ducati748 307 Addicted
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 20:48 Sujet du message: problème de cable qui se ballade sous les pédales ?!? |
bonjour,
je possède une 307SW de 2006 1.6HDI 110cv, et depuis quelque jours quand je tourne le volant (donc souvent ) je sens un "espèce de câble" qui bouge sous le tapis de sol, pas sous le tapis des pieds, mais en dessous, sous la "moquette"
je comprend pas trop, c'est un câble qui passe là pour la direction ?
c'est un peu flippant, car quand je braque à fond en roulant, je sens "frotter / déraper" le truc sous mes pieds, pour peux que je sois débrayer à fond, et limite je sens que ça bloque sous le passage de la pédale...
si quelqu'un sais d'où ça pourrais venir ce serait sympas !
merci !
PS, j'ai chercher un peu via le moteur de recherche, je n'ai pas trouver de sujet semblable...
_________________ 307SW 2006
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:03 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas un fil de la moquette qui se serait pris dans le cardan situé en bas de colonne, avant de passer dans le plancher ?
C'est curieux, ton truc !
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:47 Sujet du message: |
salut!
humm je sais pas, c'est vrai que je dis "câble" parce que ça me semble gros comme truc qui bouge pour que j'arrive à le sentir passer/frotter avec le pied gauche, mais je sais pas ce que c'est !! j'avais pas penser à ça, peut être que j'ai accrocher un truc qui passe par là effectivement..!
ça ce démonte facilement la moquette du plancher pour voir ce qui passe dessous ? de toute façon je crois que je vais pas pouvoir y échapper à aller voir ça de plus près....
