Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit aigu quand je tourne à gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chingy
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 19:21    Sujet du message: bruit aigu quand je tourne à gauche Répondre en citant
J'ai remarqué il y a peu que lorsque je tourne dans un rond point sur la gauche, j'ai un bruit aigu Sad
Vous pensez que c'est synonyme d'un roulement fatigué ?
J'ai également parfois comme un bruit de parquet qui craque sur l'avant Sad donc je ne sais pas trop si c'est normal ou pas.
Peut-être les amortisseurs qui fatigue ou les roulements ou les 2 Laughing
mimi86
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir de quelle année est ta 307 ?
si elle est de 2002 regardes si tes gaches de portières ( partie fixée sur chassis ) on un morceau de plastiques qui tourne sur lui même car s'ils sont fixent tu peux changer les 4 gaches de portières
voila j'ai eu le cas sur ma 307 XSI de 2002
vive peugeot
Chingy
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture est de fin 2001 (décembre 2001)
Je vais voir ça ce week end merci Hiiiiii :)
mimi86
MessagePosté le: Dim 22 Juil 12 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
ce phénomène engendre des craquements quand on fait travailler la caisse dans les ronds points ou dans les virages à droite
vive peugeot
Chingy
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
si ça peu aider quelqu'un à l'avenir...
C'était le niveau de direction qui était pratiquement à vide (au dessous du mini) qui fessait un bruit sourd en tournant.
Mise à niveau avec du liquide de d.a et plus de problème Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
La chance que tu n'ai pas flinguer ta pompe !
Merci pour ton retour
307 fever
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa c'est sur !!! Wink
Chingy
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
et oui surtout que ça coute un bras cette pompe Shocked
J'ai eu de la chance...
C'est par un pur hasard que j'ai ouvert le bocal de d.a, je ne savais pas qu'il fallait contrôler le niveau du liquide Rolling Eyes
Asp2p
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
d'apres vous sa peut se bouché cette chose
au pire est ce qu'on peut le voire avec pps si elle fonctionne plus
Wylf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
on est beaucoup a ne pas avoir vérifiée le niveau de liquide de DA ces temp-ci :vert: moi javais meme plus d'huile sur la jauge en plastique Laughing depuis que j'ai remis de l'huile la direction est plus souple Monsieur VERT ...
@asp2p tu peux la vidangée, mais c'est galère http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3ei06k1.htm
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu aspires un maximum d'huile par le bouchon de remplissage !! Wink
Asp2p
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi sa craque quand je tourne a droite ou gauche mais que quand il pleut des que le temp est redevenu sec sa craque plus
au debut j'ai changer les bielettes de barre stab mais sa n'a rien changer
Wylf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la le problème de fixation des silentbloc ? car sa me fait la même quand il pleut, je pense que la pluie agit comme un genre de lubrifiant dans la pièce qui fait chier http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3048&start=0
Asp2p
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour mettre le tuyaux se sera simple mais pour remetre la vis sa va etre une autre paire de manche
Wylf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour sa que je l'ai pas fait Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 01 Oct 12 à 01:11    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi car j'avais deja vu se sujet
toto02
MessagePosté le: Lun 01 Oct 12 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Ce que tu dit m'interpelle beaucoup (enfin le bruit ) j aimerais les vérifier mais ne vois pas du tout de quoi tu parle !
307 SW (finition grand angles 2) 2L HDI 110 Fap
