Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème huile
307xs59
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 10:15    Sujet du message: Problème huile Répondre en citant
Je suis donc l'heureux possesseur d'une 307 XS 2l 110ch, elle a actuellement 130 000km, mais depuis peux j'ai des petits problèmes qui me font peurs.
-J'ai une fuite d'huile (je ne sais ou, je n'ai pas eu le temps de me penché en dessous)
-Je n'ai jamais remis d'huile dans le moteur depuis l'achat il y a 3-4mois mais mon niveau et nettement au dessus de un bon centimètre. J'ai donc pensé a un joint de culasse mais mon huile reste assez disons épaisse et non liquide, et je n'ai aucun dépôt blanc au niveau de ma culasse.
Donc ça me fait un peu peur de perdre de l'huile et que mon niveau sois au dessus surtout qu'a l'achat mon niveau était normal.
307xs59
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Petit Up, désolé mais ça m’inquiète beaucoup!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
la verification de l'huile tu la bien fait moteur froid bien entendu
car une fuite d'huile et un niveau qui monte je me pose des questions
307xs59
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sure, elle avait tourné la veille au matin de ma vérification de niveau! Et oui je trouve aussi que c'est bizarre, ce qui m’inquiète du coup.
Dialho
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Odeur de gasoil dans l'huile ou non ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
l'huile a pas une odeur differente de celle de l'huile ?
EDIT: Dialho a ete plus rapide que moi Wink
307xs59
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas senti de gasoil, si ça sent le gasoil c'est quoi?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
que le gasoil se melange a l'huile
sinon j'ai oublier tu n'a pas de voyant d'allumé ou un message qui s'affiche ?
307xs59
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je me doute, mais comment? et par ou?
Et non rien du tout!
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
niveau dh'uile qui monte, c'est pas le fameux pb de batterie faible qui fait merder le FAP ?
Asp2p
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
justement ont penser a un FAP colmaté aussi se qui ferait que du gasoil se retrouve melanger avec l'huile
pelican1382
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Huile qui monte, problème batterie, j'ai eu le problème récemment...
Lien concernant ce problème :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51247
Bon courage
307xs59
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ma voiture est doté d'un cata, pas de FAP!
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sûr de ne pas avoir un fap ?je sais que quelques modèles 2.0 L hdi 110 ch sont sortis sans fap faut voir avec ton vin pour confirmation?!
307xs59
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'en suis sure car sinon je ne l'aurais pas acheté ;-)
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
le seul phénomène que nous connaissons sur le forum qui fait monter le niveau d'huile est le problème de batterie qui fait avorter les régénérations et monter le niveau (le gazole se mélange avec l'huile)
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux nous faire une photo du dessous de ta voiture ?
si c pas le pb de batterie et de FAP, c'est un joint de culasse.
Sinon le niveau de monte pas par magie !
Wylf
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
si il a la protection sous caisse tu verra pas grand chose en dessous Laughing
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
on doit le voir le FAP ? le milieu de la caisse n'est pas cartérisé ?
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et avec son VIN on sera aussi ! Wink
Wylf
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
arf autemps pour moi j'ai lue trop vite Monsieur VERT ...
307xs59
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour l'absence, voilà mon VIN VF33CRHSB82849048
merci et bonne soiréé
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
VF33CRHSB82849048
code moteur RHS avec Fap !
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
307xs59
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sérieux? Un peu déçu car je ne voulais pas de FAP mais rassuré d'un autre coté pour mon problème.
Donc le changement de batterie et une bonne vidange devrais suffire a résoudre le problème?
De la 5w30 comme huile ça ira?
Et donc si j'ai un FAP ou se trouve mon réservoir de cyrine? Comment ça se passe?
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il se trouve au niveau de la roue arrière gauche
Il ressemble a peu près à sa :
Sinon je met de la Total Activa 5w30 ineo ecs ou sinon il y a la Shell Helix Ultra Extra 5w30.
Il doit surement y en avoir d'autres Clin d'oeil ;)
307xs59
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Okay d'accord, merci pour les infos, c'est ce que je met dans la c5, je me doutais que c’était ça comme huile vu que c'est le même moteur mais je voulais m'en assurer! Euh un bidon de cyrine coute combien a peu près? Et ce rempli par ou?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
si je me trompe pas sa doit couté dans les 100euros environs
pour le remplissage
tu enleve ta roue arriere gauche
tu enleve le parboue
et tu doit avoir acces au reservoir de cerine
tu tourne le bouchon
et tu rempli
attention je crois qu'il te faut passer a la valise peugeot pour indiqué au calculateur la quantité que tu a mis ou un truc comme sa
307xs59
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Wahou quand même 100e? PLus le passage a la valise et main d’œuvre ça va monter dans les 200! Merci peugeot! Et il n'y aurait pas un indicateur qui montrerais quand mon réservoir de cyrine est vide?
Chez 207 1.6hdi 90 c'est pareil? Il y a un FAP?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
ont peut le voire
pour la 207 aucune idée
307xs59
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, merci pour l'info!
