othmane 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 14:41 Sujet du message: glissement 307 |
Bonjour a tous,j'ai une 307 hdi 2L qui glisse au moindre petite pluie.
Ses pneus d'origine sont au diamètre de 205/50/17,mais la mienne a deux
référence différente soit avant : 215/45/17 arrière : 205/50/17.
Voila mon problème c que je ressent des glissements dangereux de gauche a
droite a la moindre pluie surtout sur l'arrière de la voiture.
C en sorte de dérapage arrière et j'ai le sentiments de ne pas contrôler la
voiture..
J'espère que quel q'un va m'aider je risque d'être victime d'un accident.
denis25 307 de Diamant
Inscrit le: 11 Mai 2007 Messages : 2237 Localisation : Yvelines (78) origine Doubs (25)
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 14:46 Sujet du message: |
âge des pneus, usure, marque ?
Niveau CT, pas de souci de ripage, de bielettes défectueuses ?
_________________ 307 1.6 essence XT premium 2002, jantes Ariane 16", 88.500 km, vendue et regrettée ! 406 coupé 2.0 pendant 10 ans, 372.000 km ! , vendue aussi, j'en pleure encore ... C3 Picasso Hdi 115 ch, 89.000 km, 106 1.1 ZEN 130.000 km, 206 cc 1.6 172.000 km à ma fille.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 14:49 Sujet du message: |
Déjà ta monte n'est pas réglementaire !il faut les mêmes tailles de pneus aux 4 roues !!en suite quel est l'état des pneus AR ?comme on dit on part toujours du cul !!
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 14:53 Sujet du message: glissement 307 |
Les pneus arrière sont neuve,mais ceux de l'avant moins bon.
Concernant la marque des pneus c avant : DUNLOP SPORT MAX , arrière :
DUNLOP WINTER SPORT.
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 14:55 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
Déjà ta monte n'est pas réglementaire !il faut les mêmes tailles de pneus aux 4 roues !!en suite quel est l'état des pneus AR ?comme on dit on part toujours du cul !! |
Ah bon meme en respectant la tolerance.
Exemple 205 55 16 avant 225 50 16 a l arriere ?
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 15:03 Sujet du message: |
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 17:56 Sujet du message: |
L'équilibrage des roues arrière a été fait lors du changement de pneus?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 17:58 Sujet du message: Re: glissement 307 |
| othmane a écrit : | avant : 215/45/17 arrière : 205/50/17.
Déjà tu as deux diamètre de roue (jante + pneu) différent. Je pense que sa peu jouer un peu.
Et puis avoir des pneus été sur un essieu et des pneus hiver sur un autre sa ne doit pas être tip top niveau adhérence non plus à mon avis.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 17:59 Sujet du message: |
Vous êtes sûrs de ça ? Chez Audi sur la RS3, ils montent des pneus plus larges devant que derrière pour éviter le sous-virage. C'est, je crois, en option. Donc, selon cette logique, ils auraient dû faire une homologation pour chaque solution ?
En fait il me semblait que la taille et le modèle doivent être identiques... sur un même train, mais pas nécessairement sur les deux.
@ Othmane : tu indiques que la voiture part de l'arrière, dans ce cas difficile d'incriminer l'état des pneus avant. Tes pneus arrière sont absolument neufs, ou rodés ?
Par ailleurs, tes amortos sont-ils en bon état ?
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 21:00 Sujet du message: |
D'après mes calculs sa donne :
- Diamètre roue avant = 62.53 cm
- Diamètre roue arrière = 63.68 cm
C'est vrai que c'est plutôt négligeable
Peut-être les amortos alors...
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 22:09 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | D'après mes calculs sa donne :
Peut-être les amortos alors... |
Dans tout les cas, la concordance du 205/50 c'est le 225/45 donc il est pas bon.
haybusa 307 d'Or
Inscrit le: 25 Juil 2011 Messages : 900 Localisation : Soit à Toulon...Soit à Nancy
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 22:33 Sujet du message: |
Purée je suis étonné de lire ca.
La 307 a pourtant une tenue de route incroyable.
Enfin les pigeot en général même.
Hey les mecs changeaient pas de caisse, avec une autre ca pourrait être pire.
Je me demande si cela vient pas de vos pneus tout simplement...
