Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Ajouter le capteur d'eau sur le filtre a gasoil T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 16:50    Sujet du message: [dossier] Ajouter le capteur d'eau sur le filtre a gasoil T5 Répondre en citant
bonjour a tous, comme je l'avait indiquée j'ai rajoutée le détecteur d'eau sur mon filtre a gasoil MAHLE de ma 307 qui est de 2001.
configuration de mon véhicule : T5 de 2001 moteur 90cv
temps de pose : 1h
alors pour cela vous avez besoin
Pièce nécessaire
- du pré-cablage du capteur d'eau
- d'un filtre a gasoil neuf + son joint et son kit d'obturateur si fourni
- d'un capteur d'eau ( 6 )
- d'un bouchon neuf de purge avec son joint ( vous n'avez besoin que du joint , mais il n'est pas vendu séparément. )
/!\ veillez a vérifiée la présence du fusible dans le BSM reportez vous pour ce-ci a votre guide d'utilisation. pour ma part c'est le N°1
Outils nécessaire
- perceuse a vitesse variable de préférence + un foret de 7 (j'ai utiliser un foret a bois pour ma part)
- d'un compresseur pour enlevée les résidus de plastic du au perçage
- d'un chiffon
- de l'activation du capteur d'eau avec PPS
- un petit bout de carton fin + scotch
- d'une clef a pipe de 10
- d'une clef a sangle
/!\ n'utiliser pas d'étaux pour maintenir le bloc du filtre qui pourrait le détériorée, la perceuse a vitesse variable vous permet de ce fait de tenir le boitier du filtre a GO et la perceuse en même temps.
le pré-câblage du capteur ce situe sur la gaine rigide du faisceau et est maintenu par une agrafe juste en dessous du filtre a GO
- débrancher les connecteur d'arrivée de gasoil du filtre et placer les obturateur sur le filtre a gasoil. scotcher par sécurité les arrivée et sortie des connecteur afin d’empêchée toute impureté de s'y introduire du temps que vous travailler sur le boitier du filtre.
- dégagez votre zone de travail du support de la durite d'eau
- enlevée les vis de fixation du support du bocal du filtre a GO
- purger votre bocal de filtre, ouvrez le a l'aide de la clef a sangle et jeter le filtre usagée ainsi que le joint usagée. placez le couvercle a l’abri de tout risque d’impureté, pour ma part il ettait dans un sac plastique.
- enlevez la vis de purge usagée et enlevée son joint.
- essuyer votre bocal de filtre a GO, passer un coup de compresseur dans le trou du capteur d'eau affin d'enlevée les poussière.
- placez y le bout de carton fin scotchée a l'intérieur pour protégée le filetage, vous n'aurez pas de problème avec le foret de 7 et maintenir le bout de carton en même temps que le perçage.
- après le perçage vérifiée que le trou est bien percée pour le passage du capteur.
- nettoyer votre bocal a l'aide d'un chiffon et d'un coup de compresseur.
- lubrifiée le joint du capteur avec du gasoil et monter le sur son support.
- replacer la vis de purge et son nouveau joint lubrifiée ainsi que le tuyau sur son support.
- remonter votre bocal sur son support
- placez votre nouveau filtre a gasoil dans le bocal du filtre,revissez le et serrez le a l'aide de la clef a sangle, rebranchée les connecteur de sortie et d'arrivée de gasoil.
- connecter le câble du capteur d'eau
- pomper une dizaine de fois a l'aide de la poire d'amorçage
- démarrée votre moteur et vérifiée l'absence de fuite.
- activée votre capteur d'eau a l'aide de PPS.
Activation de la sonde avec PPS
après avoir brancher votre interface a votre véhicule et les identification d'usage faite.
Aller dans
Configuration et services calculateurs > test par calculateur > boitier de servitude inteligent ( BSI ) > configuration > Options client > compartiment moteur > scroller vers le bas et vous tomberez sur " sonde d'eau dans le gazole " en "absent" mettez le en "présent" et validez.
vérifier ensuite pour voir si tout c'est bien déroulée la présence du témoin de capteur d'eau gasoil a la mise au contact sur votre compteur Wink
Enjoy Cool
un grand merci a damy307 pour le télecodage et les screen Wink
Edité par Wylf le Dim 02 Déc 12 à 13:59 (10 fois)
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Good works my friend Wink
on attend le télécodage précision a venir Wink
Asp2p
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
excelent tuto sa me servira pour plus tard
merci Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci et de rien Super content :D l'activation du capteur sera faite début decembre avec un membre Super content :D
Wylf
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ajout des informations manquantes Clin d'oeil ;)
damy307
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi pour ce tuto j'ai commandé le capteur ce matin chez peugeot je devrais l'avoir lundi, montage mardi ou mercredi en même temps de la vidange.
A+ Super content :D
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Axelbruhaux
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour le Tuto.
Un tarif pour le prix du capteur chez peugeot ?
merci bien
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Axelbruhaux a écrit :
Bravo pour le Tuto.
merci bien
réf:1913 16
DETECTEUR D’EAU
M12X175 DIAM 38,4
prix 24,15 EUR TTC
Axelbruhaux
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur commandé hier Hiiiiii :) merci pour la ref et le prix.
j'aurais aimé savoir, une fois activé ect..... comment ça fonctionne pour vérifié ?
je veux dire par la, est ce que ça s'affiche sur l'ODB ou autres ?
merci à vous
Wylf
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit dans mon tuto tu a le capteur d'eau qui s'allume a la mise au contact sur ton compteur Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bien Clin d'oeil ;)
djallal02
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
mai si tu a de l'eau dans le gasoil il va bipé ou faire quelque chose pour éviter d’endommager le moteur ou c'est juste pour avertir
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cette sonde je le savait meme pas
faut quand meme que je regarde si elle est activer
sinon pour le bocal c'est bien un filtre mahle car le bosch ne rentrer pas mais si quelqu'un a la ref je veut bien
