Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] Vidange de boite de vitesse 307 2.0 HDI 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:38    Sujet du message: [ Dossier ] Vidange de boite de vitesse 307 2.0 HDI 110cv Répondre en citant
Salut a tous
Bon voici le tuto pour la vidange et remplissage de la boite de vitesse pour le 2.0 HDI 110cv
Ps:
je ne vais pas expliquer comment debranché la batterie vu qu'il existe deja un tuto sur le forum
et je ne vais pas non plus expliquer comment reconfigurer les stations de radio sur votre poste car c'est plutot tres simple a faire et si besoin vous pouvez demander
Outils:
1/ Un tournevis plat
2/ un jeu de clé torx
3/ une clé de 17
4/ une clé carré
5/ un entonoir: 3,50€ chez nortoto
Accesoires:
1.9L d'huile Total 75w80
1 joints en cuivre ( je rajouterai la ref )
et pour ceux qui veulent 100ml de mecacyl HY ( boite rouge )
1/ Mettre la voiture sur chandelle des deux coté ( droit et gauche ) afin de relever l'avant
2/ ensuite ont passe sous la voiture et ont demonte la plaque sous moteur
3/ ensuite ont regarde sur le moteur et ont debranche la batterie (1) puis le connecteur du debimetre (2) et ont devisse le collier (3)
puis ont souleve le couvercle de la boite a air et ont deloge le debimetre de la durite afin de pouvoir deposer tout sa dans le coffre ( pas parterre car le debimetre aime pas la poussiere )
profiter en pour enlever le filtre a air et le mettre egalement dans le coffre aussi
4/ puis ont devisse le collier de la durite de l'echangeur (1) & (2) et ont enleve la durite
5/ puis vous devrez voire l'etat d'avancement comme sur la photo ci-dessous
comme vous pouvez le voire dans le cercle rouge ont y voire le reniflard
Bon ok ont y vois pas grand chose donc voici une capture plus rapprocher
donc ont s'arme d'une clé de 17 et ont devisse doucement car la vis est en plastique ( ne la devisser pas entierement pour le moment sa evitera de faire rentrer de la merde dedans )
6/ ensuite ont repasse sous le moteur et ont regarde a se niveau la
( Ps: pas besoin de demonté la roue ni le parboue c'est juste histoire de voire l'emplacement du bouchon )
avec vu rapprocher
7/ ont prend une clé carré ( julien pourra tu me redonner le diametre stp )
et ont place un un bac bien surelever et bien en dessous du bouchon car l'huile s'ecoule assez rapidement
( pourquoi surelever car sinon voici se qu'il se passe )
8/ ensuite ont laisse couler jusqu'a se qu'il y est vraiment plus d'huile qui coule puis ont prend un chiffon propre et non pelucheux et ont essuie bien le contour du carter ou il y a la vis ( ont essui la vis aussi bien entendu )
9/ ensuite ont revisse la vis sur le carter avec un joint neuf sans serrer comme un ours sous risque de peté le carter ( désolé pour la ref du joint faut que je cherche )
voila le plus gros du boulot est fait mais ont continu
10/ la vis bien resserer ont repasse pour voire le dessus du moteur
et surtout le reniflard Clin d'oeil ;)
11/ ont devisse completement la vis du reniflard et ont y place un entonoir
12/ ensuite vous prenez votre bidon d'huile 75w80 de chez total et vous remplisser l'entonoir ( en 3 minutes la boite a bu les 1.9L d'huile et les 100ml de mecacyl )
13/ ont prend un chiffon qu'on place au niveau de l'entoir pour pas foutre de l'huile partout quand ont va retiré celui ci et ont enleve l'entonoir avec le chiffon dessous
14/ ont revisse la vis du reniflard ( sans serrer comme un ours je rappel que cette vis est en plastique )
15/ Ont replace le filtre a air dans sont compartiment puis le debimetre encore fixé sur le capot de la boite a air dans sont emplacement et ont revisse le capot de la boite a air par ses deux vis ainsi que le collier du debimetre
16/ ensuite ont replace la durite de l'echangeur et ont vis les deux collier (1) & (2)
17/ et pour finir ont rebranche la connectique du debimetre sur celui ci et apres ont rebranche la batterie
18/ il vous faudra ré enregistrer les stations de radio sur votre autoradio
Edité par Asp2p le Lun 25 Fév 13 à 11:53 (8 fois)
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu t'es débrouillé comme un chef Antho Laughing
Edité par zamaz le Dim 24 Fév 13 à 16:51 (2 fois)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
hé encore j'avais pas pris de photo car dehors il caille un truc de fou
mais j'ai reussi a m'en sortir avec des photos prise sur le net Clin d'oeil ;)
ps:Ne pas oublier de rouler un peu avant pour faire chauffer l'huile Wink
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est clair moi j'ai fait 30km avant donc elle devait etre chaude enfin je pense
Ps: certain utilise une pompe bah perso quand j'ai vu les commentaires sur le site de norauto a propos de leurs pompe non merci
sa degueule par le cul de la pompe la ou ont pousse avec la main
meme le gars de chez norauto ma dit que pour eux aussi sa degueulé et ma conseillé d'aller voire chez AD
merci mais la vidange de boite je la fait une fois tous les 150.000km avec du mecacyl sois 2 vidanges de boite donc je vais pas acheter une pompe a 100euros pour m'en servir 2 fois
benzi
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
trés bon tuto, j'avais utiliser la même méthode quand j'ai changé mon VM nikel!
