Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur d'échappement dans l'habitacle !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yanou
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 00:31    Sujet du message: Odeur d'échappement dans l'habitacle !!! Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Donc voici mon problème, Samedi j'ai envoyé ma 307 1.6 Hdi 90 dans un petit garage pour effectuer la révision des 120 000 km et qui comprend une vidange, un changement du filtre huile, Go, air et habitacle et purge de liquide de frein.
Seulement juste après cette révision, j'ai une sale odeur de gasoil brulé genre gaz d'échappement qui envahit l'habitacle, c'est très désagréable et très inquiétant...
Ce problème survient surtout quand je suis à faible allure ou à l'arrêt et quand je passe la marche arrière...
Avez vous constatés d'autres soucis du même genre sur ce véhicule et d'où cela peut il provenir ???
Je pensais éventuellement qu'au moment du changement du filtre Go, du gasoil ai pu s'écouler sur le moteur et que celui ci en chauffant produise le gaz qui serait aspiré par le système de ventilation jusqu'à mes narines.
Merci d'avance pour vos réponses qui pourrait m'éclairer sur la situation, en vous souhaitant un bon début de semaine à tous.
Marco26
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs.
s'il y a des traces noires comme de l'huile ou du caramel...
Yanou
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement il y a du gasoil autour de l'injecteur 1 et 3 (les injecteurs 2 et 4 sont propres).
J'avais déjà repéré cette fuite d'injecteur depuis un moment mais jusque là y avait aucune odeur.
C'est vraiment depuis le changement du filtre Go que ça pue.
J'ai regardé tout à l'heure et j'ai trouvé du gras sous les injecteurs et aussi sur le cache plastique tout en bas.
Alucard
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
joint d'injecteur qui fuit
skymike0307
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
apparement la maladie des 1.6hdi90 ! on a pas de FAP, pas de soucis volant moteur, mais il y a ça..
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Alucard
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est surtout la maladie des 1.6 HDI 110, mais ca arrive aussi au 90 mais moins
skymike0307
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai dis 90, car en 110 certaines ont un FAP ^^
c'est le seul soucis "connu" qu'on a sur le 1,6L 90
Alucard
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui le 90 est trés fiable
Yanou
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais je trouvais bizarre que ça pue juste après le changement du filtre Go.
Qu'est ce que je risque si je continue de rouler avec deux joints injecteur fichue ?
ça peut endommager l'injecteur lui même ?
Le mecano m'a dit que c'était pas grave...
Yanou
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ça que j'ai pris ce modèle, je compte bien l'emmener à 300 000 bornes ce moteur Super content :D
Marco26
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut flinguer votre turbo à la longue, mais ce n'est pas grave...
après tout dépend de votre porte monnaie, s'il est bien rempli, ce n'est en effet pas un problème...
Yanou
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
OK, donc le garagiste a regardé et c'est bien le joint d'injecteur numéro 3 qui est défectueux...
Effectivement je savais que du gasoil fuyait un peu mais depuis y a une espèce de matière caoutchouteuse tout autour de l'injecteur (on dirait du goudron) et suffit de mettre son nez au dessus pour se rendre compte de l'odeur.
Donc rendez-vous pris pour le changement du joint, au passage celui ci coute 1.50 euro mais au final ils me facturent 85 euros pour le remplacement Sad
Je me demandais si j'avais pas aussi intérêt de remplacer le joint N°1 sachant qu'il fuit légèrement aussi... Vous en pensez quoi ?
Merci à tous Clin d'oeil ;)
Marco26
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
que pour bien faire il faudrait changer les 4... Wink
Asp2p
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
+10.000
Yanou
MessagePosté le: Sam 02 Mar 13 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
+10.000
145 euros au lieu de 85 euros, sachant que je sors de 250 euros de révision Sad
Je vais retaper ma 306 à ce compte, elle me coutera moins cher Sad
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 02 Mar 13 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le faire toi même c'est pas très compliquer crois moi Clin d'oeil ;)
Yanou
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Put** je crois que je vais péter un câble là...
Je vous explique vite fait...
Sur le bloc moteur j'ai l'injecteur 1 et 3 qui sont assez gras, donc fuite de gasoil (joint)
Le 2 et le 4 sont NICKEL, pas l'ombre de trace de fuite de gasoil.
