morgan307 2.0 Curieux
Inscrit le: 03 Nov 2012 Messages : 17 Localisation : lempdes 63
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 08:14 Sujet du message: consommation excessive d'huile |
Bonjour à tous, je me présente je m'appelle morgan, je suis nouveau sur le forum et possesseur d'une 307 2.0 16V xsi de 2003 depuis decembre 2011.
J'ai des problèmes de consommation d'huile (environ 1l par 1000/1500 km). Je met de la total activa 10-w40 7000. Est ce que certains ont déjà eu ce soucis et quelle huile utilisez vous sur ce moteur?
_________________ 307 2.0 16V XSI 2003 et 206 Roland Garros 1.6 16V 2002
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 10:18 Sujet du message: |
Pour l'huile, c'est bien de la 10W40 qu'il faut à notre moteur. Quant à la conso, c'est vrai qu'elle est élevée. Comment roules-tu ?
En mode... sportif, je dois consommer environ 1/2L pour 1000km. Mais c'est plutôt normal de consommer un peu à ce rythme (= régulièrement à haut régime et passage des rapports juste avant le rupteur). Le moteur peut aussi en consommer si, à l'inverse, tu roules en sous-régime.
Questions bêtes : est-ce que ta voiture fume bleu ? Est-ce que tu constates de l'huile sous la voiture ?
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 12:09 Sujet du message: |
Ok j'ai une conduite assez sport aussi, souvent dans les tours. J'essai de temps en temps de conduire tranquillement mais je m'ennuies.
Quelle marque mets-tu pour la tienne? on m'a conseillé de peut être changer de marque d'huile q'en penses tu?
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 12:36 Sujet du message: |
Quand ce n'est pas de l'huile Total, c'est toujours une grande marque.
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 13:00 Sujet du message: |
qu'est ce que tu me conseilles de mettre à la place? On m'a parlé de la castrol qui pourrait peut être correspondre
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 13:04 Sujet du message: |
qsalut
tu peux essayer de mettre de l'huile plus épaisse ,de la 15w40
salut zamaz, la 15-w40 serait pas trop épaisse?
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 13:14 Sujet du message: |
ok je ferais le test, ca coute rien vu ce que je consomme d'huile et vous dirais si ca fonctionne.
merci en tous cas pour vos réponses
