Peugeot 307 - Voir le sujet - huile de moteur dans bouteille d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bachir
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 22:35    Sujet du message: huile de moteur dans bouteille d'eau Répondre en citant
slt
j'ai une 307 1.4 ess.
mon problème c que j'ai trouver de l'huile moteur dans eau de refroidissement . ma voiture ne chauffe pas MAx 95°c et la jauge d'huile moteur toujours au max pas de pertes
merci de m'aider
cyclope91
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
joint de culasse HS
bachir
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 03:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mon ami Cyclope91 merci bien pour votre réponse je vais le changer demain
Merci infiniment
cyclope91
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas de fumée blanche moteur tournant?
bachir
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nom pas de fumer mon ami rien à signaler
lepticoco
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai le même problème. En faisant mes niveaux hier, je me suis aperçu que j'avais de l'huile dans mon LDR, et qu'il me manquait cette quantité (environ 0.5l) dans l'huile moteur. J'ai donc vidangé le vase d'expansion et refait le niveau d'huile moteur, afin de confirmer que l'huile par bien dans l'eau.
Pas de mayonnaise dans l'huile moteur.
Mais ce que je trouve bizarre, c'est que mon moteur n'a que 88 500km...
Trouvez vous cela normal sur 1.6e 16v ?
damien29
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je ne trouve pas normal qu'un joint de culasse lâche tout court Confused
laurent62
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est un problème connu, sur mon 307 essence malheureusement, pourriez vous faire un tuto sur le remplacement de votre joint de culasse, il n'y en a pas sur le forum et je pense que cela pourrai interesser beaucoup de personne ici.
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui je démonte mon moteur et je t'envois le tuto!! Monsieur VERT ...
n'importe quoi !!il faut arrêter le délire !! Twisted Evil
laurent62
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mon message étais pour bachir, vu qu'apparemment il va changer son joint de culasse, ou alors j'ai rien compris
vert ouranos
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que ce n'est pas une opération facile dans la mesure où elle implique "juste" de retirer la culasse, donc de faire la distribution.
lepticoco
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'attends de voir si c'est bien le joint de culasse qui est HS, et ensuite je pense que je le changerais moi même car il y en a pour 250€ de pièces (kit distri+pompe à eau+joint de culasse) et environ 800€ de main d'oeuvre, plus la rectification de la culasse, alors bon...
Étant technicien de maintenance, et ayant démonté plusieurs fois un moteur 4 temps de moto, je pense que ça doit se faire en prenant soin de tout repérer et démontrer proprement. Mais en effet, aucun tuto pour les 307 contrairement aux 106 et autres voitures connu de ce problème... vu que le moteur ressemble au TU des 106, je pense m'en aider.
laurent62
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
La distribution sur la 307 est pas compliqué à faire, je l'ai fait 2 fois sur la mienne, une première fois parce que j'avais fait un remplacement des poussoir hydraulique, et une autre fois il y a quelques jours ou j'ai changer ma pompe à eau, sur les 307 essence franchement ça se fait sans difficulter.
Après refaire un joint de culasse, j'ai déjà consulter plusieurs tuto à ce sujet , ça me parait pas si compliquer que ça.
vert ouranos
lepticoco
MessagePosté le: Mar 16 Avr 13 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas besoin d'outils spéciaux ?
Tu as des connaissances en mécanique ou bien novice ?
laurent62
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les outils spéciaux ils font une clé angulaire et une clé dynamométrique, ça se trouve dans tout les bon centre auto.
Je suis pas mécanicien, j'ai appris sur le tas en m'aidant avec la revue technique c'est tout, quand j'ai démonté mon moteur il y a environ 2 ans j'avais jamais touché à la mécanique auto et encore moins changé une courroie de distribution mais j'y suis arrivé et sans l'aide de personne.
vert ouranos
