Peugeot 307 - Voir le sujet - lamp de presion d'huil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
samirzaid
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 22:44    Sujet du message: lamp de presion d'huil Répondre en citant
quand je met le contacte la lamp témoin de presion d'huil ne s'allume pas, j'ai testé le maneau de presion sur le bloc moteur lui il marche que faire??? Confused
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir... Clin d'oeil ;)
Val-307-110
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Laughing
Fonce, fonce, fonce ...
popeye05
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
avec un bonjour ou bonsoir et merci les pannes s'effacent plus facilement
merci a bientot
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci a bientot
Monsieur VERT ... et à jamais ....peut être Question
Asp2p
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a appeler un toubib ? Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas la peine il y a aspegic
Asp2p
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair que la sa calme
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais aspegic 1000 c'est plus fort que toi Laughing
popeye05
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
le pauvre il est parti
samirzaid
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai posé un problem sur ma 307 année 2003 2.0l pour la lamp témoin de presion d'huil qui ne s'allume pas a la mise du contacte mais pas de réponse apparament il n'y personne qui puis me répondre Confused
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
on a droit à une autre partie Laughing
Edité par zamaz le Ven 17 Fév 12 à 22:00
samirzaid
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
ses bisard combien la planette terre peu porté comme imbécile
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas compris le jeu ,donc va jouer ailleurs sur mars par exemple si tu veux Laughing
popeye05
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
mr samirzaid en fait vu que tu n'a pas compris la plaisanterie je vais t'expliquer
on te demande un peut de politesse
c'est a dire quand tu commence un poste tu dis bonjour ou salut ou bonsoir
ensuite quand tu demande un renseignement tu dit merci
quand tu auras compris ca tu auras ton renseignement
c'est asses clair ?
samirzaid
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut désollé je n'ave pas compris je croié que je devai poser la question san formule de politesse pour quelle soit facilement repéré merci d'avance pour votre compréantion et je vous présente toutes mes excuses une autre fois Wink
samirzaid
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
et merci d'avance
popeye05
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
bin voila
donc pour le temoin d'huile c'est normal qu'a la mise du contact il ne s'allume pas
pour qu'il s'allume il faut que le moteur tourne et que la pression d'huile soit a zero
pour le verifier tu prend le fil qui arrive a ta sonde et tu le met a la masse moteur tournant et la tu verra ton temoin clignoter avec le stop en rouge
voila
