loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
BastienL95 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Mai 2011 Messages : 169 Localisation : France
SelfEsteem 307 de Diamant
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Ven 30 Sep 11 à 12:10 Sujet du message: Re: Choc roue avant |
| loulou192 a écrit : | Bonjour,
Hier soir vers 22h sur une route non éclairée j'ai heurté et même je suis monté sur le trottoir à 80km/h donc ça été assez violent, car ensuite la 307 à dévié sur la double file avant que je la rattrape pour la remettre sur la voie de droite et elle a finisse en warning) sur 300m, la roue mise en cause est celle avant droite.
A prendre en compte que sur la photo ci-dessus c'est une ancienne "map" les routes ont été modifiées c'est à dire que la hauteur du trattoir n'est plus la même, il fait au moins 10cm maintenant !
Quelles sont les conséquences ou dommages qu'ils peuvent y avoir ?
Pour info. ce matin je suis allé voir la 307 : Triangle et billettes pas un choc ni voilés. |
Le mieux est de vérifier par une géométrie avant, tu sera sur que tout est bon. Parce qu'un triangle décalé de quelques dizaines de minutes, voir d'un ou deux degrès, ça se vois pas à l'oeil nu.... le souci, c'est que lorsque ton triangle oscille avec la compression de ton amortisseur, ce décalage peux s'amplifier, et la tenue de route peux-être altéré....
Mais ton pneu et ta jante n'ont rien?
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 23:55 Sujet du message: |
Concernant la 307 après mes vérifes de ce matin, triangle ok, billettes ok, volant/direction centré ok, la direction répond correctement, aucun tranblement ok, tenue de route parfaite(sur sec), le pneu très légerement froté, et pour la jante faudrait j'la démonte et en regardant à l'interieur je regarderais si c'est plié ou non(sachant que ceux sont des jantes basiques avec les enjoliveurs peugeot)
J'ai effectué de 2-3 tests sur route. R.A.S
Conclusion c'est bien solide chez Peugeot (307) monté une dalle de 10cm à 80km/h les conséquences aurait pu être loudes, le demi-train n'a subit aucuns dommages ou déformations : c'est un miracle
SUJET TERMINE.
Cordialement,
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 24 Juin 12 à 09:50 Sujet du message: |
Mouais, vérifie quand même la géo de ton train avant, et si tu ne l'as pas fait l'état de tes rotules. Celles-ci sont un peu fragiles, j'en suis à 2 en 80.000km alors que je n'ai jamais rien tapé.
pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Dim 24 Juin 12 à 10:06 Sujet du message: |
Voilà ce qui arrive une route de merde pour économiser 10 000 euros... Moi perso je trouve sa dangereux
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
Fred69780 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Mai 2012 Messages : 102 Localisation : Lyon
Posté le: Dim 24 Juin 12 à 14:10 Sujet du message: |
Ouaho, sacré déterrage !
Tu n'as vérifié qu'après 9 mois ou le forum bug ?!
