Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 consomme 12.90/100 ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yeyes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:00    Sujet du message: Ma 307 consomme 12.90/100 ! Répondre en citant
j'ai récemment eu mon permis de conduire et je viens d'aquerir une 307 5 portes 110 cv de 2001 ( essence ) qui consomme beaucoup trop ! Elle consomme en moyenne 12,90 litre / 100 ce que je trouve anormal. Pourtant je roule convenablement, je respect les limitations de vitesse et je contrôle mon accélération. Je ne sais pas d'ou cela peut provenir, depuis que je l'ai acheté elle est comme ça !
Merci d'avance pour votre aide.
Yeyes
sseraphin
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour savoir qu'est ce que tu apelles
Citation:
en général à quel rapport en ville ? quel type de trajet ?
as tu vérifier la pression des pneus ?
Yeyes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Je roule à 80% en ville, je suis généralement en 2ème et 3ème et je vérifie toujours les pneu que je gonfle à 2,4.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouch Shocked
13L/100, c'est plus que ce que je consomme en ville en roulant comme un sauvage avec le 2.0 16v ! Et quand j'écris "comme un sauvage", c'est je l'avoue sans respecter très strictement les limitations (on va dire ça comme ça Monsieur VERT ... ) en donnant des coups d'accélérateurs nerveux et en démarrant fort. Bref, le top pour flinguer sa conso moyenne.
Questions :
- A quand remonte la dernière révision, dans quel état sont les bougies, filtre à air et huile moteur ? Ce sont des broutilles, mais elles peuvent faire une énorme différence.
- Ensuite, qu'utilises-tu comme carburant ? Evite le SP95 E10, certes un peu moins cher que du SP98 mais qui entraîne une surconsommation loin d'être négligeable (sur la mienne jusqu'à +10%). Accessoirement, le 98 est plus agréable en conduite sportive.
- Tu ne peux pas passer la 4ème quand tu es à 50 ? Voire la 5ème ? Pour celle-ci je ne suis pas sûr que ton moteur le permette mais pour la 4ème ce doit être largement faisable. Pour les accélérations, la 2 et la 3 seront plus indiquées mais à régime stabilisé et sans montée, la puissance nécessaire pour tenir 50km/h est vraiment très faible. Sur un filet de gaz le 2.0 enroule en 5ème à partir de 45. Le 1.6 n'aura aucun mal en 4ème.
- Cette voiture fait-elle de temps en temps des trajets à haute vitesse ? Est-ce qu'à chaud (évidemment) tu la bouscules de temps en temps ? J'ai noté que la mienne "s'encrasse" si on ne la conduit pas nerveusement de temps en temps. Au final, une conduite pépère me fait consommer autant qu'une conduite sportive. A contrario, en exploitant le moteur sur toute sa plage utile, j'arrive à peu consommer en ville sans franchement me trainer (on va dire ça comme ça, bis Monsieur VERT ... )
Yeyes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse Seb ! Effectivement elle n'a pas de mal à passer en 4eme à 50km/h. Je l'ai acheter il y a 2 mois mais je n'ai pas vérifié les bougies, le filtre à air et le filtre à huile ( je pense qu'ils doivent être vraiment encrassé !) Et oui effectivement je mets du SP95. Je pense que je vais passer au 98 et voire se que ça change.
Combien coûte une révision pour les éléments que tu ma dit car cela commence à me coûté chère niveau carburant ?
Merci d'avance.
sseraphin
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Voila ce que je sous entendais Clin d'oeil ;)
moi en ville je suis la plus part du temps en 5ème et la conso significativement (selon ODB je suis a 9.6l/100 sur les 8000 derniers km).
Quand je prête ma voiture mes potes eux n'ont pas l'habitude et je voit qu'il ne passe presque pas la 4ème et encore moins la 5ème. La jauge d'essence fond :p.
lorsque tu l'as acheté le mec t'as dit ce qu'il fallait faire ou pas ? ce qu'il avait fait ?
Pour info ce week-end j'ai fait Paris -Bruges A/R. j'ai remis de l'essence une fois avoir fait + de 600km. On peut qu'avec un plein je pouvais aller a 750km, soit 8l/100.
En ville je serait plutôt à 550/600km d’autonomie soit entre 10l et 11l/100.
Donc faut pas se leurer ça consomme quand même.
A noter que j'ai un moteur 2.0l 138cv
Yeyes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord ^^ la personne qui me l'a vendu ne ma rien expliquer. Je pense que je vais quand même l’emmener en révision histoire d'être tranquille.
sseraphin
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
en espèrant pour toi qu'il n'y ait pas de soucis particulier ?
alex_cornflakes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pour une 307 1.6 110 cv je consomme en moyenne 10l/100 avec un plein je fais 600 kms 100% de ville en conduisant pepere.
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de l’emmener en révision pour changer un filtre a air; tu ouvre la boite et tu regarde s'il est sale ou non...
Yeyes
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse qui m'aide beaucoup.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, mégoter sur l'entretien n'est jamais rentable.
@ sseraphin : en roulant soft route / autoroute, j'ai réussi à faire presque 900km sur le même plein. Bon, faut vraiment rouler très soft. En mode plus qu'éco (= chiant, quoi).
Aujourd'hui, 200km autoroute, périph, Paris et plusieurs bonnes pointes de vitesse sur les portions dégagées de l'autoroute. Or, la circulation étant très fluide, les portions dégagées furent nombreuses. Bilan, 8.2L/100. Ok, sur le périph quand ça roule tu ne consommes rien (la 5ème entre 50 et 70 sur un filet de gaz, tu fais de grosses économies).
