Peugeot 307 - Voir le sujet - sifflement turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sifflement turbo
othmane
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 16:50    Sujet du message: sifflement turbo Répondre en citant
Bonjour tout le monde,voila en accélération j'ai un sifflement sur moteur 307
hdi 2L,et quand j'ai vérifié j'ai trouver une durit déchirer sur 2 cm.
Je voudrais seulement si quelqu’un peut m'aider par une solution.
Voici la photo de la durit déchirer.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Où est la photo ?quel est la question ?où est ton problème?des durites il y en a des dizaines et des dizaines sur un moteur!!
othmane
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous,la photo est dans mon album car j'ai pas pu la copier en bas du message.
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
si elle est déchirée !?tu l'as change tout simplement!rien de bien compliqué deux colliers à desserrer !en casse sans doute moins chère que chez peugeot !
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est dechirer ou ? car moi aussi sa siffle assez sur accélération et sa se trouve sa boost la conso un peu :/
dje22000
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi sa siffle quand j'acelere et desacelere es que tu a du mal a demarre?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non moi juste quand j’accélère, et des que je stagne sa s’arrête.
Pas de gros problème de démarrage. Juste le démarreur un peu feignant
dje22000
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok es ces quel durite que perçe pour voir si la mienne es percçer
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Lui c'est la grosse quand tu ouvre le capot coté droit. Tu peux pas la louper. moi je vais regarder quand je ferais ma distribution.
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
[img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=daikc-o.jpg[/img]
Voila.
Je n'ai pas le meme type de moteur donc je ne sais pas quel durite c'est...
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
othmane
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,voici la photo de la durit déchiré.
C ou il y'a le trait en vert, a peut prés 2 cm.
Merci a vous tous.
Edité par othmane le Mar 15 Jan 13 à 10:08
Asp2p
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
change la....
que veut tu y faire de plus
othmane
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mais est ce que c sure que le sifflement viens de cette partie
déchiré ?
el_pozo
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
déchiré ?
oui le sifflement vient bien de là et tu dois avoir une légère perte de puisance. cette durite est placée après l'échangeur qui lui même est après le turbo donc l'air est déjà comprimé et va directement dans ton moteur à la sortie de celle-ci
el_pozo
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
environ 37 eur chez pigeot
307 fever
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas la même chose mais sur le Citroën évasion de mon père il avait aussi une durites déchirées avant l'échangeur, en attendant de pouvoir réparer celle-ci tu peux toujours au niveau de la déchirure placée, un petit morceau de caoutchouc style chambre à air est entouré celle-ci d'un adhésif puissant,(l'idéal serait un petit morceau de durites à la place du caoutchouc de chambre à air ) mais il faudra absolument la réparer si tu ne veux pas flinguer le turbo, la solution que je t'ai donnée est juste une solution de dépannage en attendant de remplacer celle-ci !!!!
Et de plus si le sifflement s'arrête avec cette réparation de fortune c'est que le problème vient bien de la Wink
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello a votre avis, c'est normal ou pas que je l'entende siffler vitre fermer, et si y'a la radio je l'entend presque plus.
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout à fait normal !!! Laughing
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Iroine ? ou pas ? x)
Je l'entend juste quand j’accélère des que sa stagne je l'entend plus
Tororosso
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
39.92e la durite chez peugeot
el_pozo
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour toi ça doit être en sortie du filtre à air. il y a un raccord coudé à 90° qui s'emboîte dans un autre raccord. tous deux sont en plastique et de forme ovale.
ils se deboittent facilement et le sifflement s'entend plus.ça m'est arrivé,je l'ai remis bien et resserré et j'ai ressenti un légèr gain en puissance.
la jonction de ces 2 raccords se fait au niveau de la baie de pare brise.il faut juste enlever le cache moteur
el_pozo
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
voici un sujet qui en parle (première photo publiée par Sherkan) :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15450
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 15 Jan 13 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais mettre un collier neuf quand je ferais ma distri, la semaine prochaine.
