Peugeot 307 - Voir le sujet - eau moquette coté conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
natneva
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 11:19    Sujet du message: eau moquette coté conducteur Répondre en citant
Bonjour, la moquette coté conducteur au niveau des pédales dans ma 307 cc est trempée d'eau quelqu'un sait il d'où ça peut venir? (je précise que mon ventilateur chauffage ne fonctionne plus). merci
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
surement lui qui c'est vidé a voire
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
fuite au niveau de l'aérotherme (radiateur de chauffage ) ou ses joints !?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila c'est se que j'ai voulu dire ( radiateur de chauffage qui c'est vidé )
Wylf
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
sujet déjà existant et récent Wink http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53978&start=0
Marco26
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est certainement ca...ce sont des problemes héréditaires chez pigo...
à l’époque des 205 le liquide de refroidissement coulait sur les chaussures...bien ! quand on allait a un mariage...c'est comme ça qu'on reconnaissait les possesseurs de Pigo...aux chaussures avec du liquide de refroidissement dessus... MDR Laughing
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas oublié le fog dans l'habitacle et l'odeur désagréable du LDR Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
en odeur j'ai pas vu pire que l'huile de boite elle a mis 48h avant de disparaitre de ma gorge
natneva
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses!! Pfffffff je l'ai que depuis novembre et déjà des galères... je vais déprimer! lol
Par contre j'ai de la chance (si on peut dire) y a pas d'odeur désagréable dans la voiture
Asp2p
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
attention quand meme que sa creer pas de moisissure
natneva
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que c'est mon chauffage habitacle qui ne fonctionne plus pas celui moteur. Vu que le LDR fuit ça craint de rouler ou pas? merci pour vos réponses pour le moment je peux pas l'amener dans un garage... Sad
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux rouler mais il faut voir que combien est ta consommation en LDR et le compléter régulièrement.
307 fever
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Content que apparemment tu es trouvé pour résoudre ton problème mais une petite présentation dans la section adéquate sur le forum serait un réel plaisir également !!!
il est toujours agréable d'être présent parmi nous or problème technique ou autre sur la voiture Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu perd du liquide le mieux reste de reparer la fuite car si celle ci s'agrandi tu risque la casse du moteur
natneva
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème je vais faire ma petite présentation Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer de mettre dans le circuit un anti-fuite pour colmaté le radiateur de chauffage !dès fois ça marche ?
par exemple ce produit:
http://liquimolyfrance.fr/anti-fuites-pour-radiateurs
natneva
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vais surtout mettre un produit pour faire un feu de joie avec tellement je suis blasée!!! Super content :D
307gael
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de subir le même problème que toi y'a deux semaines... et je suis presque encore dessus car j'ai voulu réparer moi même la chose.
Conseil : retire les caches plastiques qui sont coté droit du pédalier + l'espece de garniture sous le volant. Cela va te permettre de voir déja d'ou sa coule pour ma part les deux joints des tuyaux qui arrive dans le radiateur de chauffage etait apparement HS donc çà coulait bien. j'ai acheté la pièce chez peugeot 22 euros (tuyaux + joint) je n'ai pas changer le radiateur j'ai préféré commencer par la.
Mais la grosse galère pour quelqu'un pas trop mecano ... c'est toute la purge du LDR.... c'est la que j'ai planter et à cause de çà j'ai peut etre un joint de culasse dans la fouler. pour le moment peugeot m'a refait une purge en nettoyant tout et je surveille...
natneva
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mon collègue à tout démonté il a pas trouvé de fuite et pourtant la moquette est toujours autant trempée j'y comprend rien! Et en plus elle bouffe de l'huile j'ai du reremplir complet! La galère.
307gael
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de retirer les plastiques coté pédalier comme je te l'ai indiqué, ensuite tu vas donc voir le radiateur de chauffage (une partie) avec deux tuyaux en plastique qui viennent rentrer dedans et qui ressortent de l'habitacle.
Au niveau de l'entrée des tuyaux dans le radiateur de chauffage, à froid, passe tes doigts derrière tu aura surement du LDR sur les doigts c'est la d'ou généralement çà fuyait et c'est d'ici que moi çà fuyait... on aperçois souvent d'ailleurs la coulure de LDR plus foncé sur la moquette.
Si il démonte TOUT Exclamation Exclamation ATTENTION A LA VIDANGE LDR ET PURGE Exclamation Exclamation
pas compliqué mais si la purge est mal faite derrière joint de culasse...
natneva
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes conseils on va essayer de regarder comme il faut
307gael
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
si il démonte les tuyaux et le radiateur de chauffage, il y aura forcement une purge totale du LDR derrière.
Wylf
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligatoirement Rolling Eyes , si seulement les gens regardait le lien que j'ai postée Rolling Eyes surtout que le dit post que j'ai link est a peine en dessous de celui la ...
307gael
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec toi, (avec les fameuse pinces durites) mais deja c'est super dur à trouver en commerce....
et deuxième chose je conseille vivement de faire au passage le LDR comme çà tout est clean disons
