Peugeot 307 - Voir le sujet - bizar a l'odb - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bizar a l'odb
jerem51100
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:34    Sujet du message: bizar a l'odb Répondre en citant
bonsoir bon voila je m'explique du titre normalemant je fais du 7.1l a l'odb avant les gelées j'ai jamais etait en dessous depuis que je l'ai et apres c'était du 7.5l toujour a l'odb avec une 2l hdi 110cv la je met un produit wins pour décrassage pompe et injecteur + réduit la consomation je met le plein la voiture etait levé d'un coté avec un trottoire en pente donc je met le plein avec des bidons et j'attend que le reservoir soit bien plein donc chose faite je m'apperçois apres que sa coul de l'autre coté de la voiture suremant le trop plein donc je vais faire 2 bonne accélérations jusqu'en 4éme et je reviens je laisse quelques heures se passé et sa ne coulé plus donc apres je repart d'ou j'étais avec ma voiture et je roule comme dab quelque accélération et apres régulateur a 90km/h apres plusieurs km je regarde le km que je peut faire avec le plein 989 km puis la consomation au 100 l'odb me dit 6.1l /100 apres quelques km je regarde la 1000km avec le plein et 5.9l /100 je ne comprend pas j'ai jamais eu se litrage au 100 je rappel que le litrage au 100 que je dit n'est pas celui qui fait en instantané
d'ou sa peut venir ? du produit et il a marché direct ou du trop plein que j'ai eu ???
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
higgins91
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comment peux-tu avoir 989km d'autonomie alors que l'affichage se fait de 20km en 20km au dessus de 100km d'autonomie ?
Si tu remets à zéro les calculs pendant que tu es sur régulateur à 90km/h c'est normal d'avoir une conso très basse, cela ne veux rien dire sur quelques kilomètres. La conso moyenne se fait sur un plein (voir un demi)
Je peux faire une conso de 1l/100km sans problème mais pas sur un plein entier...
Le seul bénéfice de ton produit c'est celui que se fait le fabricant! Je ne pense pas que mettre un quelconque produit dans un reservoir fasse passer de 7l à moins de 6l/100km
Pour finir, on ne fait jamais un plein avec des bidon sur un trottoir, c'est dangereux (pour rappel le gasoil est un produit inflammable) et le meilleur moyen d'en mettre de partout (pour rappel le gasoil c'est comme l'huile, ça rend les routes/trottoirs glissant(e))
jerem51100
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
se que je voulais dire c'est que l'odb mindique 989km avant de remettre le plein , je n'est pas remis le compteur a zero quand j'étais avec le régulateur met bien avant quand j'ai remis le plein la je suis a 6.5l / 100 quand j'accélére bien
higgins91
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
et je te renouvelle mon étonnement quand à voir 989km alors qu'au delà de 100km c'est de 20km en 20km...
Si tu veux vraiment comparer, il faut en premier avoir des conditions climatiques identiques, faire une remise à zéro sur le dernier plein "normal", puis refaire une remise à zéro sur le plein avec ton additif.
Si tu compares ta consommation d'il y a 2 semaine ou il faisait -10 à celle de ces derniers jours ou il fait +10 cela n'a rien à voir (et même sans parler d'additif)
jerem51100
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 02:21    Sujet du message: Répondre en citant
la il remonte a 7l l 100 esque c'est normal pour un 110cv en ville ?
lio68
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
bah je suis a 7.5 en faisant que de la ville avec mon 2.0 hdi 110..
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
et moi à 7.5 aussi en moyenne tous parcours confondus,rien d'anormal Wink
lio68
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
tout est normal !! Super content :D bon week end les gens !
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
6.9l Laughing Wink
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
6.9l Laughing Wink
Fuck et RE fuck ! Fuck et RE fuck ! je n'ai pas de reprogrammation mon cher Wink
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
normal nous n'avons pas les mêmes valeur ( c'est bordeau chesnel qui le dit ) Monsieur VERT ...
lio68
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
jerem51100
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de me rassuré la moi je suis reprog met pas avec tout le couple quelle devrais avoir merci le bi-masse le truc aussi quand je fais le calcul moi meme quand je remet le plein je suis a 6.6l / 100 donc il l'odb et pas si fiable que sa
