Peugeot 307 - Voir le sujet - Rénovation/Nettoyage/Préservation sièges cuirs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kuchyky
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 15:09    Sujet du message: Rénovation/Nettoyage/Préservation sièges cuirs Répondre en citant
J'ai vu les tutos concernant la rénovation/nettoyage/préservation des sièges cuirs. Certains utilisent le GS27, d'autres Meguiars, ou bien apparemment du lait Mixa bébé...
Disons que je voudrais obtenir le meilleur résultat possible donc si certains pouvaient m'aiguiller/me donner leur avis sur le/les meilleurs produits à utiliser?
Merci d'avance.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
achète sa pour ton cuir > http://www.decathlon.fr/graisse-pour-cuir-500ml-id_8006021.html
guichou83
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
je suis les gars Hiiiiii :)
Sa fonctionne bien ?
faut le nettoyer avant avec quoi ?
Passage de rétros manuels à électriques rabattables + clim automatique Clin d'oeil ;)
Tuto changement clim manu >>>> auto: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54648
Sylv Ls
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais test vu que madame en as a la maison :p
oui bonne question faut le nettoyer avant ?
guichou83
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
vu le prix je vais essayer car presque 20€ chez meguiars ...
kuchyky
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cette graisse va servir pour ? Hiiiiii :)
307sw-hdi110
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour traiter le cuir , c'est se que ont utilise pour selle de cheval !
guichou83
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok Hiiiiii :)
Et sa le nettoie ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
non je crois pas c'est juste pour le nourrir !
guichou83
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok sa marche merci Clin d'oeil ;)
guichou83
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tester et approuver Clin d'oeil ;)
Merci à 307sw-hdi110
kuchyky
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ha cool Hiiiiii :)
Qu'as tu utilisé comme produits pour nettoyer avant d'utiliser la graisse?
Des photos pour voir le résultat? Super content :D
guichou83
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le même produit de la gamme pour dégraisser
Je mettrai des photos dans ma présentation Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ça marche mais grace a planet-p-project.
j'ai meme pris un autre produit pour teinté noir le cuir qui a tendance a craqueler.
photos bientot.
kuchyky
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup plus de craquelure? Hiiiiii :)
guichou83
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense pas c'est une usure normale
Moi je le graisse toute les semaines Hiiiiii :)
kuchyky
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, mais pour les craquelures peuvent-elles disparaitre avec un entretien régulier?
guichou83
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas du tout Confused
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de lait mixa , ça le fait juste briller , il va finir par craquer Clin d'oeil ;)
Une seule chose pour partir ensuite sur une bonne base , et ensuite le graisser de temps à autres :
http://www.centreducuir.fr/fr/
LabelAuto
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le traitement des cuirs ce qu'il est important de faire est de dissocier les deux étapes : le nettoyage et le conditionnement.
Choisis deux produits bien différents, et en fonction de l'état de ton cuir, fais attention de ne pas prendre un produit nettoyant trop fort.
Il existe un topic sur le traitement Gliptone, qui est très efficace, mais de nombreux autres nettoyants existent comme par exemple :
http://unevoiturepropre.com/fr/lavage-interieur/17-nettoyant-cuir-d-auto.html
Pour le conditionnement, il faut choisir un produit riche en graisse, c'est elle qui va assouplir le cuir et le rendre brillant et imperméable.
Appliquer une fine couche uniforme et laisser le cuir manger le produit ... et surtout ne pas hésiter à en remettre souvent !
Je peux te donner encore un lien à base de lanoline :
http://unevoiturepropre.com/fr/lavage-interieur/11-nourrisant-cuir-baume-a-la-lanoline.html
A toi de jouer maintenant !
Moi je lave mes voitures avec http://labelauto.net et http://unevoiturepropre.com !
