Peugeot 307 - Voir le sujet - Arrêt moteur lors du débrayage 307 XR essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LF
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 13:26    Sujet du message: Arrêt moteur lors du débrayage 307 XR essence Répondre en citant
Le moteur de ma peugeot 307 XR 5P s'arrête lorsque je débraye en décélération.
Quelqu'un a-til une idée?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur pas à pas peut être...
i love PSA
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
step by step ! Wink
LF
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
d'après la valise peugeot, il s'agit d'un défaut de capteur arbre à came. Quelqu'un sait il ou ce trouve ce capteur?
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
si c'était le capteur AAC ,en principe on ne peut pas démarrer
c'est une photo d'un moteur hdi,mais le principe est le même pour un essence
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Omers/kj5wr-j.jpg
LF
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la photo. Mais la topologie de mon moteur n'est pas la même. Du coup, je ne retrouve pas le capteur au même endroit.
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas 50 capteurs à cet emplacement donc facile à repérer et comme j'ai dit :si ce capteur est naze tu ne peux pas démarrer!!!!!
ps:le nettoyer ,contrôler l'entrefer ,la connectique et le faisceau
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que tu ai de capteur aac sur ta voiture
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
n'étant pas spécialiste en essence!donc ce capteur est juste monté sur diesel?chef popeye!
quel est l'intitulé exact de ton code défaut ??
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a sur certains essences mais j'en trouve pas sur le 1.6
en plus il est pas necessaire car on allime les cylindres 2 par 2 donc la position et vitesse du vilebrequin suffit
Edité par popeye05 le Lun 02 Avr 12 à 09:44
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur le diesel comon rail ou injecteur pompe il est indispensable car on doit connaitre le cylindre en compression pour injecter
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
en résumé chef!quelle est la piste pour çà panne ??
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour en revenir a ton probleme je pense plus a un probleme de moteur pas a pas de papillon des gaz ou vanne de ralenti si il y en a une
ou capteur de position du volet de papillon
commence par nettoyer ton boitier papillon car souvent il est encrassé et ca suffit pour causer des problemes de ralenti
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
patience on y arrive zamaz
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
donc step by step à contrôler en premier Wink
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui nettoyage en premier
ca coute rien et ca peux marcher
Asp2p
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
what's Step by Step Hum... ?
http://youtu.be/hSsPEgZZi5Y
je l'adore se zamaz Laughing
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut Asp2p
je préfère cette chanson Wink
http://www.youtube.com/watch?v=3TyWl4XI2tM
Asp2p
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'avait 2ans quand c'est sorti Confused
bon ont va quand meme essaié de pas pourrir sont sujet Wink
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais la mienne est mieux Fuck et RE fuck !
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrais ca
bon ca va que c'est vous car ce serait quelqu'un d'autre ce serait pareil
essaye aussi de voir un recentrage des autoadaptatifs apres le nettoyage papillon si ca marche pas
