Peugeot 307 - Voir le sujet - Conseils achat 307 1.6 16v essence. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juju51
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 12:58    Sujet du message: Conseils achat 307 1.6 16v essence. Répondre en citant
Après avoir eu plusieurs 307 Hdi, je reviens vers cette petite voiture mais cette fois-ci en essence.
J'aimerais trouver un petit 1.6 16v 110ch.
J'en ai essayer une la semaine dernière et à ma grande surprise c'est très agréable à conduire.
Par contre j'avais vu une trace d'huile sur le moteur et j'ai demandé au vendeur de me renvoyer une photo, que voici :
La tracese trouve dans le cercle rouge. Je me demande si c'est la jonction ou se trouve le joint de culasse?
Et si ce n'est pas ça, qu'est ce que ça peut être?
Je vois, par ailleurs, plein de tâche blanche sur le bloc moteur à cette endroit là. Qu'est ce que ça peut être?
Merci par avance pour votre aide et conseils!
La SPORT'Attitude est la meilleur à adopter!
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quel kilométrage a le moteur ?
Le défaut classique des 1.6 essence PSA c'est le "défaut d'étanchéité", en clair le moteur perd un peu d'huile.
Si ce n'est que cela c'est pas grave, la perte est au final minime et la voiture peut très bien rouler longtemps. J'ai eu une 306 1.6 dont je me suis séparé à 250.000 km, le moteur suintait un peu d'huile depuis 100 000 km mais sans gravité.
Le deuxième souci possible c'est le joint de culasse, là c'est plus grave, plus coûteux et on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Contrôler du côté du refroidissement s'il n'y a pas de perte de liquide de refroidissement ou de remontée grasse/sorte de mayonnaise marron clair dans le bocal.
Pour le reste oui le 1.6 e est une bonne mécanique, tout à fait adaptée à la 307. Il faut aller chercher la puissance un peu plus haut que sur un diesel mais pour le reste 110 ch c'est 110 ch.
rc-cheap
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
à voir pour la fuite !
Mais sinon ce moteur est très fiable, simple et pas cher en entretien + facile à bricoler.
Chockman l'a changé à 350000 sur ça 307 et il tournai encore.
coté conso c'est la loi des 7-8-9 (l/100km en route-autoroute-ville)
juju51
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur aurait 105000km.
Ca me conforte dans ce que j'avais déjà lu : Moteur fiable!
Par contre ce suintement me chagrine quand même. J'ai chercher un schéma du moteur sur internet pour savoir exactement d'ou provient cette fuite mais en vain...
Si vous avez des infos je suis preneur!!
TitouX
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
ce suintement n'est absolument pas grave et minime. les traces blanches sont surement du à un lavage du moteur sans séchage après.
le joint de cucu se trouve 25cm plus bas là c'est le joint au niveau des arbres a cames
pour trouver des photo du moteur, sont nom de code est TU5JP4.
sur l'image jointe :
1) le cache culbuteur (pas sûr de sont nom)
2) le joint de culasse
http://autopartmaster.com/imgbank/cat/peugeot2/image.asp@smod=T6F&subgrp=11&unit=02A05A
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le cache culbuteur oui c'est son nom mais c'est le numéro 9 Wink
juju51
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà que ce ne soit pas le joint de culasse, c'est encourageant.
Par contre, je n'arrive vraiment pas à trouver, sur internet, à quel joint ça correspond!!
En gros, je veux être sur de ne pas me louper sur la voiture!
En attendant, merci pour votre aide, j'avance!
sergueï
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que le 1.6 essence est un bon choix si on n'est pas un gros rouleur. Il consomme plus qu'un diesel mais il est moins coûteux en entretien, surtout si on le fait soi-même car beaucoup de choses sont accessibles sans être un grand mécano.
Après, c'est aussi une question de philosophie de conduite avec son couple haut perché...
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
elokance
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même problème que toi, c'était effectivement le joint cache culbuteur.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la jonction de l’étagère des arbres a cames Clin d'oeil ;)
Rien d'inquiétant
tenebreux312
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne caisse, par contre vive la pompe a essence avec 8.5/L100
307 fever
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir la même motorisation je confirme que ce moteur est très très fiable et surtout il sert de base dans les compétitions automobiles Wink Wink
je pense donc que l'on ne peut pas trouver meilleure preuve de sa fiabilité Wink
Lambda
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le suintement, je crois que c'est un des joints de couvre culbuteur (y en a 2 pareil sur ce moteur je crois) qu'il faut changer. La pièce coûte de 10 à 15€.
C'est une voiture très agréable au quotidien, mais elle consomme pas mal en ville. (Mon témoignage ne fait que répéter ce qui a été dit plus haut. Super content :D)
Et si tu tombes sur une bonne série (à vue d'oeil sur la photo, y a moyen que ce soit une phase 2 en plus), pas de souci.
