Peugeot 307 - Voir le sujet - volant qui tremble - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
volant qui tremble
blaztes
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 15:09    Sujet du message: volant qui tremble Répondre en citant
Bonjour, a partir de 120-130km/h mon volant tremble et c est désagréable surtout lors de long trajet sur autoroute. Vous avez une idée sur ce problème?? J avais peut être pensé a un default de parallelisme...
Merci Wink
navysurf
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vérifier d'abord la pression de tes 4 pneus ? Sinon soucis d'équilibrage aussi !!!!
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 surveille déjà la pression des pneus, l'équilibrage des roues... Sa peut même venir d'un pneu déformé.
blaztes
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je verifie souvent la pression des pneus ils sont toujours a 2,4
Mes pneus sont a changer d ici 5 000km donc je verrais...
maki
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
les pneus en fin de vie peuvent se deformer et engendrer des vibrations
MAKi.
The end in nigh...
navysurf
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 12 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon aurais-tu frotté/tappé contre un trottoir ?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 12 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le même soucis que toi, alors c'est soit du a une rotule de direction. soit c'est a cause d'une jante probablement voilée car j'avais ce soucis depuis que j'avais achetée la voiture, j'avais jamais permutée mes roue et ben quand je l'ai fait le problème a disparu.
ps: pneu neuf et équilibrage fait le problème ettait toujour présent avant le permutage idem pour le para Wink
tyler92
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si tes pneus sont morts, c'est déjà une piste.
Quelle marque les pneus ?
Mopral26
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
je m'incruste mais j'ai aussi ce souci:4 equilibrages (le dernier en dynamique) ca a arrangé un peu les choses mais c'est encore loin d'etre ca
besoin de lumières aussi
pneus ok, non deformés, pas de plats (avec l'abs ca serait deja compliqué)
et a priori pas de jeu dans le train avant...
arrivé a 120/130..... il semblerait que ce soit une maladie sur 307, 308, c3, c4......
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
tyler92
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
non pas une maladie des voitures.
Par contre des jantes oui. Certaines 17p semblent difficiles à équilibrer.
quelles marques les pneus ?
Mopral26
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
conti arrière et uni devant
je suis en 15 alu jantes non voilées Clin d'oeil ;) pneus non deformés
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr que tes jantes alliage sont en 15" ? Ce ne sont pas des jantes d'origine ?
tyler92
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sin elles existent en 15 pouces.
fait une recherche sur google.
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, je n'savais pas !
Mopral26
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas des jantes peugeot mais des autec le souci avec les jantes toles est identique même si il est moins prenoncé Clin d'oeil ;)
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
