Peugeot 307 - Voir le sujet - pps2000,diagbox... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pps2000,diagbox...
le malgache
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 22:41    Sujet du message: pps2000,diagbox... Répondre en citant
salut a tous,je souhaite acquerir une diagbox,j'en ai vu sur ebay.est-ce suffisant pour enlever mon defaut fap?je l'ai vidé.puis-je faire d'autres manipes sur ma titine avec ce boitier?si oui,je posterai dans le tutos localisation des pps.merci.
j'ai 4 momes a gerer!!!!!ils me rendent dingue!!!
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut, il te faut absolument cette interface pour accèder a tout : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598&highlight=
les interface sur ebay permette seulement de LIRE les defauts, et encore pas tous !
cette interface te permet de voir tous les defauts, de supprimer ceux qui le sont, et d'accèder a d'autre paramètrages et options sur tous les véhicules PSA
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
une interface ne permet pas d'effacer un défaut mais dans un premier de diagnostiquer le problème ou pas !le réparer et enfin l'effacer de la mémoire !autrement ça serait trop facile Laughing
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui quand j'ai dit supprimer ceux qui le sont c'etait sous entendu.
tu peux supprimer les defaut furtifs par exemple.. mais pas les permanent, sauf après avoir résolu le probleme.
mais parfois l'electronique se rends pas compte que t'a bidouillé la mecanique ^^
http://club307.fr
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
cette réflexion ne s'adressait pas à toi skymike0307 ! Wink
certains pensent que la valise est magique !!
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah oops ^^ pas grave
http://club307.fr
le malgache
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok,merci.pourtant,ils ressemblent comme deux gouttes d'eau... Shocked
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais les apparences sont parfois trompeuses... le seule point commun, et que la prise de connexion est la même ^^
http://club307.fr
Marco26
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
la valise c'est super ! mais si tu ne connais pas parfaitement le fonctionnement de ton moteur, c'est inutile !
Certains défauts dépendent d'autres.
et puis, a utiliser avec modération quand même...
le malgache
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
ouais,en gros suis tjr dans la m....!!!
Nathom78
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans le même cas que toi, je me dis que pour 100€, c'est vite amortis, deja en remetant à 0 le Fap.
Je ne sais sur quoi m'orienter, apparemment Diagbox est pas mal, on peut le trouver, mais pour se brancher?
Toujours combatre les escrots, qui n'y connaissent rien, et ensuite pro de la pipote.
Marco26
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas que le soft, il faut une interface de bonne qualité, et un ordinateur portable fiable ! avec windows XP dédié que pour ça...
après si c'est que pour faire 1 diag, ça ne vaut pas le coup, il faut quand même l'utiliser souvent pour le maitriser et comprendre ce qu'on fait...
après si c'est pour diagnostiquer toutes les Peugeots et citron du quartier, et en faire profiter les copains copines...pourquoi pas...
mais pour un diag, allez voir pigo...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
une voiture surtout la 307 n'aura jamais besoin que d'un diag
chez peugeot faut compter environ 90euros autent prendre l'interface de RC_Chip a 120euros ( c'est juste 30euros de plus )
apres pour l'aide en cas de besoin ont en trouve toujours sur le forum Clin d'oeil ;)
perso j'ai investi et je regrete pas mon investissement
Marco26
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
ils ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère chez vous...chez moi c'est 75 euros le diag. en concession.
c'est vrai que la 307 est gratinée au niveau électronique...
Après, attention avec ce genre d'engin l'erreur peut vous couter plus cher qu'un simple diag chez peugeot...après si on en a l'utilité, c'est sûr que c'est bien... Wink
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1... l'interface n'étant pas un jouet... Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu ecoute bien les indications des pros de l'interface sur le forum et que tu suis bien leurs indications il n'y a pas de raison de faire des betises
Ps: par contre quand tu ecoute rien et fait un peut se qui te chante sans connaitre... la c'est clair qu'il y a des risques
mais bon rien de bien complexe c'est pas non plus une usine a gaz
reprog-diag12
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
PSA XS EVOLUTION MEILLEUR OUTILS DE DIAGNOSTIC POUR PEUGEOT ET CITROEN
TOUT SIMPLEMENT
et faut savoir que une interface peut te servir sur toute peugeot ou citroen DS4 DS5 508 ect ....
