Asp2p 307 de Diamant
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Avr 13 à 08:42 Sujet du message: |
1 - branchement pour éclairage (baisser la luminosité quand tu allume les feux)
2 - masse
3 - remote pour ampli (je pense)
4 - ?
5 - en rapport avec le frein ?
6 - ?
7 - a brancher sur l'ampoule de marche arrière, pour basculer sur la caméra de recul automatiquement
8 - entrée audio gauche
9 - entrée audio droite
10 - sortie audio arrière gauche
11 - sortie audio arrière droite
12 - sortie vidéo 1
13 - sortie vidéo 2
14 - ?
15 - sortie sub 1
16 - sortie audio avant gauche
17 - entrée vidéo (caméra de recul)
18 - sortie audio avant droite
19 - à brancher sur le frein à main je pense, pour que la tv ne soit pas utilisée en roulage.
20 - sortie sub 2
21 - entrée ipod
22 - antenne gps
23 - branchement décodeur tv
24 - antenne radio
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Avr 13 à 09:01 Sujet du message: |
4 et 6 je dirait commande au volant (Steering Weel)
14 : controle température et pression des pneus (Temp pression Monitor System, un truc dans le genre)
_________________ // Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Posté le: Jeu 11 Avr 13 à 09:03 Sujet du message: |
bien vu. moi c'est pour le 5 et 19 je sais pas trop, c'est peut etre l'inverse
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Avr 13 à 09:18 Sujet du message: |
c'est plus le 5 je pense :
"the brake shift control SHOULD be wired tot up hand brake so that the DVD does not play when the hand brake is off, to get around this you just need to earth the cable to any other earth point on the car."
en gros le cable doit etre relié au frein a main pour empecher la lecture d'un dvd quand le frein a main est relaché, il faut le connecter a une autre masse si on veut que ce soit possible.
http://club307.fr
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Sam 13 Avr 13 à 09:28 Sujet du message: |
| Citation: | | 1 - branchement pour éclairage (baisser la luminosité quand tu allume les feux) |
1 * je doit le branché sur quelle fil dans la 307 ?
Normalement il y a un fil dédié à ça sur le faisceau sur le faisceau ISO (le gros connecteur carré) donc se repiquer dessus, c'est plus propre ensuite
2 * je suppose qu'il faut que je le branche sur la carrosserie
Oui, mais tu peux te repiquer sur le faisceau ISO (le gros connecteur carré) c'est plus propre ensuite
| Citation: | | 3 - remote pour ampli |
3 * j'ai pas d'ampli donc je branche pas se fil
on est d'accord
| Citation: | | 4 - commande au volant |
4 * a branché sur quelle fil svp ?
Bonne question, en général sur les autoradio jvc pionneer etc on branche une interface avec le faisceau fournit, là faudrait voir avec le vendeur
| Citation: | | 5 - en rapport avec le frein ? |
5 * je pense qu'il faut que je le branche sur la carrosserie en guise de masse
Si c'est pour faire fonctionner l'écran oui, en théorie ça se branche au frein à main pour qu'il fonctionne qu'à l'arret, mais sur une masse quelquconque ça fonctionnera toujours
| Citation: | | 6 - commande au volant |
6 * a branché sur quelle fil svp ?
[/quote]
Posté le: Sam 13 Avr 13 à 12:38 Sujet du message: |
c'est galere je sais pas ou vont ses fils
Rose: Illumi ( Illumination Wire )
1 - branchement pour éclairage, baisser la luminosité quand tu allume les feux ???
Blanc: SW2 ( SW2 )
4 - commande au volant ???
Bleu: SW1 ( SW1 )
6 - commande au volant ???
Posté le: Sam 13 Avr 13 à 15:54 Sujet du message: |
je vient d'enlever le poste RD3 et j'ai branché le 2Din sa a l'air de fonctionner sauf bien entendu les commandes aux volant je vois pas c'est quelle fil qui peut les controlés
je prendrais une photo du branchement car j'ai oublier l'appareil
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Sam 13 Avr 13 à 21:16 Sujet du message: |
pour les cables SW1 et SW2 j'ai trouver sa mais c'est en anglais j'y comprend absolument rien a l'anglais si quelqu'un peut m'aider
| Citation: | 4. How to connect the Steering Wheel Control cables?
Our stardard 1 Din/2 Din Car DVD with SWC function are using AD conversion SWC method. So firstly please make sure your car uses AD conversion too rather than Can bus. The unit usually has 3 or 4 control cables need to connect:
- A steering wheel control power cable +5 V.
- A black is ground cable.
- One or two data cables 1 or 2.
Please connect to the 3 or 4 wires of vehicle's steering wheel control correspondingly:
SW1(No. 3 wire) to SW1, SWC2(No. 4 wire) to SWC2, GND to the ground.
Hope these info helps guys! Make sure the necessary wiring are well connected, then the corresponding function can be realized without problem. Thanks! |
Comment connecter les câbles de Contrôle de Roue de gouvernail(de Volant) ?
Notre stardard 1 DVD de Voiture de Vacarme de Vacarme/2 avec la fonction de SWC utilise ap J.-C. la conversion SWC la méthode. Si premièrement assurez-vous s'il vous plaît vos utilisations de voiture ap J.-C. la conversion aussi plutôt que Peut transporter en autobus. L'unité a d'habitude 3 ou 4 câbles de contrôle doivent unir(connecter) :
- Un câble électrique de contrôle de roue de gouvernail(de volant) +5 V.
- Un noir est moulu le câble.
- Une ou deux données câblent 1 ou 2.
Joignez s'il vous plaît aux 3 ou 4 fils du contrôle de roue de gouvernail(de volant) de véhicule proportionnellement :
SW1 (Non. 3 fil) à SW1, SWC2 (Non. 4 fil) à SWC2, GND par terre.
L'espoir ces renseignements aide des types! Assurez-vous que le câblage(la télégraphie) nécessaire est bien connecté(ayant des relations), alors la fonction correspondante peut être réalisée sans problème. Merci!
Merci reverso pour la traduction mais la moi je vais me suicidé , je reviens ...
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Sam 13 Avr 13 à 21:25 Sujet du message: |
4. Comment connecter les cables de commande au volant?
Nos autoradios utilisant la fonction SWC(commande au volant) utilisent la méthode de conversion AD/SWC. Premierement, assurez vous que votre véhicule utilise le protocole AD et non CANbus. L'autoradio dispose de 3 a 4 cables pour cette connexion:
- Une alimentation en +5V
- Le noir est la masse
- Un ou 2 cables pour les données
Connecter le SW1(N°3) sur SW1, SW2(cable 4) sur SW2, GND a la masse
http://club307.fr
Posté le: Sam 13 Avr 13 à 22:09 Sujet du message: |
ben regardes les deux fils qui partent directement de la commande au volant???
la c'est une photo du connecteur au niveau du poste.
http://club307.fr
Posté le: Sam 13 Avr 13 à 22:44 Sujet du message: |
et en sortie du com2000 ? pas evident je sais :S
Sur SEDRE?
http://club307.fr
