basthet29 Curieux
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 15:19 Sujet du message: Vibration du volant à une certaine vitesse [résolu] |
Bonjour tout le monde
Voilà, j'ai un soucis avec ma 307 SW (1.6 HDI), lorsque je suis sur une autoroute et que je roule à 130 km/h le volant vibre énormément, mais uniquement quand les roues sont droites.
Si je me déporte vers la gauche ou la droite ou si la route à un virage les tremblements s'arrêtent idem si je ralenti ou si j'atteind les 135 km/h.
Les pneus avants sont neufs et je n'ai pas constaté d'usures du à un défaut de parallélisme.
Je voudrai savoir si quelqu'un a une idée de l'origine du problème?
Cordialement basthet29
Edité par basthet29 le Ven 21 Juin 13 à 12:12 (2 fois)
Ap0p0 307 de Bronze
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 15:20 Sujet du message: |
c'est depuis que t'as changé les pneus?
_________________ 307 2l hdi 110ch - janvier 2004
basthet29 Curieux
Ap0p0 307 de Bronze
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 15:30 Sujet du message: |
ça peut être beaucoup de chose mais fais vérifier l'équilibrage des roues déjà. Les plombs ont peut être sauté.
basthet29 Curieux
Ap0p0 307 de Bronze
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 18:16 Sujet du message: |
J'ai aussi le problème - et du bruit en plus - depuis que j'ai fait changer mon train de pneus avant et fait une permutation des trains... arrière vers l'avant pour respecter la règle de sécurité "toujours les pneus les plus récents à l'arrière". Comme les pneus arrières sont usés partiellement et pas forcément régulièrement, je ressens des vibrations... j'espère qu'elles passeront avec le temps et donc l'usure.
Euromaster m'a fait les équilibrages et j'ai pu constater que c'était fait nickel sur la machine (0 ; 0 ... pas de balourd pour les 4 pneus).
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 19:08 Sujet du message: |
Il faudrait peut-être aussi regarder du côté des rotules de direction. Elles sont "un peu" fragile et peuvent prendre du jeu.
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 19:21 Sujet du message: |
oui il ya de grande chance que ce soit sa moi quand j'ai acheter la mienne le premier coup de karcher sur les jantes et les plombs ont sautés en plus si tu as des jantes alu les plombs sont juste collés
basthet29 Curieux
Jaws591 307 Addicted
Posté le: Mer 05 Juin 13 à 19:44 Sujet du message: |
Bonjours , je travail a Norauto , oui ces bien un soucis de équilibrage :
Entre 50 - 90 km = Equilibrage roue Avant
Entre 90 - 140 km = Equilibrage roue Arriere
Donc controle plus les arriere voir les 4
basthet29 Curieux
Ap0p0 307 de Bronze
basthet29 Curieux
