Peugeot 307 - Voir le sujet - Pompe essuie glace hs? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bqka94
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 23:33    Sujet du message: Pompe essuie glace hs? Répondre en citant
J'ai ma 307 depuis 3 mois tout marche niquel sauf le jet de l'essuie glace. Lorsque j'actionne la commande pour le jet, j'entend le moteur de la pompe mais rien ne sort. Quelqu'un peut m'aider? merci
Asp2p
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52331&highlight=
el_pozo
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 01:33    Sujet du message: Répondre en citant
avant toute chose,vérifie au niveau de la charnière du capot côté passager si le tuyau n'est pas pincé lorsque le capot est fermé.ça m'est arrivé récemment en récuperant ma voiture suite à changement de pare brise. ils l'avaient mal remis
. Hiiiiii :)
bqka94
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de changer une pièce je vais vérifier ça el_pozo ^^.
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe lave-glace c'est le terme plus approprié Wink
soit les gicleurs bouchés,tuyau pincé ,coupé soit le mécanisme de la pompe HS ,ce qui est arrivé sur la mienne ,le moteur tournait mais le produit ne sortait pas !!
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Soit ben plus de produit lave-glace... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Hum ?
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Réservoir vide... Clin d'oeil ;)
bqka94
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier, je reviens ! Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
+10 sa m'est arrivé car reservoir percé
je m'etait appercu de rien 2x5l foutu par terre pendant mes trajets
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fini par faire le test a l'eau du robinet Monsieur VERT ... sa coute surtout moin cher
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu pouvais aussi pisser dedans,pour économiser de l'eau Laughing
BeuZe
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
ouai mais pour pisser faut boire de la biere donc c'est pas si rentable... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai !mais en pissant dans le bocal il y a des chances que ça retombe sur tes pieds Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 25 Nov 12 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz j'immagine meme pas l'odeur quand j'arrose le parbrise Confused
