Peugeot 307 - Voir le sujet - choix lecteur dvd portable donnez votre avis!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lequel prendriez-vous????
lecteur dvd AKAI PD-VM2007
- Moins Résultat 0% + Plus
 0%  [ 0 ]
lecteur dvd LENCO MS220
- Moins Résultat 50% + Plus
 50%  [ 1 ]
lecteur dvd NEXT BASE SDV97-AM
 50%  [ 1 ]
aucun mais plutot celui que je vais citer...
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 2
dede 50
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:10    Sujet du message: choix lecteur dvd portable donnez votre avis!!! Répondre en citant
Salut à tous,
Bon comme le dit le sujet je voudrais faire plaisir aux enfants et comme c'est Noel j'ai pensé à un lecteur dvd portable.
les différentes fonctions que je veux qu'il ai sont:
-2 écrans (lecteur incorporé à un des écrans=moins de bordel à trainer)
-divix
-Mpeg 3 ou 4
-mp3
-Pal secam (possibilié d'adapter un tnt)
-port usb
-lecteur carte
-sortie externe (possibilité de branché une source externe)
-batterie accu(pour pouvoir couper le moteur et regarder sans coupure)
j'ai trouvé 3 produits qui me semblent tenir la route mais j'ai besaion de vos avis ou de me proposer un autre modèle le tout ne dépassant pas 300 roros.
Je n'exclus pas non plus un lecteur + 1 moniteur semblable d'une autre marque.
Tous les descriptifs que je vous ai donné sont ici http://www.divx-compare.com/section-4-lecteurs-portable-dvd-divx.htm?sort=brand
Je sais je suis chiant diront certains mais je veux pas me planter, donc tous vas avis sont les bienvenus
NEXT BASE SDV97-AM PRIX 256.90€ MISTER GOOD DEAL
Fiche Technique du NEXT BASE SDV97-AM
Désignation : NEXT BASE SDV97-AM
Lecteur DVD / DivX Portable
Date de sortie (approx.) : Mars 2006
Convertisseurs N/A : Vidéo : 27 MHz / 10 Bits
Audio : 96 kHz / 24 Bits
Détails Audio / Vidéo : Haut-parleurs stéréo (1W +1W)
Système AUTO / PAL / NTSC
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : Oui
DTS : compatible uniquement
Supports Acceptés : DVD Vidéo • CD Audio
CDR • CDRW • DVD+R • DVD-R • DVD+RW • DVD-RW • VCD • SVCD
Codecs Audio / Vidéo : DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2
MP3 • Dolby Digital (AC3) • DTS
Images : JPEG
Containers Audio / Vidéo : AVI • MPEG • MP3
Ecran : Nombre : 2 écrans
Taille diagonale : 7.0'' (17.8 cm)
Résolution : 480x234
Affichage TFT couleur réelle 16:9
Plage de température : 0 à 60°C
Zone de visualisation : 154,08 l x 86,58 h mm
Haute résolution : 336,960 pixels (480 l x 234 h x 3 RGB)
Multizone ou Dézonable : -
Informations batterie : Autonomie minimum de 2 heures
Batterie : 1.5 V / 2300 mAh rechargeable
Fonctions intégrées : Haut-Parleurs
Lecteur de cartes : Secure Digital (SD) • MultiMedia Card (MMC) • Memory Stick (MS) • Memory Stick Pro (MS Pro)
Connectique du lecteur portable DivX NEXT BASE SDV97-AM
Sorties Vidéo : -
Sorties Audio : Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 Casque)
Autres Sorties : Émetteur IR format écouteur intégré
Autres Entrées : USB 1.1
Port USB pour lire des périphériques externes (comme des clés USB)
Détails des fonctionnalités du lecteur portable DivX NEXT BASE SDV97-AM
Fonctions de confort : OSD multilangues (anglais, allemand, français, Italien, espagnol)
Prise en charge multi angle / audio / sous-titres
Verrouillage parental
Avance/retour rapide (X2, X4, X8, X20)
Zoom (X2, X3, X4, X1/2, X1/3, X1/4
A-B et fonction répétition
Fonction lecture du programme
Fonction lecture suivante ou précédente
Fonction de recherche
Informations Diverses du lecteur portable DivX NEXT BASE SDV97-AM
Accessoires fournis : Adaptateur CA-CC
Télécommande
Câble AV
Consignes d'utilisation
Support pour l'appui-tête de la voiture
Câble d'alimentation pour voiture CC 12V
Dimensions : 210 x 175 x 40 mm (H x l x P)
Poids Net : 737 g
Consommation électrique : En marche : 8.0 Watt
Autres Informations : Poids du 2èmé écran : 500 g
Dimensions 2ème écran : 210 x 175 x 31 mm
Chargement par le haut (top loading) pour un chargement aisé
Très mince et léger pour un maximum de portabilité
Système anti-choc intégré assurant une excellente qualité d'image tout en étant sur la route
Fonctionne soit sur six batteries « AA », un chargeur allume-cigare ou un adaptateur c.-a./c.-a., ce qui permet un grand choix d'options d'alimentation.
