Peugeot 307 - Voir le sujet - meilleur hp jbl - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
meilleur hp jbl
mikou09
MessagePosté le: Sam 30 Déc 06 à 23:46    Sujet du message: meilleur hp jbl Répondre en citant
pouvez vous m'indiquer quel haut parleur en 130 et en 165 sont les mieux chez jbl? a quel prix?
et pour un sub focal 25A1 quel ampli est le mieux approprié ?a quel prix?
mikou09.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors déja pour les HPs avant tu veux un Kit éclaté ou des coaxiaux?
Sinon après tout dépend de ton Budget, plus c'est cher mieux c'est en général Laughing
mikou09
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 00:22    Sujet du message: différence Répondre en citant
c'est quoi la différence entre un KE et des coaxiaux?
sinon le budget max 300 euros pour les 4 hp.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 02:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah donc tu ne sais pas, déja il faut savoir si tu es bricoleur ou pas et si tu as du temps. Des coaxiaux sont des HPs normaux qui reproduisent l'ensemble des fréquences. Un kit éclaté est composé de plusieurs HPs. Dans la 307 (kit éclaté 2voies) tu as un HP pour les basses/mediums qui est dans la portiére et un HP pour les aigus sur le TDB. Pour installer des coaxiaux, c'est simple, tu achétes des adaptateurs que tu branches sur le faisceau d'origine et que tu relie à tes HPs. Dans le cas d'un kit éclaté, il y a un filtre (boitier) qu'il faut connecter à l'autoradio, aux tweeters et aux woofers. Sachant qu'a l'origine il n'y a pas de filtres, tu vas devoir en installer un et par conséquent tu seras obligé de recabler tout le faisceau des portes jusqu'au poste. C'est assez long et vraiment pas facile.
Sinon pour ton budget, pour des JBL, un kit éclaté coute en général 150€ en premier prix et pour les coaxiaux AR environ 100€.
Pour l'arrière:
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idmarque=71&idfamilleproduit=43&mode=marque
(second modele suffisant)
Pour l'avant:
En kit éclaté:
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idmarque=71&idfamilleproduit=53&mode=marque
En coax:
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idmarque=71&idfamilleproduit=44&mode=marque
Voila
Cool
mikou09
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 11:24    Sujet du message: pas le temps Répondre en citant
justement je n'ai pas beaucoup de temps donc je confirait ma pose de sono a un centre comme feu vert ou norauto.et sinon c'est quoi le mieux en rendu de son?
mikou09.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Très largement le KE Wink
drzeng
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
je dois avoir des oreilles pourries car j'ai comparé mes focal en coaxial face au KE focal équivalent et la différence n'as ete flagrante. mon pote qui à le ke était même déçu au regard du temps qu'il à passé pour le monter.
Ps :mikou09, fait le toit meme, ne laisse pas un centre auto te le faire ils vont arriver à te bousiller tes hps. en general il sont trop nuls
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ben disons qu'avoir des aigus au niveau des pieds c'est vraiment pas super. Et le plus important lors de la pose de KE c'est de bien preparer les portieres: goudron, calles, bon cablage....
Moi je fais vraiment la différence en tout cas.
drzeng
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
je supporte pas les aigus, en general je les règles au mini, c'est pour ça Hiiiiii :)
clerk
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
parceque t'as jamais entendu de vrai tweeters....
sinon niveau différence entre coax et KE sur une meme gamme, c'est sur que la différence doit pas etre flagrante si tu te met dans un point de vue "jme fout d'ou la zizik arrive du moment que je l'entend"
Apres pour mikou, je trouve ta question totalement inutile :
tu veux du JBL et tu as 300€, ben ta juste a regarder les prix chez jbl et tu fait en fonction...
Pour l'ampli un chtit axton ou blaupunkt
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
mikou09
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 18:07    Sujet du message: ampli Répondre en citant
finalement vos avis me font par chance trouver des idées de sono .en voyant tout se que fait jbl je souhaite faire mon install uniquement avec cette marque .est ce que vous connaissez un ampli jbl bien pour amplifier uniquement mon sub?
mikou09.
clerk
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
l axton doit couter moins de 150€ en 2canaux et au moins il est pas mou comme du jbl
