Prestige91s 307 d'Or
Inscrit le: 17 Juin 2009 Messages : 666 Localisation : Essonne
Posté le: Jeu 28 Jan 10 à 23:16 Sujet du message: Détecteur de luminosité ? |
Bonsoir, je voulais savoir ou se trouve le detecteur de luminosité pour les feux auto merci car les miens s'allume meme le jour automatiquement quel est le probleme merci
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Jan 10 à 23:16 Sujet du message: |
le detecteur et en dessous du retro interieur
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 10:49 Sujet du message: |
je m'en douter mais c'est bizarre car les essuie glace auto fonctionne nickel mais les feux s'allume le jour aussi comme si il faisait tout le temps mais personne arrive a me dire pourquoi ça le fait, un branchemen defait ? ou simple coup de valise a faire je sais pas merci a vous
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 12:07 Sujet du message: |
Essaye un coup de valise. Moi j'avais le soucis que lorsque je ressortais d'un pont ils restait allumé meme en plein jour. J'ai baisser la sensibilité a la valise et c'est mieux.
Les tiens s'allument sans meme passer dans une zone obscure?
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 12:48 Sujet du message: |
oui il s'allume des que je met le contact c'est ça le souci
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 12:49 Sujet du message: |
depuis que j'ai installé le rt3 ça le fait j'ai peut etre déconnecté quelque chose en remettant le plafonnier je sais pas
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 14:02 Sujet du message: |
Slt,
Ta 307 c'est VAN ou CAN???? si c'est VAN,normalement le capteur de luminosité se trouve derrière l'écran odb (petite boule noir)sur CAN il est en même temps sur le capteur de pluie.
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 18:33 Sujet du message: |
moi il est derriere elle est de 2002 la mienne donc a votre avis c'est mal branché ou quelque chose comme ça ? merci a vous en tout cas
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 22:59 Sujet du message: |
tu as du mal rebrancher le capteur d'ensoleillement situé derriere la casquette (verifie ces branchement ) ou au pire un coup de valise
Popof Curieux
Inscrit le: 06 Fév 2010 Messages : 7 Localisation : Nantes
Posté le: Sam 06 Fév 10 à 01:15 Sujet du message: |
pour le problème de feux qui s'allument tous seuls, c'est le commodo (COM2000) qui déconne.
Faites le test:
Quand les feux s'allument, toucher juste le commodo des feux sans le changer de position, et normalement les feux s'éteignent. Moi s'est ce qu'il m'arrive. C'est la piste électronique à l'interieur du commodo qui fait mauvais contact sur les autres piste.
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Fév 10 à 10:55 Sujet du message: |
Dans ton cas oui, mais la sur le sujet c'est pour un allumage automatique des feux donc ce n'est pas le COM2000 mais un autre problème.
Popof Curieux
Posté le: Sam 06 Fév 10 à 12:43 Sujet du message: |
Oui mais moi aussi j'ai l'allumage des feux automatique, et au début je croyait que s'était le détecteur mais non c'est le commodo.
Moi aussi j'ai les même symptomes: feux qui s'allument tous seuls en plein jour, après un tunnel mes feux restent allumés.
Popof Curieux
Posté le: Sam 06 Fév 10 à 12:49 Sujet du message: |
Faites au moins le test, de juste quand vos feux s'allument de toucher sans le changer de position le commodo des feux (faire des petites rotation dans le jeu du com)
Remi2bgc Nouveau
Posté le: Mer 21 Juil 10 à 15:42 Sujet du message: |
je me permets de relancer ce post car j'ai moi aussi un souci d'allumage intempestif des feux sur ma 307 2.0 HDI 110 de 2004.
Ils s'allument tout le temps et j'ai donc remarqué
1 - si je désactive la fonction par la manip clef + bouton ca continue
2 - si lorsqu'ils sont allumés je touche la commande de clignotants par son centre ou sa base rien ne se passe
3 - si lorsqu'ils sont allumés je ne fait qu'effleurer le haut de la commande c'est à dire la partie qu'on tourne pour passer de AUTO à feux de position / feux de croisement les feux s'éteignent... puis ils se rallument quelques secondes plus tard
4 - si lorsqu'ils sont allumés j'appuie sur le bouton en haut de commande ils s'éteignent....temporairement aussi
Ce problème arrive assez régulièrement tout de même et devient très gênant. Comment l'avez vous résolu ? Qu'en pensez vous ?
Popof Curieux
Posté le: Mer 21 Juil 10 à 22:30 Sujet du message: |
moi je ne l'ai pas encor résolu mais je crois que j'ai la réponse.
Tu as 2 choix:
- soit resté en feux de position même en plein jour.
- soit ouvrir le capuchon du commodo mair fragil (je l'ai déja fait), en nétoyant les pistes electroniques.
Pour moi cela à marché un certain temps (3 semaines environ), donc il faut que je réessaye.
Si tu t'y connais un peu en elec, tu va comprendre comment sa marche.
Je vais réessayer ce weekend, je prendrai des photos si sa t'interesse.
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 06:53 Sujet du message: |
| Prestige91s a écrit : | | depuis que j'ai installé le rt3 ça le fait j'ai peut etre déconnecté quelque chose en remettant le plafonnier je sais pas |
Tu avais la petite prise bleu du capteur de luminosité sur ton faisceau car sur le mien je ne l ai pas
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 11:25 Sujet du message: |
Champion du deterrage ... tu as une bonne pelle ...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 12:01 Sujet du message: |
De plus qu'il a plus sa 307 donc je pense pas qu'il va répondre...
