ebay ou leboncoin, et ensuite passer au pps l'ensemble de mes clés pour les reprogrammer ?
Est ce que ma clé d'occasion sera télecodable à un nouveau véhicule ?
En neuf, ça doit couter environ 100€...
Il me semble que pour T6 ça ne fonctionne pas, mais les clé T5 ???
Merci d'avance.
Edité par gysmo07300 le Jeu 10 Déc 09 à 11:04
Posté le: Sam 03 Oct 09 à 13:56 Sujet du message: |
Personne n'a tenté de télecoder un plip T5 d'occasion ?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Oct 09 à 13:59 Sujet du message: |
tu ne peux pas je crois bien, car le circuit imprimé dedans et special a ta voiture,
jaysky 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages : 772 Localisation : lyon
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 21:30 Sujet du message: |
salut !!
pour T6 l an dernier si je me souviens bien pour une cle neuve plus le telecodage chez Mr peugeot ca tournait au allentour de 250€ si je ne me trompe pas !!
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 21:33 Sujet du message: |
Tu fais bien de remonter ce topic,
comme je n'ai pas eu de réponse sur le plip d'occasion, j'ai trouvé sur e-bay un plip neuf (d'après l'annonce), à très bon prix.
jaysky 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 21:37 Sujet du message: |
j en connais un qui va passer a st peray pour sa cle et pour voire le carrossier !!!
jaysky 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 21:53 Sujet du message: |
au fait les photos de ta prise usb ???
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 21:56 Sujet du message: |
| jaysky a écrit : | | au fait les photos de ta prise usb ??? |
Tu pourrais suivre, elles sont sur mon topic depuis déjà une bonne heure.
Oui j'irais à St Peray pour télecoder ma nouvelle clé, pour la peinture de mon pare choc je sais pas encore ou je vais aller, j'ai quelques connaissances sur place qui pourrait me le faire, à réfléchir
jaysky 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 21:57 Sujet du message: |
pourtant je suis ta presentation mais j ai pas eu le mail pour m indique que t avais ajoute
en meme tps chui tellement choute que...
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:37 Sujet du message: |
Effectivement il te faut un plip vierge car sinon , cela ne fonctionnera pas
maintenant tu peut en trouver des pas trop cher meme en vierge , en plus tu a déja l'insert a ce que j'ai compris
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 15:54 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | Effectivement il te faut un plip vierge car sinon , cela ne fonctionnera pas
maintenant tu peut en trouver des pas trop cher meme en vierge , en plus tu a déja l'insert a ce que j'ai compris |
Merci de ta réponse,
j'ai trouvé mon bonheur sur e-bay, un plip certifié neuf par le vendeur, à très bon prix.
Je vais commander l'insert directement chez Peugeot, j'avais déjà l'insert de ma 2e clé mais je l'avais modifié pour me faire une clé T6, donc autant repartir sur un neuf (13€ je crois).
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:29 Sujet du message: |
Quelques news,
j'ai fait programmer aujourd'hui ma nouvelle clé T5.
Avec mon garagiste, on a pu contaté qu'il existe différentes clé entre 206 et 307, et apparemment les 2 clé neuves que j'avais acheté sur ebay sont pour 206...
D'ailleurs l'insert est différent, celui de 307 ne va pas sur 206...
Heureusement, il avait au garage une vieille clé d'une 307, dont nous avons récupéré le boitier et l'électronique, dans lequel nous avons mis la puce de ma clé neuve. Jusque là tout fonctionne la voiture démarre nickel.
L'activation à la valise à donc fonctionné, ma voiture démarre bien avec la nouvelle clé.
Par contre pas moyen de faire fonctionner la centralisation avec la nouvelle clé, malgré la procédure.
On a essayé plusieurs fois, rien à faire...
