theclem35 Curieux
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 21:24 Sujet du message: Etrier AR ne revient pas en position initiale (cable de fam) |
Salut!
Je viens d'aller chez feu vert, et on m'annonce des réparations à 1300€ pour ma 307 break...
C'est vrai que rien n'a été fait depuis 20 000km, mais quand meme...
Resultat :
- Pneus AR HS
- Vidange et filtres
- Disques AV largement hors cotes, donc changement des plaquettes aussi
- Disque ARG voilé, donc changement des plaquettes aussi
- Etrier ARG ne revient pas en position initiale
Concernant ces deux derniers, cet hiver ma roue arriere gauche était bloquée à cause du froid un matin en allant au boulot.
Resultat, je devais absolument la prendre et les jours précédents elle s'est débloquée au bout de quelques mètres. Sauf que ce matin là, rien du tout, lorsque je suis arrivé le disque était rouge en fusion.
Donc le disque voilé c'est réglé on sait pourquoi.
Mais chez feu vert lorsque j'ai vu la voiture sur le pont, le mécano m'a montré l'étrier ARG, et effectivement le levier qui recoit le cable de frein à main, n'est pas en butée, contrairement à l'autre coté !!!
Il y a environ 2mm qui manquent.
Feu vert m'a alors dit qu'il fallait changer l'etrier car le piston devait etre mort, ce que les forums m'ont confirmé.
Aujourd'hui j'ai donc changé tous les disques + plaquettes, et aussi l'etrier ARG (Lucas) que j'ai recu.
Le problème c'est que la aussi il y a toujours les 2mm de différence !!!!!!!
Savez vous d'où peut venir le problème ?
J'ai peur que sur cette roue, les plaquettes frottent toujours un peu, donc j'évite de rouler pour le moment !
Merci!!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 22:12 Sujet du message: |
bin tu t'est fait avoir
controle le reglage des cables de frein a main
ou c'est un probleme de cable de frein a main qui grippe
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Marco26 307 de Diamant
theclem35 Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 09:50 Sujet du message: |
Effectivement je pense qu'ils m'ont dit des conneries, car en enlevant l'ancien étrier, le levier était bien en position initiale...
Tant pis, je l'ai acheté, alors autant le monter!
Effectivement j'ai tout acheté sur oscaro, et j'ai ai eu pour moins de 500€ pneus compris, et huile total ineo ecs en allemagne.
Je pense effectivement que c'est un probleme au niveau du réglage du cable gauche de frein à main, ou de grippage.
Pouvez m'indiquez comment procéder pour controler ca ?
Lorsque je faisais ma méca sur ma 106, les deux cables de frein à main étaient reliés à une meme pièce qui était elle reliée à une tige en metal vers le frein a main, le réglage était donc identique pour les deux !
J'ai trouvé ca : http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3fe07k1.htm
Mais comme j'avais peur, c'est un seul écrou qui règle les 2 cables ! Comment donc faire en sorte, de relacher un peu de leste sur le cable de gauche ?
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 10:30 Sujet du message: |
essaye de relacher de 1 ou 2 tours l'ecrous de reglage pour voir ce que ca donne
si c'est pareil change tes 2 cables pour etre tranquille
de plus vu que ton frein a main est resté bloque cet hiver je penche plus pour les cables
theclem35 Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 10:44 Sujet du message: |
Impec merci !
Aucun moyen de garder mes cables de frein a main afin de les degripper, je suis obligé d'en acheter des neufs ?
Les nouveaux qu'on achete sur oscaro ont toujours ce défaut de bloquage en hiver ?
Merci !
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 10:47 Sujet du message: |
ils sont graisser les neuf,les anciens étaient usés et l'eau s'est infiltrée donc la graisse a finie par disparaître
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 11:07 Sujet du message: |
| theclem35 a écrit : |
Les nouveaux qu'on achète chez Peugeot n'ont plus ce problème. Par contre chez Oscaro, je ne saurais te dire s'ils vendent le nouveau modèle ou l'ancien.
theclem35 Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 11:39 Sujet du message: |
avec des cables neuf tu est tranquille pour quelques annees
theclem35 Curieux
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 14:13 Sujet du message: |
Si tu n'as pas non plus eu de roues qui se bloquent c'est que tu n'as simplement pas freiné si fort que ça (ou ques tes pneus accrochent tres bien).
_________________ 307CC Navteq OnBoard bleue Neysha
theclem35 Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 15:48 Sujet du message: |
Non aucune roue s'est bloquée, pourtant à 110 j'ai freiné assez fort.
Visiblement pas assez, j'avais pas envie de détoriorer mes plaquettes & disques tout neuf encore en rodage !
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 16:21 Sujet du message: |
laisse tes freins se roder un peu
apres quelques kilometres ca freinera mieux encore
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 16:56 Sujet du message: |
Oui oui, ne brusque pas tes freins neufs ! Un p'tit rodage en douceur s'impose.
theclem35 Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 17:13 Sujet du message: |
OK j'espere ne pas y avoir été trop fort, car quand je suis rentré au bout de 10mn, ca sentait un peu les freins :/
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 19:40 Sujet du message: |
Le risque dans le pire des cas, c'est de glacer les plaquettes. Néanmoins suivant la marque le risque est plus ou moins élevé , tout dépend de ce que tu as choisi et de toute façon, inutile de paniquer ! Termine le rodage tranquillement (encore que là, doit pas y avoir grand-chose à terminer ) et tu pourras refaire un essai de freinage. Le tout premier ne sera peut-être pas top (freins trop froids) mais dès le second ça doit piler sévère.
Si tu n'arrives pas à bloquer, trouve-toi un endroit sans circulation et fais un freinage à 50km/h boîte de vitesse au point mort, mais du pied gauche. Si tu n'as pas l'habitude, tu vas taper dans la pédale plus fort qu'avec le pied droit. D'ailleurs, ce genre de test aide à prendre conscience de nos lacunes en matière de freinage d'urgence
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 21:15 Sujet du message: |
Salut! Si tu repasse par là j'aimerais savoir sur quel site tu commande ton huile car je n'en trouve pas sur internet..
theclem35 Curieux
