Peugeot 307 - Voir le sujet - Defaut P1164 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Defaut P1164
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 08:14    Sujet du message: Defaut P1164 Répondre en citant
Salut tout le monde,
j'ai un code erreur permanent P1164 sur mon 2.0 HDI 136 T6.
Apparemment ce serait "capteur de pression de la rampe de distribution".
Je voudrais donc changer ce capteur mais c'es lequel exactement ???
sur oscaro je ne vois rien qui y correspond non plus.
Merci à vous Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voire la phrase souligné en rouge avant de changer Clin d'oeil ;)
Edité par Asp2p le Jeu 11 Oct 12 à 10:23
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
quelle marque /réf pompe à injection?
sur certaines marques le capteur ne se vend pas au détail ,il faut acheter la rampe avec ... et changer aussi les tuyaux
ps:tu peux avoir juste aussi un problème de faisceau ou de connecteur du capteur ??
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas la marque ni le modèle....
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
donnes moi ton vin par mp
avant de le changer quel est le symptôme?et le diag avec quelle valise?
défaut permanent ou fugitif??
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
le vin je le trouve ou sur la carte grise ?
c'est un diag qui a été fait avec plusieurs valises et toujours le même défaut, même enlevé il revient, il est permanent.
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
avant de le changer quel est le symptôme?????????
entretien ,où en est le filtre à gazole ??
le vin je le trouve ou sur la carte grise ? OUI!!
VF3-----------------------------
moi je veux bien te donner les prix,mais si tu le changes pour rien ,des vérifications de base sont à faire en premier !!
Codes défauts P1164
Zones suspectes / Organes incriminés:
Capteur de pression rail
Faisceau électrique
Circuit de retour carburant bouché
Pompe haute pression
Calculateur contrôle moteur
Filtre à carburant
Régulateur de débit carburant
Injecteur
Circuit basse pression
Connectique
je reprends la phrase d'Asp2p
ATTENTION ce code peut être généré par plusieurs autres éléments !!!!!
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
des pb j'en ai quelques uns mais j'ai le défaut et je pense pas que ce soit normal...
les défaut au compteur :
esp asr (quand j'accélère fort) + anomalie pollution [FAP]
niveau circuit refroidissement a verifier
présence d'eau dans le filtre a gasoil
quand je veux démarrer, si je démarre pas du premier coup, ou si j'attends pas suffisamment avant de démarrer après avoir mis le contact, je peux plus démarrer pendant 10 min
FAP, j'ai l'impression de plus avoir de turbo
voilà en gros et je voudrais tout régler.
donc je vais faire défap electronique + mécanique
mais je voudrais savoir ce qu'est cette sonde pour la changer ou du moins régler le pb Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
combien de km ton filtre à gazole????????????
Edité par zamaz le Lun 04 Mai 15 à 10:20
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
je dois faire la révision là donc c bon ça va etre changé Clin d'oeil ;)
par contre c'est lequel le capteur en question ?
je vais tester de suite comme ça Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
je changerais en premier le F à gazole ,souvent des pannes sont liées à un problème de début de colmatage de celui-ci!!!!
Le capteur HP ne se détaille pour ton moteur !!??? à voir chez peugeot !!??il n'ya pas de réf pour ce capteur !!
en pratique il faut aussi changer:
TUBULURE SORTIE
TUBULURE SORTIE tuyau 1 et 2
TUBULURE SORTIE tuyau 3 et 4
pièce N° 1 réf 1570 J4 TUBULURE SORTIE
12,52 EUR TTC
pièce N° 2 réf 1570 N5 RAMPE INJECTEUR avec capteur HP
175,91 EUR TTC
pièces N°3 réf 1570 J6 TUBULURE SORTIE TUYAU 1 ET 2
13,46 EUR X 2
pièces N°4 réf 1570 J3 TUBULURE SORTIe TUYAU 3 ET 4
12,52 EUR X2
ton calculateur est un siemens sid803
Edité par zamaz le Jeu 11 Oct 12 à 12:19
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais c'est lequel le capteur pour le débrancher et faire le test de démarrage ???
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais tester Clin d'oeil ;)
sinon j'ai trouvé un type sur montpellier qui me fait défap sur mon calculateur siemens pour 100€, reprog pour 250€ (+35cv / + 65Nm soit 171cv / 385Nm)
et defap + reprog = 300€ vous en pensez quoi ?
cher ou pas ?
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
cher ou pas ?
rien ,je suis contre la reprog ,déjà assez de problème sur les moteurs pour en rajouter d'autres!cela reste que mon avis Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors j'ai débranché la fiche rouge connectée à la flèche rouge
résultat la voiture démarre !!!
elle mets 1/2 seconde de plus mais démarre quand même en m'affichant défaut esp/asr + anomalie pollution...
donc je suppose que le capteur est bel et bien mort ???
apparemment il est pas solidaire mais se détache de la rampe alors on doit le trouver seul non ?
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
possible !!
va voir chez peugoet ,pas de réf pour le capteur !!
à mon avis vendu avec la rampe commune comme déjà dit précédemment
Wylf
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
E2AK11K1 Conditions d'intervention : Circuit de gazole (SIEMENS)
SYSTEME INJECTION SIEMENS
Citation:
Opération Interdite Ne pas désolidariser le capteur de haute pression (6) de la rampe d'alimentation (5).
Rolling Eyes peugeot métonera toujour
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais essayer de le trouver Clin d'oeil ;)
après pour la reprog qui en pense quoi (la défap je vais la faire)
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est pas peugeot qui interdit le démontage mais le fabriquant siemens Wink
comme ça tout le monde gagne un peu plus de fric sur le dos des clients !!! Evil or Very Mad
Wylf
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu a la même chose pour bosch ptètre un problème d’étanchéité par la suite Hum ? ou alors ils veulent ce faire du benef Monsieur VERT ...
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
et je peux trouver ça ou pour siemens le capteur ???
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
nulle part en neuf ,à part chez peugeot ou alors en casse et le bon coin mais sans réf du capteur c'est mal barré Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon en gros je dois aller chez pigeot et payer ça je ne sais pas combien quoi...
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
pièce N° 2 réf 1570 N5 RAMPE INJECTEUR (rampe commune)
175,91 EUR TTC
poser la question à peugeot pour savoir si le capteur est compris dans la réf
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
aie...
ça pique...
tomtom71100
MessagePosté le: Mar 26 Avr 16 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme code défaut mais impossible de trouver d'ou il vient ..
C'est vraiment au par moment au premier demarrage mais pas systematique.
je coupe le contact et le remet et la voiture redemarre comme il faut ..
J'ai le défaut en fugitif et le filtre a gazole est neuf et d'origine...
Des idées ?!?
D'avance merci
Tomtom71
