Peugeot 307 - Voir le sujet - defaut permanent avec pps - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 13:18    Sujet du message: defaut permanent avec pps Répondre en citant
bonjour a tous voila en ayant effectuer un diag sur pps voici se qui en ressort
mai je nai fait que l'imprime écran du calculo moteur jai oublier le reste ou sa me disais circuit daditivation ouvert pompe a gasoil daditivation quelque choses comme sa réseaux ouvert
System d'additivation . Default sonde mini additif carburant ( Code P1435 )
Quantité d'additif . Calculateur additivation carburant ( Code P1442 )
Quantité d'additif . Seuil maxi additif dans FAP atteint ( Code P1442 )
Quantité d'additif . Niveau d'additif carburant atteint ( Code P1446 )
Edité par djallal02 le Jeu 19 Juil 12 à 13:34 (2 fois)
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux nous donner le N° du code défaut ça serait encore mieux !avec la touche F6 pour un test global ou par fonction
les réf de ton moteur et de calc moteur aussi!
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
oups malheureusement jai pas de balise donc jai pu faire que un imprime écran des erreur mai il est en fichier word je vais essayer de le transformer
mon moteur 2L 110CV 2002
mon calculo je ne sais pas désolée
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
calc bosch edc15c2 Wink
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
thank merci regarde les photo que je vien de posté
et peut etre que le defaut embreyage et liée avec mon problem de vitesse qui passé pas jai fait un topic pour sa
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée si c'est lié !!!
contrôles ton niveau d'éolys ,si ta pompe d'additif fait partie des modèles buggés avec un niveau bas ,impossible de communiquer avec et obliger de la changer!
je ne sais pas où se trouve ton topic concernant ton défaut d'embrayage ?
et comme j'ai dit sans les N° des codes défauts ?c'est encore plus difficile de chercher les causes!
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
jai pas réussi a voir le niveaux jetais sous la voiture toute a l'heur
ensuite comment savoir si ma pompe daditife fait partie des model buggé
et autre choses j'envisage vraiment de supprimé le fap car jai pas envie de trop dépensé pour sa
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
voici le liens
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50673&highlight=
djallal02
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
voici les code défault
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
problème même Numéro P1442!!!!????il manque un Pcode l'ami ! Wink
et en plus ces défauts ne sont pas les mêmes que sur ta capture d'écran !!??
Edité par zamaz le Jeu 19 Juil 12 à 13:53
djallal02
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
je les est trouvé sur le net un gars a fait un imprime ecran des default et les caude
si sa peux avancé un peux jessper
Car javais les meme default que lui
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour moi le diag n'est pas possible!!là on travaille dans le vide !!
tu refais un diag avec capture d'écran et N° de code !!
Edité par zamaz le Jeu 19 Juil 12 à 13:58
djallal02
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais deux fiche de default celle en capture décran et une autre que je nai pas pu capturer donc jai trouvé les code default.
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon tes défauts tournent autour de pompe d'additivation et l'éolys
si tu ne sais pas réparer !?tu vas chez pigeon Wink
Edité par zamaz le Jeu 19 Juil 12 à 14:02
djallal02
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok faut attendre que je recoive mon pps alors
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
pps ne fait pas tout ,si tu ne sais pas réparer !?il faudra aller chez pigeon !
bon courage
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
Et puis faut pas trop jouer avec la cérine , c'est pas du Fanta ...
djallal02
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve les defaut les localise les neutralise reppare si possible et ensuite je compte suprimé le fap pour etre sur une bonne base!!!
djallal02
MessagePosté le: Sam 21 Juil 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
hello si vous pouvez regarder ici jarrive pas a regler mon pps
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=918264#918264
djallal02
MessagePosté le: Sam 21 Juil 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut jais pas vraiment reussi a trouvé comment avoir les code erreur de chaque défault donc jai sortie que se que jai pu désolée en attendent d'avoir la bonne manip et en plus le portable cest eteind plus de batterie
voila je ne sais pas même pas comment jai fait pour sortie les code défault je sais pas si il y son tous
Edité par djallal02 le Lun 23 Juil 12 à 00:51
Pigeot307
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ton systeme d'additif qui est hs, plus de liquide, la pompe n'envoie plus de produit et sa va te colmater le fap si ce n'est pas deja fait... fait supprimer ton fap pour plus avoir de probleme d'eolys ect...
djallal02
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
je compte le faire mai jai pas de sond galleto....
djallal02
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
jai essayer de lancer une régeneration forcé avec pps mai a la fin sa ma dit regenereation non terminé un truc dans le genrs non effectué
djallal02
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
voici les photo
djallal02
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aidé?
Asp2p
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
ont dirait bien que ta plus de cerine dans le reservoir
pour l'embrayage il me semble si je dit pas de betise que le contacteur se trouver sur ou sous la pedale d'embrayage
pour le contacteurdu bouchon de reservoir sa arrive souvent
faut changer le bouchon car je suis pas sur que le contacteur peut etre remplacer
jauge a carburant
un bon coup de produit nettoyent pour les cables electrique ne lui fera pas de mal ( prend un aspirateur aussi car beaucoup de poussiere en general )
pour le reste je sais pas
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
je compte supprimé le fap mai j'ai pas de galleto ni mpps
mai avant de le supprimé il faut réglé les défaut pour pas qu'il reste
ta pas u de souci et quelle avantage est inconvénient depuis que ta supprimé ton fap?
et sa me soul un peux de devoir dépensé 120 euros pour acheter de la dpx 42 la cerine éolys surtout que je compte deffapé y'en avais qui en vendé a 50 euros sur le fofo mai il réponde pas
Asp2p
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors...
tu prend un Galletto a 13,99euros frais de port compris ( il vienne de chine mais le matos a déjà été tester par plusieurs personnes et il fonctionne très bien
Citation:
http://cgi.ebay.fr/Galletto-1260-ECU-chip-Flasher-Remap-EOBD2-OBDII-OBD2-/280813895526?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item4161cfff66
ensuite tu recherche Ecusafe sur le net ou tu me demande l'adresse en MP
je serait ravis de te donner sa
et après tu suis le tuto qui se trouve a cette adresse
Citation:
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=22574
c'est pour une 406 mais il y a pas de différence avec la 307 la manip est la meme
puis pour le PPS tu recherche quelqu'un pas tres loin de chez toi en regardent ici ---> http://www.mappemonde.net/carte/diag-peugeot/monde.html
ou tu fait une demande ici ---> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798&postdays=0&postorder=asc&highlight=pps&start=390
si tu trouve quelqu'un qui peut te le suprimer gratuitement sa serait bien sa prend meme pas 5 minutes
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai dejas le pps en dernier verssion 6.19 prise a rc cheap sur le forum
pour le galletto franchement comme je me suis ruiner avec pps sa attendra mai le prix est alechant c'est vrai par contre jai entendu dir que le galleto parfois avais du mal avec certaine calculateur meme sur 307
toi depuis ten pense quoi de ton defap et si ta rencontré des souci particulié ou autre