Donc je suis allé voir le garagiste pour mes joints d'injecteurs qui fuyait, le mec a regardé et m'a dit qu'effectivement l'injecteur N°3 fuyait.
Je lui fais remarqué que le 1 fuyait aussi mais plus légèrement (quand même très gras...)
On retourne à l'atelier, le mec me fait un calcul pour le changement du joint N°3 et me sort 85 euros, par contre pas de devis écrit, juste oralement.
Un moment je lui demande par curiosité le prix du changement des 4 joints (tant qu'à faire...) et me sort 146 euros mais si pas de fuite, pas la peine de changer, bon ok (tant mieux).
RDV est pris ce jour pour le changement du joint 3 et éventuellement si y en a un autre fuyant.
Je récupère la bagnole et là déjà MAUVAISE SURPRISE, une facture de 146 euros pour changement de 2 joints d'injecteur... Là je me dis merde c'est ma faute j'ai du mal comprendre la dernière fois mais bon tant pis, je paye les 146 euros et je rentre chez moi en pensant avoir les injecteurs 1 et 3 tout propres.
Arrivé à la maison je me rends compte qu'ils ont changés le joint 3 et 4... Hors je vous rappelle que le 4 était nickel de visu je ne vois pas pourquoi ils l'ont changé Rolling Eyes
En fait je suis en train de me demander si ce boulet, le jour de la prise de RDV n'a pas mal compris quand je parlais du prix du changement des 4 joints d'injecteur...
Aurait il comprit le prix du changement du joint N°4 ???
J'ai pas de cheveu sur la langue, je m'exprime bien pourtant...
Résultat je me retrouve avec le joint N°1 toujours fuyant !!!
Demain ça va chier !!!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
retourne le voire mais sans facture je m'attend au pire Confused
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Déja il a pas a changer 1 ou 2. Qaund tu fais sa tu change les 4 et fini.
J'ai jamais changer 1 seul joint. C'est un ouilleux !!!!
Yanou
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça ?
Pourquoi changer des joints qui sont en bon état ?? ça ne sert à rien...
Les 4 joints c'est 300 euros, je peux pas débourser 300 euros comme ça...
Autant les changer quand ils sont nazes, mais ce con m'a pas changé le bon c'est tout.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je parler du devis
de toute façon elle a l'air douteuse cette histoire
Citation:
Le garagiste: votre joint d'injecteur et foutu mais c'est pas grave Clap clap clap
Toi: a un moment tu dit que le joint coute 1.50 et qu'il te prend 85euros pour le remplacement d'un joint puis plus bas tu dit 145euros au lieux de 85euros et apres tu dit que tu preferer t'occuper de la 306 car ta pas les moyens de mettre 300euros dans les 4 joints mais chez moi 145euros ( pour l'injecteurs N°3 ) et 145euros ( pour l'injecteurs N°1 ) sa fait 290euros sois pratiquement le prix du changement des 4 joints d'injecteurs
Le Garagiste: il se rend compte que l'injecteur 3 fuit mais pas l'injecteur 1 Clap clap clap
Toi: tu lui demande le prix des 4 joints il te sort 146euros si il y a pas de fuite... ( le prix n'est plus le meme d'un coup et pourquoi changer des joints si il y a pas de fuite il est con lui ou quoi )
Le Garagiste qui ta changer les joints d'injecteur 3 et 4 a la place de des joints d'injecteurs 1 et 3 Clap clap clap
Toi: tu dit avoir déjà reparer une fuite d'injecteur... ( pourquoi ne pas avoir continuer a reparer toi meme et pourquoi ne pas avoir changer les 4 joints afin de repartir sur une bonne base ?
désolé... mais en suivant le post que tu a créer je vois déjà un garagiste qui travail avec 2 mains gauche et qui donne des tarifs qui lui sorte comme sa d'la tete ( je lui ferait pas confiance )
et apres tu dit avoir effectuer des reparations mais apres encore tu va dans un garage
désolé encore mais c'est tres confu cette histoire
cocokais
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
hier j en ai eu pour 400€ les 4 joints injecteurs...
Normalement 340 € mais il y a en a un qui etait grippé alors il ma compté 1 heure de MO en plus