SuperMaan4life
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , c'est normal c'est de l'essence ^^
Pour te donner un ordre d'idée mon frère en golf 1L6 115 cv consomme 14 litres au 100 en moyenne uniquement en ville donc voila :/
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sang mais comment vous faites pour consommer autant !? Le 2.0 n'est pas spécialement sobre mais pour boire 14L/100, il faudrait rouler comme un dingue. Et encore... En mode sauvage je reste sous les 12L/100. Le mode sauvage, c'est un train de pneus avant tous les 10.000km, si ça peut donner une idée.
guill6902
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oula c'est beaucoup trop, j'ai le meme moteur, et je fait 650-700 km avec un plein, en roulant surtout en ville et sur peripherique, je tire pas dedant mais bon quasi 13L c'est enorme!
sseraphin
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
les données que j'ai donné était bien sur des estimation, on peut surement faire plus. Cependant comme j'évite d'aller en reserve c'est pas évident de savoir ce que je fait avec un plein.
Ceci dit ce week-end : bruges-paris. J'ai roulé le plus souvent a 110/120 km/h, j'ai atteint les 650km alors que l'aiguille atteignait la dernière partie. Si je prend en compte ce que me disait l'odb je pouvais faire encore + de 200km. Donc oui 900 km ça me semble faisable en étant vraiment souple (ou chien comme tu dis Clin d'oeil ;)).
14l au 100 ? tu roules en 1er/2ème ?
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça, je te confirme que pour atteindre les 850/900 km il faut être très économe ! Mais on peut y arriver.
14L/100, il doit y avoir un problème quelque part, je suis d'accord avec toi. En conduite sportive montagne et autoroute, je me souviens avoir fait 8.5 de moyenne sur plus de 2000km. Et en montagne, certes tu ne consommes presque rien en descente, mais les montées "pied-moquette" ne sont pas des plus économes (l'indicateur de conso instantanée souvent bloqué sur 30L/100, au-delà il ne grimpe plus Monsieur VERT ... )
Et ce qui est dingue, c'est que nos 2.0 consomment déjà beaucoup. Alors que les 1.6 soient plus gourmands encore, ce serait surprenant.
sseraphin
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
après faut voir tous les paramètres :
- pression des pneus
- poids transporté dans la voiture
- etc...
après moi je connaissais des mecs qui s'amusait à accélérer dès qu'il le pouvait et e mettre au point mort pour aller jusqu'au rupteur. ça consomme ce genre de comportement.
pax2310
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Longueur moyenne des trajets?
Ma femme fait du 12l/100 avec des trajets de 4*1 kms par jour pour déposer la petite chez la nounou en hiver... Sad
En été... 0l/100, vive la marche à pied! Hiiiiii :)
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Certes les trajets courts n'aident pas mais quand même, je fais 4x 4km dans la journée. Là, une conso de 12 voire 13L/100 c'est "déconnant".
Je vote pour une petite révision à commencer par visiter le filtre à air (ça ne coûte rien et c'est facile à faire soi-même). Si le filtre est "colmaté", il y a de quoi flinguer des pleins à vitesse grand V.
Marco26
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
meuuh non c'est pas énorme...je consomme aussi mes 13 Litres de bières au 100 jours sans problème...tss
bande de ptis joueurs... Super content :D
hic...mince j'ai vomi... ugrrrh maladeuuuuh
romswblack
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing 13 l sa me parait enorme!!!!
Z un jour Z toujours
bobyrush
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant aussi 2 x 4km la semaine je suis a 12l car y a beaucoup de feu rouge et je fais vidange filtre tout les 10 000km.
Sinon en mixte je suis a 9l
Et extra urbain entre 6 et 7l.
En ville je tire des que l aiguille passe au dessus de 70 degres. J appui pas a fond mais je passe les rapport a 3500 4000 sinon a froid 2000 2500
guill6902
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu passe tes rapport a 4000 !!! Shocked
Pas étonnant que tu consomme!
bobyrush
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben de que cest chaud en depart feu mais j appuie pas a fond. Sauf quand je veux depasser et en insertion 2x2 voies
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu fais pour faire autant de kilomètres ? Moi je roule de manière soft (bien que j'avoue parfois la pousser un peu surtout quand je pars en retard pour la Fac) et je ne fais que 600kms avec 80€ (soit 50L selon la pompe)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui a peu pret comme moi entre 600 et 500km
guill6902
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
ben je fait pas mal de periph, donc limité a 90km/h. Mais bon je suis a lyon donc souvent des bouchons aussi. Ca dépend ce que t'appelle conduite soft, perso je passe toujours mes rapport vers 2500/3000 tr/m.
Après il faut faire des vidanges fréquemment, j'ai aussi un filtre a air green, le maximum que j'ai put faire c'est 750 km.
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de faire des vidanges et avoir un bon filtre à air, ça fait diminuer la consommation ?
Parce que moi, îl me semblait qu'il y avait des kilomètres précis à atteindre avant de faire une vidange
Edité par MaRiNe_DrEaMy le Mer 14 Mar 12 à 17:37
guill6902
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le filtre, il parait qu'il fait diminuer la consommation légèrement oui. Apres pour les vidanges c'est pas que ca fait diminuer, mais si tu les fait trop espacer, tu consommera un peut plus!
Page 1 sur 3
