Peugeot 307 - Voir le sujet - Lecture des valeurs injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coubi28
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 15:59    Sujet du message: Lecture des valeurs injecteurs Répondre en citant
J'aurais souhaité avoir un renseignement.
J'ai passé un coup de valise sur ma 307 et voici les valeurs de mes injecteurs.
J'aurais souhaité savoir comment les interpréter et savoir si ceux-ci fonctionnent correctement?
Valeurs au ralenti :
Valeurs à 2000tr/min :
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
Edité par coubi28 le Jeu 14 Fév 13 à 18:38
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu a mis deux fois la meme photo
coubi28
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info, j'avais pas fait attention! Image corrigée...
CoubiX
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
ont va attendre l'avis des pros mais a 2.000tr/m sa a l'air tres correct
mais a part au ralenti ont vois une correction important sur l'injecteur 2 et 1 et l'injecteur 3 qui commence
faudrais essayer quand meme de faire un test ( retour injecteur )
a voire quand meme avec quelqu'un d'experimenté sur le forum Clin d'oeil ;)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
En retour de sport d'hiver je m'attaque au retour injecteur moi aussi, je ferais un petit tuto Clin d'oeil ;)
coubi28
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai pu voir sur la valise, les retours d'injecteurs se font sur un régime de 1500tr/min.
CoubiX
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ta des retour au ralenti comme au haut régime, c'est juste pas les même valeur du tout Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
perso moi je dit que c'est pas normal d'avoir une tel correction au ralenti
cylindre 1 > -33.33
cylindre 2 > +37.25
cylindre 4 > -13.73
je conseil encore d'attendre les precision d'un pro car je connais pas bien les valeurs des injecteurs delphi
je suis plus bosch normal c'est les injecteurs que j'ai sur ma 3.0.7
mais je prefere que tu attendre d'autres conseilles car peut etre c'est normal qu'il y est un tel ecard
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Par chez moi un diseseliste te sors tout sur tout, les contrôle pour 100€
Sa me tente mais bon je vais voir
Asp2p
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
100euros j'aurai sauté dessus Laughing
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, c'est 30€ HT, donc 120€ ht les 4.
Il donne un rapport détaillé Clin d'oeil ;) si vous voulez j'en ai une copie pour vous faire voir.
Si vous avez un doute sur les votre vous me les envoyer et je fais contrôler.
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
cylindre 1 > -33.33
cylindre 2 > +37.25
cylindre 4 > -13.73
je conseil encore d'attendre les precision d'un pro s
il faut demander à l'avis à l'ami popeye05
c'est un pro Wink
mp de pseudo popeye05 :
http://www.forum307.com/privmsg.php?mode=post&u=15319
Asp2p
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo tout depend de la marque de tes injecteurs
Zamaz: oui je confirme il connais bien sont taff et il est tres sympa
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il les répart aussi les injecteur.
Comment sa sa dépends de la marque ?
Asp2p
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
selon la marque des injecteurs les unités sont differentes
Injecteurs Bosch: mg/cp
Injecteurs Siemens: %
Injecteurs Delphi: µs
Injecteurs Denso: mm3/cp
si tu a une copie pour injecteurs bosch se sera different pour les autres injecteurs
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais mais vous faire voir a quoi ressemble un rapport de chez eux Clin d'oeil ;)
Alucard
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah ca c'est une bonne info ca, la derniere fois que j'ai passer mon 2.7 a la valise, il donné les info en %
Asp2p
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
idem si je dit pas de betise ton ralenti est legerement faible
normalement il devrait tournée au alentour de 800tr/min
mais bon ont va pas s'alarmé par ce que le tient est a 751tr/min je pense pas que ce soir réellement tres important enfin je pense pas
coubi28
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'aurais un peu de temps je ferais un test de retour injecteur histoire d'être sûr!
Mais j'ai déjà la vanne EGR HS et les bougies de préchauffage (voir relais) HS...
CoubiX
skenshot
MessagePosté le: Dim 22 Sep 19 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
J'aimerai tester mes injecteurs avec la combine des bouteilles .
Par contre en voyant les videos sur internet je n'arrive pas a trouver l'endroit exact ou je dois brancher mes durites en direction des bouteilles.
Une personne aurait un photo ou une video pour m'aider ?
Car j'ai des trous d'air quand j'accélère avant 2500Tr/min
Merci a vous
HK
MessagePosté le: Lun 23 Sep 19 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut etre aussi l'egr
skenshot
MessagePosté le: Lun 23 Sep 19 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer la vanne EGR ainsi que les papillon d’échangeur De gaz.
J’ai le message « système d’anti pollution défaillant » encore d’afficher.
HK
MessagePosté le: Lun 23 Sep 19 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
et le numero du defaut ?
skenshot
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de numéro de défaut d'afficher.
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
HK
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
d'afficher non mais si y'a un message, y'a forcement un code defaut.
il faut un lecteur odb pour le voir
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair Wink
skenshot
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ou puis-je trouver un lecteur odb ??
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur ?quelle année ?
skenshot
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
307 hdi 2.0 136ch de 2005
