Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarrage hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dje22000
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:12    Sujet du message: probleme demarrage hdi Répondre en citant
bonjour a tous venant d'aquerire une 307 qui a du mal a demarer j'ai deja proceder au changement des bougie de prechauffage et ne demmare toujour pas. Par contre quand je met du start pilote dans la durite de boite a air el demarre au car de tour et une fois demarer el pose aucun probleme roule super bien. Je ces pas ou recherche pour ma panne si quel qu'un pourai m'eclairecir. ces une 2l 110cheveau hdi et a 220 000
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Par quelle température elle démarre pas le matin ??
dje22000
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
que ce soit le matin comme l'aprem les temperature son pas negative i doi faire 6
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
donc ce n'était pas un problème de bougies,ni de boîtier de préchauffage !!
Le système de préchauffage est actif à partir de -5 ° sur ces moteurs!!!
peut être batterie ou démarreur ??autrement après passage à la valise Wink
dje22000
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai ete voir chez peugeot pour changer mon demareur classe 5 par un classe 6 il n'on jamais voulu alor que vu sur le forum qu'il i avait des probleme sur les demarreur classe 5
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
change de garage alors si ils ne veulent chercher la panne ,un classe 6 sera moins cher ailleurs ! mais c'est pas obligé que ça soit le démarreur !!???
Edité par zamaz le Mar 08 Jan 13 à 15:50
dje22000
les symptome d'un demareur faible ces quoi ? parce que le mien tourne bien et quand j'essaye de demarre sa tremble dans l'habitacle es normale?
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
il tourne plus lentement moins franc,mais la batterie peut être faible aussi !!!
dje22000
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci jve essaye la batterie avant tout. es que sa pourai etre un probleme d'injecteur parce que je suis quan meme oblige de mettre du starte pilote pour quel demmare c pour sa que je pense a un probleme d'arrive de gazoil
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
un passage à la valise et une mesure retour d'injecteur ,et prise compression
moteur pour savoir !!
dje22000
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de m'avoir eclaire un peu je vais essaye la batterie et je verrai bien pour la suite
francky42
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour la remarque peut etre con mais
si tes injecteur serais pas bon elle tournerai pas niquel une fois démaré...
non?
dje22000
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
ce se ke je penser mes on cs jamais avec les voiture de nos jour
dje22000
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut je vous tien au courant de ma panne alor je vien de changer ma batterie c deja mieu me pas encor sa el demarre pa au premier coup de cle je pense ke le demareure a pri une claque je vai prendre rdv pr le change fin de semaine je vous tien au courent
VAL74
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Yes vérifier les retour injecteurs,
et faudrait aussi une lecture à la valise de la Prail sous action démarreur,
à 220000 kms la pompe commence p'être à faiblir alors si t'es pas full niveau batterie / démarreur et ben s'il manque qlque tr/min ça démarre pas.
dje22000
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok jve verifier tous sa merci
dje22000
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous j'aurais voulu savoir les symptome d'un alternateur mort ? parce que le matin quand j'essaye de demarrer j'ai l'impresion que la batterie es un peu faible
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu met un voltmètre et tu contrôle Clin d'oeil ;)
Tu le met en parallèle de la batterie; tension entre 13 et 14.5 environ avec consommateur allumé
Asp2p
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 01:33    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu va chez midas en se moment le controle de la batterie est gratuit Clin d'oeil ;)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si il on l'appareil c'est un test complet sur démarrage charge
dje22000
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok jve voir merci
dje22000
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
re a tous alor probleme resolu ce te le demareur je les changer cet aprem jai mis quand meme 1h30 voila je vous remerci
dje22000
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous en faite mon probleme etait un injecteur de gripper voila bonne journe a tous
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
il faut contrôler au multimètre son débit moteur en route !minimum 14 volts
au delà de 14,7 volts balais ou régulateur mort
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour info une petite présentation serait appréciable Clin d'oeil ;)
djallal02
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai le meme souci que toi batteri neuf mai tjr du mal a démarrer bougie de préchaufage ok pourtant
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
si le démarreur entraine le moteur trop lentement le remplacer par un classe 6
djallal02
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ma batterie ne remplie pas l'emlacement elle est plus petite sa pourrais venir defaut de puissance?
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1000
dje22000
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa poure venir de sa mes regarde tes injecteur aussi
