Peugeot 307 - Voir le sujet - problème au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
amael29
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 12:15    Sujet du message: problème au démarrage Répondre en citant
Bonjours , la semaine dernière j'ai eu un problème avec ma 307 hdi 90 cv 2l :
- juste après le démarrage et avoir rouler quelques mètres toute l'alimentation électrique ce coupait puis revenait toute seule.
- après quelques jour la baterrie c'est vidée en une nuit j'en ai donc acheté une neuve mais le problème ( coupure générale ) n'était pas resolu , en bougeant les fusibles dans le compartiment moteur , je me suis aperçu que cela venait de là
mais maintenant pour le premier demarrage de la journée , en mettant le contact tout s'allume, mais impossible de démarrer , le moteur "tourne" mais ne se lance pas .J'ai debranché puis rebranché la batterie et pu démarrer.
quelqu'un aurait il une idée de la cause du problème ?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 12:22    Sujet du message: Re: problème au démarrage Répondre en citant
amael29 a écrit :
... en mettant le contact tout s'allume, mais impossible de démarrer , le moteur "tourne" mais ne se lance pas ...
Tu veux dire "le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas" ?
Marco26
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible qu'avec toutes ses coupures intempestives, que le BSI ait perdu ses paramètres de base, entre autre ceux de l'antidémarrage...
il faudrait la passer à la valise pour vérifier cela...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785
amael29
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 12:59    Sujet du message: Re: problème au démarrage Répondre en citant
oui c'est ça
amael29
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas un moyen sans la valise de le tester ?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
favorise la valise pour un gain de temp et d'argent
amael29
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
voila , pb resolu, des heures de recherche et de passage en test pour rien , le problème venait de l'écrou qui permet de brancher le cable d'alimentation générale au boitier de fusible du compartiment moteur , il était un peu desserer du coup il faisait plein de faux contact causant tous les problèmes.