Entièrement compatible avec des positions d'installation simples et des sangles pour l'utilisation en voiture. Marquage E européen approuvé par TUV Allemagne
Puissance consommée : DC 7V~ 14V
Adaptateur c.a.-c.c. : 100 ~ 240 V 50/60 Hz, sortie c.c.12 V
Certications : Macrovision, Dolby, CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL, CCC, E-mark, CSS, FDA
Note : un des 2 écrans est le "maître" sur lequel le 2ème vient se connecter.
AKAI PD-VM2007
PRIX 289.70 € CHEZ RUE DU COMMERCE
Fiche Technique du AKAI PD-VM2007
Présentation du lecteur portable DivX AKAI PD-VM2007
Désignation : AKAI PD-VM2007
Date de sortie (approx.) : Juin 2006
Détails Audio / Vidéo : Compatible système TV PAL/NTSC
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement
Images : JPEG
Ecran couleur TFT LCD 7 pouces (18cm) + moniteur couleur TFT LCD 7 pouces
Informations batterie : Autonomie minimum de 3 heures
BAT-207 : Batterie Li-ION fournie
Lecteur de cartes : Oui
Format non précisé
Connectique du lecteur portable DivX AKAI PD-VM2007
Sorties Vidéo : Composite
Sorties Audio : Analogique Stéréo (x1 Jack "Line Out" / x1 Casque)
Autres Entrées : USB (en façade) 1.1
Port USB permettant de lire des fichiers multimédia à partir d'un périphérique externe
Détails des fonctionnalités du lecteur portable DivX AKAI PD-VM2007
Fonctions de confort : Lecteur DVD de type "Slot-In"
OSD (Affichage des fonctions sur écran) Multi langues
Informations Diverses du lecteur portable DivX AKAI PD-VM2007
Accessoires fournis : Télécommande
Adaptateur Secteur
Cordon Audio/Vidéo
Sacoche de transport + housse de fixation pour appuis têtes
Cordon allume-cigare
Ecouteurs stéréo
Batterie Li-ION
Dimensions : 156 x 220 x 28 mm (H x l x P)
Poids Net : 655 g
Autres Informations : Taille batterie : 134 x 140 x 15 mm
Poids batterie : 280 g
Autres Dénominations : Akai PDVM2007, Akai PDV-M2007
Note : les informations sont données à titre indicatif.
LENCO MS220
PRIX 209€ MISTER GOOD DEAL
Fiche Technique du LENCO MES-220
Présentation du lecteur portable DivX LENCO MES-220
Désignation : LENCO MES-220
Détails Audio / Vidéo : Système PAL / NTSC
Compatible 4:3 et 16:9
Images : JPEG
Résolution : 1440x234
Réglage du contraste et de la luminosité
Connectique du lecteur portable DivX LENCO MES-220
Sorties Vidéo : -
Sorties Audio : Analogique Stéréo (x2 Casque)
Entrées Vidéo : Composite (x2)
Entrées Audio : Analogique Stéréo (x2 Jacks "Line In")
Détails des fonctionnalités du lecteur portable DivX LENCO MES-220
Fonctions de confort : OSD multi-langues
Fonction de reprise sur un CD Audio ou un DVD Vidéo
Avance et retour rapide
Avance et retour au ralenti
Les 2 sorties casques ont un volume indépendant
Les 2 écrans ont des haut-parleurs à volume on/off indépendant
Informations Diverses du lecteur portable DivX LENCO MES-220
Accessoires fournis : Trousse de transport et d’installation
Télécommande multi-fonctions
Adaptateur 230 V
Dimensions : 25 x 120 x 82 mm (H x l x P)
Poids Net : 219 g
Consommation électrique : En marche : 14.0 Watt
Autres Informations : DC 12 volts / AC 230 volts
Garantie 2 ans constructeur
Lecteur certifié par DivX Networks
Autres Dénominations : Lenco MES220
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mon pauvre......J'vais pas pouvoir t aider là........ Laughing
dede 50
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'n'a pas grave c'est l'intention qui compte Wink
dede 50
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai commandé ça hier AKAI PD-VM2007
PRIX 289.70 € CHEZ RUE DU COMMERCE je vous ferrais un petit tuto quand cela sera installé. Wink
dede 50
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 06 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
le colis est arrivé ce matin complet nickel...rest plus qu'à attendre....
bien oui que le type en rouge soit passé pour essayer Monsieur VERT ...