Sinon tu sens que les vitesses passent mieux?
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison Antho !! pas besoin de pompe,cela se fait très bien par le reniflard !!! Wink
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
slt,
franchement aucune difference avec ou sans huile neuve et avec ou sans mecacyl
Ps: maintenant je confirme que les produits ne fonctionne pas
l'ecotec curatif n'a rien foutu car je suis toujours a 7.2l/100km et l'admission est toujour aussi degueulace
et pour le mecacyl je n'y vois aucune difference
le principale c'est que l'huile sois propre Clin d'oeil ;)
1/ avec la pompe sa pisse du cul et tu perde la moitié de l'huile qu'il y a dedans
2/ tu y passe beaucoup trop de temps et faut demonté la roue et le parboue
autent faire comme j'ai fait c'est le plus simple et le plus rapide
aussi rapide qu'une vidange moteur Yeah ! Cool !!
Marco26
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto aspégic... Wink
faut pas l'dire pour les produits y en a qui y croient... Monsieur VERT ...
tu vas foutre en l'air le commerce des additifs et mettre des milliers de gens au chômage !
benzi
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens rajoute ca :
ca evitera les questions du genre "Combien faut il mettre d'huile?" ou "tu est sur de la ref de l'huile?"
Sachant que sur 2l 110 HDI on à une boite BE et non MA!
bobyrush
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
La Ma c est pour les essences ?
navysurf
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap joli tuto Antho Wink
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
benzi c'est deja afficher dans le debut du tuto
merci Navysurf Wink
Ps: au passage pour ceux que sa interesse quand ont a enlever la durite de l'echangeur ont peut en profité pour devisser les deux ecrou du doseur d'air frais et y passer un coup de nettoyage
Ps2: ne pas nettoyer l'admission sous peine d'y faire tomber de la suie a l'interieur... le mieux reste de la demonté mais pour sa faudra surement demonté la baie de parbrise
( prochainement dans un nouveau tuto quand j'aurai le temp "nettoyage admission et doseur d'air chaud" )
fredo_62
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, trés bon tuto :-)
mais je demande simplement, les 2L 90CH ont les même boite que les 110CH ???
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est la BE pour les essences! Super content :D
T'as fait unpeu de zèle quand même, la roue y'a pas besoin de la démonter...
Et au fait, pourquoi débrancher la batterie? Razz
Bon tuto sinon. Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais qu'il y a pas besoin de démonté la roue mais les images sont prise sur le net donc pas facile de trouver les bonnes epuis avec la roue ont verrai pas le bouchon de vidange ( sur la premier image c'est deja moi qui a mis une roue pour justement montrer quelle pouvez rester en place
pour la batterie certain disent que c'est conseiller pour debranché le debimetre
perso sa me derange pas sa prend 1 minutes a debranché la batterie et au moin je suis sur que sa risque rien
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'me disais aussi qu'il y avait une retouche sur la première photo! Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas le dire Monsieur VERT ... Laughing
AkatO_o
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super Tuto et merci à toi Asp2p. Quand j'en aurai besoin je sais quel tutorial suivre Hiiiiii :).
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a des trucs a rajouter ou a modifier faite le moi savoir je modifierai Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ta massacré la 307 de Lepec avec ta retouche bidon Laughing
Super tuto, sa manquait sur le forum Yeah ! Cool !!
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
tain le con j'ai exploser de rire Laughing je savais meme pas que c'etait sa voiture Laughing
avec toutes mes excuses Pepec Embarassé..
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai reconnu avec sa jolie terrasse Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked tu repere tout c'est pas possible en tout cas bravo pour le coup d'oeil
Lepec attention il y a Davcoach qui te surveille Laughing
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr ! Je suis tellement resté bouche bée devant cette 307 que j'ai yeuté toutes les photos, à force je la connais.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai quelle est belle
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 26 Fév 13 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vous confondez Lepec et TofDom les gars.
Lepec a jamais eu de Lican. Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Fév 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est se qu'on ma dit aussi c'est Tofdom
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah vi merde je suis bête moi des fois !
Désolé pour la confusion
Asp2p
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
l'erreur est humaine Clin d'oeil ;)