Il est demain en formation chez Peugeot, il doit se renseigner, affaire à suivre
Si vous avez des idées, je suis preneur
jaysky 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:36 Sujet du message: |
ah bin ca avance tout ca a ce que je vois !!
et du coup pour faire grave ta barre de fer t a fais comment ???
jaysky 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:44 Sujet du message: |
donc avec cette procedure tu peux toit meme re-encoder tes clés ?
| jaysky a écrit : | ah bin ca avance tout ca a ce que je vois !!
et du coup pour faire grave ta barre de fer t a fais comment ??? |
Oui ça avance, doucement mais surement.
L'insert (barre en fer), c'est ton oncle qui me la commandé directement au garage chez Peugeot, un peu plus de 10€ HT
Y a que la centralisation qui merde, j'ai pas pensé à vérifier lors de mes achats sur ebay entre 206 et 307, du coup Christophe m'a mis une électronique d'occasion de 307, mais on est pas sur qu'elle fonctionne...
Il faudrait que je puisse essayer avec une autre électronique...
jaysky 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:48 Sujet du message: |
moi je vais demain commande mon insert j espere que je pourrait le commander deja gravé!!
si non j attendrai de descendre vers toi pour quelques modif et au passage j irais chez mon tonton commander l insert !
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 17:08 Sujet du message: |
Steve777, j'avais pas vu ton message plus haut, je vais retenter la procédure car je viens de m'apercevoir que je n'avais pas forcément respecter les temps d'attente entre les étapes.
D'ailleurs merci pour la procédure
Tu es sur que l'électronique (pas la puce) ne se reprogramme pas ? Pourtant lors d'un changement de pile par exemple, la re-synchro fonctionne ?
Tu confirmes que les cartes sont différentes entre 206 et 307 ?
jaysky 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 18:37 Sujet du message: |
| jaysky a écrit : | je viens polluer un peu ton topic
existe il le meme insert (facon de parler) pour T6 ?
merci |
C'est la dénomination officiel Peugeot pour cette pièce
jaysky 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 18:42 Sujet du message: |
ouais sauf que sur servicebox pour T6 il ne parle pas d insert mais juste de l émetteur ...
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:13 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | gysmo07300 a écrit : | Steve777, j'avais pas vu ton message plus haut, je vais retenter la procédure car je viens de m'apercevoir que je n'avais pas forcément respecter les temps d'attente entre les étapes.
Tu confirmes que les cartes sont différentes entre 206 et 307 ? |
effectivement tu peut reinitialiser ta commande suite à un changement de pile car elle a deja été intialiser avec ton vehicule (d'ou le fait qu'elle ne soit plus vierge ) mais tu ne peut le faire avec le plip d'une autre voiture
sinon en gros je pourrais programmer ma clef sur ta voiture en 2min
sinon pour la procédure de rien  |
Merci pour les explications, je ne vais pas avoir d'autres choix que de commander un plip neuf alors...
Tu aurais pas ça en stock des fois
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:21 Sujet du message: |
non malheuresement j'ai pas ca , j'en ai d'occaz lol
sinon moi j'ai changer le miens ya qq temps et je l'avais pris sur ebay et acheter dans les 25€ avec frais de port je crois
en feuilletant un peu tu devrait trouver
sinon il me semble que 206 et 307 sont les meme mis a part l'insert
stevenlop22 307 d'Élite
y'en ade temp en temp sur ebay
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:24 Sujet du message: |
sinon il me semble que 206 et 307 sont les meme mis a part l'insert |
Je pense pas, j'ai justement acheter des électroniques vierges de 206 sur ebay, et ce ne sont pas tout a fait les mêmes...
Je revérifierai la procédure avec ceux là quant même pour être sur.
Posté le: Jeu 10 Déc 09 à 11:03 Sujet du message: |
Quelques news, malheureusement pas cool pour moi !!!
Suite à l'achat de 2 plips neufs réf 6554RC, encore sous emballage Peugeot, à 2 vendeurs différents, je n'arrive pas à les synchroniser avec ma centralisation.
J'ai pourtant suivi à la lettre la procédure Peugeot...
C'est relou car j'aurais vraiment besoin d'un second plip pour désactiver l'alarme...
