Peugeot 307 - Voir le sujet - dépose/repose filtre à gazole MOTEUR 2,0 HDi DW10TED(RHY) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 18:21    Sujet du message: dépose/repose filtre à gazole MOTEUR 2,0 HDi DW10TED(RHY) Répondre en citant
bonsoir,
MOTEUR 2,0 HDi DW10TED(RHY) 90ch
il existe 2 montages ,bosch ou malhe donc 2 filtres différents ,à contrôler avant d'acheter celui-ci
............................montage bosch pour injection siemens
Filtre à carburant PURFLUX C482
...............................montage malhe pour injection bosch
Filtre à carburant
PURFLUX - Réf : C495
dépose/repose filtre à gazole MOTEUR 2,0 HDi DW10TED(RHY) 90ch en pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/27/filtre-a-gasole/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/19/moteur-2-0-hdi-dw10ted-rhy-90ch/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/11/fitre-a-gazole/
http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/info/gb/b1hg1vk3.htm
Edité par zamaz le Jeu 09 Aoû 12 à 19:49 (8 fois)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci chef zamaz Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
de rien mon petit aspégic,mais ce n'est pas pour ton moteur Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas grave sa montre un peut comment faire pour le reste je me debrouille seul
surtout que c'est pas compliqué a changer
quand tout se passe bien Laughing
darkie82
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dites, j'ai changé mon filtre à gazoil malhe sur mon 2L HDI 90 de T5 2002 (parmi d'autres choses comme la vidange/ filtre à air/etc...).
Je me retrouve avec ce petit bout de caoutchouc dont je ne sais pas l'origine:
Il est noir, c'est le flash qui lui donne la couleur blanche.
Qu'en dites vous?
D'autre part, je n'ai pas d’encoches ou de sérigraphie verte pour savoir où arrêter de serrer...
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
"D'autre part, je n'ai pas d’encoches ou de sérigraphie verte pour savoir où arrêter de serrer..."
tu n'as pas oublié le joint du bocal à gazole ?
si tu n'as plus de repère ,il faut serrer assez ni trop fort !
si tu ne serres pas assez le gazole va couler du bocal
ton caoutchouc je ne sais pas ,rien à voir avec le filtre à gazole.
darkie82
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup zamaz!
J'ai bien entendu remis un joint neuf au bocal et serré ni trop ni pas assez Super content :D
Ça ne coule pas et le moteur semble tourner normalement.
Dommage pour ce caoutchouc...
brute
MessagePosté le: Sam 20 Juil 19 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
elle a 200 000 kms
en préventif il faut faire quoi deqquq?
307 hdi 2ltres 90 2004
MessagePosté le: Sam 20 Juil 19 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
quand on a pas l'historique !on reprend tout à zéro !
entretien des 60.000km
vidange boite de vitesse
distribution ?
