Peugeot 307 - Voir le sujet - help EPS/ASR hors service - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 11:59    Sujet du message: help EPS/ASR hors service Répondre en citant
Voila mon petit problème depuis que j’ai changer mon pulseur
Un message esp/asr hors service, j’ai démonter la colonne de direction pour changer
Le pulseur et quand j’ai remonté le tous message sur odb esp/asr
De quoi sa peu venir ?
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider??? svp
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
as tu l'ESP sur ta 307 ?n'aurais tu pas déréglé le capteur d'angle pour l'ESP ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne serait pas le capteur de la pédale de frein ?
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre a zamaz oui j'ai l'ESP
peut etreque jai déréglé le cpteur d'ange si c'est sa commen faire ?
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur de frein je pensse pas jai tou bien verifier si tou etait brabncher
popeye05
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que quand tu as demonté la colone tu n'a pas repere la position par rapport a la cremaillere donc tu as un ecart entre l'angle de braquage mesuré par le capteur de position de volan et la position des roues
quand tu roule ton volan est il droit en ligne droite ?
le defaut est il venu a la mise du contact ou quand tu a commence a rouler ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
il faut la valise pigeon pour le calibrage du capteur d'angle volant(spécifique à l'ESP) !pas d'autre solution et vérifier comme dit popeye que ton volant soit droit!
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
le defaut et mise quand je troune le volant a droite ou gauche (surplace) et mon volant et bien droit ,
les roue bien parallèle et le lion droit sur le volant
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
combien il fau compter pour la valise chez le lion?
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire une fourchette entre 40 et 80 eur ... suivant les garages ,après demandes d'autres avis vu que je vais jamais chez ces rapaces Wink
popeye05
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
est tu sur de ne pas avoir fait 1 tour au volan quand tu as desacouplé la colone ?
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
je vien de chez peugeot 45euro juste pour la valise
resonable je trouve apre la reprogramtion
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
si jai du faire un tour de volant
popeye05
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
alors il faut refaire 1 tour dans l'autre sens car dans tous les cas il ne pourra pas recalibrer la direction avec un tel ecart
sebe31330
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
le problemme je c'est plus dans quelle sens
(c'est la misere)
popeye05
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
normalement le temoin doit etre etein et s'allume des les 1er metres ????
si c'est le cas tu peux faire un essais en ligne droite et surtout pas tourner le volan
tu le decale d'un tour et tu essaye
si c'est pareil tu fait 2 tours dans l'autre sens
i love PSA
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
pas bon sa si tu tourne dans le mauvais sens encore une fois sa fais de tours de trop..
et normalement quand on braque a fond d'un coté c'est environ 2.5 tours alors en tous 2.5+2= 4.5 si tu braque a fond est sa peut arraché le faisceaux dans ton capteur d'angle volant et la tu doit le changer si il casse...
pour moi le mieux si tu t'en sort bien en mécanique tu démonte ton volants et su remet ton capteur d'angle sur la flèche du point zéro.
tu tourne ton capteur a fond a gauche et tu compte le nombre de tours que tu fais en tournant a fond a droite si tu as 5 tour ton point zéro est a 2.5 en partant d'un coté ou de l'autre et tu ajuste en mettant la flèche au point zéro Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
sebe31330
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
pki merci les gars
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, tiens-nous au courant et en particulier sur le fonctionnement de l'esp après avoir résolu le problème, je suis curieux de savoir si ses "auto-apprentissages" sont perturbés par la manoeuvre.
chris80
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 pour la technique , moi aussi suite à un démontage du pulseur j'ai eu le même défaut , un tour à gauche toujours le défaut , donc 2 tours à droite et parfait le défaut a disparu , économie de passage à la valise , merci à vous ! Super content :D
bast0413
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ancienne caisse clio 2 avc abs j'avais démonter ma colonne j'avais scotcher le volant au tableau de bords au moins pas de risque qu'il bouge et que sa ce dérègle
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
jerome59530
MessagePosté le: Mer 18 Déc 13 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ton problem de esp vien du capteur tournant derrier le volent tu a tourne ton volent dans le vid e tu la casse c sur a 100pour sen
bonjour c le capteur tournan terier le volant sur a 100poursen pour ton problem de esp
