Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème lave glace
mpfao
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 11:32    Sujet du message: Problème lave glace Répondre en citant
Je doit passer ma 307 au CT sous peu et mon lave glace me fait défaut !
Le moteur fonctionne quand je les actionnent j'entends bien le bruit donc le moteur fonctionne, j'ai vérifié les fusibles aucun soucis... Donc d'où ça vient ? Une saleté dans le circuit ? Avant et arrière ne fonctionne plus.
Merci.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut dire qu'il y a pas de liquide qui vient sur ton parbrise ?
si oui est ce qu'il te serait possible de remettre du lave-glace jusqu'a sont niveau le plus haut
mpfao
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça rien ne sort quand je les actionnent et malgre que le bol soit rempli au Max.
navysurf
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Malgré le bruit ce n'est pas certain que la pompe ai suffisamment de puissance donc je pencherais pour ça tout de même. Mais avant vérifie tout de même le branchement de tes tuyaux derrière le pare boue côté passager et regarde si tes gicleurs sur le capot et le hayon ne seraient pas bouchés...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
donc il va faloir que tu suivre un peut se tuto
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52331
c'est a dire enlever la roue puis le parboue
une fois fait tu va appercevoir la pompe sur la droite comme ici
debranche les tyaux qui sont sur la pompe
essai d'actionné la pompe a l'aide du commodo
sa va nous permettre de voire si la pompe est pas bouché ou autre
navysurf
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap pour le complément Antho, je n'aurais pas fait mieux.
HS
t’inquiète je pense aux photos pour la BV dès que je le fait.
FIN HS
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
sa presse pas pour la vidange de boite car je compte le faire en meme temp que la vidange moteur et il doit me rester environ 7.000km avant de la faire Clin d'oeil ;) en tout cas merci d'y penser Hiiiiii :)
Ps: ont va dire dans 3 mois Laughing
navysurf
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oh non pas autant Laughing dès que l'installation de la cuisine et notre chambre (prévue ce weekend) est finie.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je compte refaire la cuisine prochainement ( il manque un bout de plan de travail sur le seche linge mais il sera une fois la cuisine rendu )
alasan
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi t'as pas d'évier dans ta cuisine ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
il se sert de la machine à laver le linge pour nettoyer les ustensiles de cuisine Monsieur VERT ...
messieurs !restons sur le sujet lave-glace Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
si il est dans un renfoncement du coin cuisine
Ps: désolé du bordel Laughing
