Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange/remplissage boite 2.0 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:06    Sujet du message: Vidange/remplissage boite 2.0 hdi 136 Répondre en citant
Bonsoir tout le monde
Je souhaite effectuer une vidange de ma boite de vitesse 6 rapports type ML6C/L si je ne me trompe pas.
J'ai tenter de retrouver un maximum d'info sur le forum mais il y a quelques éléments contradictoires.
Il faut tout d abord déprendre la patte de fixation du support moteur inférieur avec une clé de 16
Ainsi on peut faire basculer le moteur pour accéder + facilement à la vis de vidange de boite (ces con là ont foutu une traverse pile en dessous Evil or Very Mad
Après avoir retirer le boitier du filtre à air, on accède au reniflard (mise à l'air libre de la boite), on retire le petit chapeau et on attends que sa se vide
Une fois la boite vide, nettoyer le bouchon (présence de particules métallique dut à l'usure "normale de la boite) et remplacer le joint (diam. 16x22/2 ?) --->à confirmer
Il nous reste à remplir la boite avec de l'huile SAE 75W-80 Total H 6965 (préconisation PSA) Sa doit surement être ce type d'huile (confirmation ?)
Le remplissage peut se faire avec un entonnoir et un tuyau assez rigide
D'après la RTA, il existe deux types de boites sur ce moteur, une boite avec ailettes de refroidissement et une sans ailettes.
-Carter de boite sans ailettes: capacité de 2.6l d'huile après vidange
-Carter de boite avec ailettes: capacité de 1.9l d'huile après vidange
La mienne est bien munie d'ailettes (photo d'une 308 mais il s'agit de la même)
Voilà le tour est joué mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai retrouvé 3 litres d'huile dans ma boite Surprised donc j'aimerais être sûre qu'il n'y a pas de bêtises dans tous ce que je vous ais dit (mauvaise vis de vidange, mauvaise quantité d'huile préconisé sur la RTA....
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mauvais vis ? Sa aurais étais l'huile moteur t'aurais eu 5l 5l25.
Après liquide freins pas possible Clin d'oeil ;)
3 litre tout rond ?
Peut être une opération effectué le le mec a mis 3 litre direct..Y'en a tu sais
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant sur servicebox il est indiquer que c'est l'huile moteur
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'était bien l'huile de boite, j'ai eu un joint torique qui à été remplacé il y a 6 mois donnant l'obligation de vidanger la boite,, je suppose qu'il l'a rempli à l'arrache... chez Pigeon pourtant !Sad
C'est étonnant qu'elle n’est pas explosée Confused
Pour Asp2p sa doit être une erreur du service box, la vidange d'huile moteur se situe au niveau du carter d'huile (logique)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip l'huile moteur ? La dedans ta 5l25
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien se que je me disait aussi car j'ai jamais vu de bouchon d'huile moteur sur un carter de boite
apres sait ont jamais avec ses ingenieurs fous de chez pigeot faut s'attendre a tout
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mon bouchon de vidange d'huile moteur se situe à l'arrière du carter, je vais vérifié mon niveau au cas où
Edité par Davcoach le Jeu 17 Jan 13 à 21:45
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais compréhensible avec ses dingo ingénieur mais je te rassure, il sont pas aussi fou.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
ont va dire qu'il savent bien se qu'il font pour gagner du pognon sur le long terme
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voila
Bientot le SAV va rapporter autant que l'achat de voiture neuve tellement y'a de problème
Les FAP et VM Bi masse a changer tout les xx temps, les turbo, ect..
On va dire que un 2l HDi défap, avec VM mono masse, et un chauffeur assez soigneux c'est très fiable.
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le niveau d'huile n'a pas bougé, de toute façon l'huile moteur n'est pas de la même couleur.
Asp2p
tu ma reconnu Laughing
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voila
J'ai entendu dire qu' il n'y avait pas ces problèmes sur le 1,4 hdi, est-ce vrai ?
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais c'est un vrai veau... au moins tu roule avec un moteur fiable tu va me dire
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
deja qu'avec le 2.0 hdi 110cv reprog a 141cv je me plaint bah avec un 1.4 70cv ou un truc du genre je pleure et prefere garder mon velo
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut mieux partir sur une 206 avec un tel moteur
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne recherche plus la puissance mais l'économie.
Je sais ce que c'est qu'une voiture qui avance, j'ai eu une clio 16s légèrement retouchée Super content :D
Geoffrey95
Tu es très drôle j'avoues...
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sa vaut pas le coup une reprog ?
Perso moi j'hésite car j'ai 170.000 Kms je sais pas si sa tiendrais :/
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
....? il y a rien de drole enfin je crois pas
as tu deja conduit une 307 ? si oui tu a du te rendre compte de sont poid
alors avec un moteur 1.4 70cv j'immagine meme pas
autent conduire une voiturette
ps: apres je sais pas mais personellement j'aime pas entendre un moteur gueulé comme un porc qu'on egorge
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, j'aime bien le couple, et que sa parte quand tu appuie meme a bas régime.
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Est-on obligé de faire gueuler un moteur si l'on roule tranquille ? Rolling Eyes
Asp2p
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec un 1.4 oui car sinon tu risque te faire klaxoné le derriere si tu met 6h a décolé d'un feu vert Monsieur VERT ...
ericrobain
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Récemment y a un ingé dans ma boite qui a demandé chez Béhème le prix d'un kit d'embrayage pour sa caisse alors qu'il a une boite automatique Shocked
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
voici un exemple moderne des ingenieurs d'aujourd'hui Rolling Eyes malheureusement
sa c'est comme les 80% de grande concession peugeot qui balance au client qu'il faut changer le FAP juste par ce qu'il y a marquer anomalie antipolution sur l'odb
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été faire un tour chez Peugeot, il m'ont dit de mettre 2 litres, soit disant que ce n'est pas à 0.1 litre près...
Donc me voilà avec un bidon de 2 litres d'huile de boite
Focal95
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut connais tu le diamètre du tuyau de remplissage car je vais faire la vidange sur la mienne merci.
D.Price
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
2L, tfacon c'est une BVM donc ca a pas la même contrainte de mettre un peu plus, un peu j'ai dit lol !!
Sinon ne remplissez pas par le tuyau de mise à l'air
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la boite 6, il n'y a pas de bouchons sur le coté donc pas trop le choix de remplir par là...
